Vergaser
Phantomas
Fuhrpark: Corvette C1 Bj.1962
Mustang Fasback GT 390 Bj.1967
Vergaser
Beitrag von Phantomas »
Hallo Leute, ich habe auf meinem GT 390 einen neuen Vergaser aufgebaut und zwar ein Street Demon. Eigentlich läuft der Motor damit ganz gut, springt gut an und beim beschleunigen kann man auch nichts sagen. Allerdings riecht es immer gut nach Sprit und der Auspuff ist auch ziemlich verußt.
Der Verbrauch liegt so bei 20 - 21 Liter/100km, also auch noch im Rahmen, allerdings bei normaler Fahrweise. Kann es sein, dass der Vergaser bzw. die Bedüsung zu groß ist? Hat jemand vielleicht von euch den gleichen Vergaser aufgebaut?
Orginal bzw. bei Kauf war ein C9AF-9510-U List-4609 aufgebaut, aber mit diesem habe ich trotz Überholung keinen schönen Motorlauf hinbekommen.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Danke Vorab
Thomas
Re: Vergaser
Geile Kristallkugelfrage!
Leider bleibt sie trüb, bei der Grösse des Street Demon und wird noch milchige bei unbekannten Düsen, etc.!
:roll: Heiner...
Phantomas
Re: Vergaser
Ich denke der ist noch so wie er ab Hersteller versendet wird, ich habe nichts geändert. Wenn niemand so einen Vergaser verbaut hat werde ich im wieder mal nachsehen was verbaut ist. Muss sowieso die Ansaugspinne abnehmen da der Lifter am 8. Zylinder defekt ist.
LG Thomas
Re: Vergaser
Du wirst doch wohl wissen, wie gross der ist?
625, oder 750cfm?
Wie gross ist der Benzindruck (Standard-, oder Elektropumpe?)?
Die Demon sind empfindlich bei Druck über ~6psi!
Re: Vergaser
Hallo Thomas,
Du findest 20+ Liter okay??? :shock: :shock:
Ich glaube da ist ein Realitätscheck notwendig!
Mein 428er mit 4 Weber Vergaser verbraucht ca. 15L :idea:
Für 20L muss ich wirklich extrem flott unterwegs sein.
Auf der Autobahn mit 130-140 liege ich deutlich unter 15L.
Zu Deinem Versager:
Es gibt keinen Grund so was drauf zu schrauben.
Ein ganz normaler Holley mit 600 cfm und Unterdruck gesteuerter Sekundärstufe ist bei einem Serien nahem 390er mehr als ausreichend.
Um Dir zu helfen brauchen wir viel, viel mehr Angaben, sonst wird es wie stochern im Nebel...
Phantomas
Re: Vergaser
Ja, denke da habt Ihr recht, werde mal genauer nachsehen was für ein Demon das ist, melde mich dann wieder. Danke vorab für euere Infos.
