2V auf 4V
Jonah
Fuhrpark: 68er Coupe, Jeep Wrangler JL, Golf 1 GTI
2V auf 4V
Beitrag von Jonah »
hat jemand eine Stückliste, was für den Umbau von 2V auf 4V gebraucht wird ?
Es geht geht um meinen '68 C-Code.
Fächer und Magnaflow kommen nächste Woche, über den Winter ist dann eine Motorüberholung angedacht, vermutlich werde ich eine neue Nockenwelle verbauen.
Vergaser u. Ansaugbrückenempfehlungen nehme ich auch.
Ist mehr für das Ego :lol: Drehmoment vor Drehzahl, es muss an der Ampel etwas besser vorwärtsgehen
Danke,
Oliver
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Re: 2V auf 4V
Beitrag von M&Mustang66 »
Ob man die 20PS so merken wird ?
Denke eher nicht.
Markus
Jonah
Re: 2V auf 4V
Beitrag von Jonah »
Naja, hab aber doch hier gelesen, dass einige Fahrzeuge so umgebaut rumfahren,
nur anscheinend hat es hier noch keiner selbst gemacht.
10% mehr Leistung nehme ich gerne :roll:
Re: 2V auf 4V
Hallo Oliver,
Umbau z.B. mit Edelbrock Performer und Edelbrock 1403 (500cfm) - gibt allerdings noch weitere Möglichkeiten, je nach Geschmack.....Bei dem Umbau musst Du noch das Gasgestänge und Benzinleitung anpassen+ Filter verbauen. In Verbindung mit einer anderen Nockenwelle und Fächerkrümmern sollte schon etwas passieren..... :D. Den Flaschenhals hast Du allerdings noch in den Zylinderköpfen....
68jan
Re: 2V auf 4V
Beitrag von 68jan »
Ansaugbrückenempfehling: WEIAND " Stealth 8020".
Vergaserempfehlung: Edelbrock 1406 (600cfm) oder evtl. sogar einen AVS.
Funktioniert bei mir super.
Die Spezialisten werden mit Sicherheit noch einen Holley- Vergaser empfehlen können.
Jan ;)
Jonah
Re: 2V auf 4V
Beitrag von Jonah »
Danke für die Antworten
Eine Aufstellung der benötigten Teile außer Vergaser u. Brücke, also Dichtungen, Halter, Filter usw.,
hat keiner, oder?
Hätte das gerne kurzfristig gemacht :D
Besser ist aber wohl zu warten, bis der Motor dran ist und dann den Teilebedarf zu ermitteln
Natürlich nehme an ich gerne Empfehlungen, Leistung im unteren Drehzahlbereich ist das Ziel.
Mehr Hubraum würde ich aber nur machen wollen, wenn der Motor nicht zu retten ist,
Köpfe würde ich evtl. machen.
Passt ein hubraumstärkerer Motor eigentlich "plug and play" ?
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Re: 2V auf 4V
Beitrag von cdom81 »
Wenn alles im Keller passieren soll ist eine neue Nocke oder die Weiand Stealth ehr kontraproduktiv.
Dann Nocke lassen, Edelbrock Performer Brücke oder Weiand Action Plus und kleiner Vergaser wie Holley 4160 390cfm. Edelbrock Vergaser sind einfacher einzustellen, aber das letzte Ps hollt man bei Holley.
P.s. Beim 351 kann man recht viel übernehmen, aber Plug und Play ist übertrieben.
Re: 2V auf 4V
Hallo Oliver,
möchtest Du die Arbeiten in Eigenregie ausführen oder hast Du jemanden an der Hand, der soetwas schonmal gemacht hat? Es kann schnell in Frust und leerem Geldbeutel enden.... :?
An Deiner Fragestellung erkenne ich noch keinen roten Fäden, wo es denn hingehen soll.
Grundsätzlich gilt: Erstmal eine Bestandsaufnahme machen (inkl. Vermessung des Antriebs) und dann entscheiden, wo die Reise hingeht bzw. überlegen was Sinn macht. Natürlich kannst Du Dir eine Spinne mit 4V Vergaser draufschrauben oder eine ander Nocke, oder.... wenn der Rest allerdings ein Sanierungsfall ist, macht es keinen Sinn.
Also: Professionelle Überholung oder Performanceupdate mit Verstand....
Re: 2V auf 4V
Hi Oliver,
offensichtlich hat es sich nicht herumgesprochen, dass Du UNTENHERUM mehr Leistung möchtest.
Im unteren Drehzahlbereich ist der Motormäßige Unterschied zw. 2V und 4V MINIMAL!
Erst im höheren Drehzahlbereich - kommt die bessere Atmung vom 4V zur Geltung.
Der große Unterschied an der Ampel wird lediglich durch die Achsübersetzung realisiert. Der 2V hat std. eine 2,80, während der 4V mit 3.00 daherkommt.
Das falscheste was Du machen kannst ist ein schärfere Nocke einzubauen - dadurch geht Drehmoment untenherum verloren.
Ebenso falsch ist es einen großen Vergaser und große Ansaugspinne zu montieren.
Orientiere Dich bitte daran, was Ford gemacht, und viele User hier erfolgreich nachgemacht haben.
- Kürzere Achsübersetzung!
- Ansaugspinne mit relativ kleinen Kanälen
- relativ kleiner 4V Vergaser mit annular Booster und Unterdruck gesteuerter Sekundärstufe.
- kleine Headers und eine moderat große (max. 2 1/4") Doppelrohrauspuffanlage.
Die Überholung deines org. Motors macht - so wie Du es darstellst NULL Sinn. Das ist weder leistungssteigernd noch ist das Kosten Nutzen Verhältnis gut.
Willst Du wirklich einen großen Leistungssprung machen ?? Dann schmeiße den Leistungsfressenden Automaten raus und baue ein T5 Getriebe ein.
- das hat einen viel kürzeren 1. Gang
- kaum Verluste
- einen schönen langen 5. Gang zum nerven- und sprit-sparenden Cruisen.
Jonah
Re: 2V auf 4V
Beitrag von Jonah »
Das eine Überholung Null Sinn macht, weiß ich noch nicht.
Der Motor sieht keinesfalls frisch revisioniert aus, ein bisschen Kompression wäre
ja ganz gut :D
Das prüfe ich nächste Woche. Aber wie stelle ich ohne Ausbau fest, ob die Nockenwelle
noch Nocken hat :lol:
So einen alten Hirsch hatte ich noch nicht und stelle mir gerade vor, da ist seit
50 Jahren nix dran gedacht worden .....
