Zündvertler Ritzel abgenutzt
Re: Zündvertler Ritzel abgenutzt
Nachtrag:
Ford hat bei den 5.0 ohne Rollerwelle und bei denen MIT Rollerwelle unterschiedliche Verteilerritzel verbaut - glaubt ihr wirklich Ford würde so was machen, wenn es nicht absolut NÖTIG ist??? :? :? :shock: :shock:
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo
@Timo, danke für die Einbauanleitung.
@Remo, danke für die Info, bei mir hat sich das Ritzel trotzdem verabschiedet.
@Michael, ja dass sehe ich auch so,
ich habe bei RockAuto nachgeschaut, gibt nur ein Ritzel
http://www.rockauto.com/de/moreinfo.php ... 13&jsn=414
nur den Innendurchmesser ist nicht ersichtlich, ich brauche 0,467"(11,87mm)
ist das das Richtige?
Gruss Urs
Hi Urs,
.467" ist der einzige Durchmesser für die 289 bis 68.
Ich schaue heute Abend mal, ob ich noch so ein Ding da habe - habe etliche umgebaut...
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo Michael
Das wäre super.
Danke Urs
Hi Urs,
das ist da, eindeutig Guss, org. Ford und .467" Durchmesser.
Für einen 20er gehört es dir, inkl. Versand. Da komme ich aber frühestens Morgen dazu.
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo Michael
Sehr gerne nehme ich das Ritzel.
Habe dir eine Nachricht gesendet über PN.
Gruss Urs
Nochmal zu dem Thema:
Eben Einbauanleitung von Ford gelesen, dort steht ausdrücklich (geht um Dinge, die einen Motor beschädigen können):
"Distributor gears installed at the incorrect height and gears made of the wrong material. We have seen this with many remanufactured distributors as well as popular aftermarket manufacturers of distributor assemblies. Use cast iron gears for cast iron flat tappet cams, and steel gears for steel hydraulic roller cams."
sigi
Beitrag von sigi »
Ist wohl scheisse gelaufen. :(
Nach intensiveren Überprüfung der Nockenwelle habe ich doch spuren von übermässiger Abnützung festgestellt.
Werde sie ausbauen und durch eine neue ersetzen.
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo an alle
Läuft nicht so gut hier...
2 Ritzel bestellt, sehen aus wie mein kaputtes, NICHT GUSS.
Laut beschrieb sollten beide aus CAST IRON sein. Auf der Verpackung keine Spur mehr von Cast Iron.
Zudem fällt das eine über den Schaft ohne presssitz und das andere lässt sich nicht aufpressen.
Habe jetzt bei Rockauto einen ÜBERHOLTEN Verteiler bestellt und hoffe mal, das dieser ein Gussritzel drauf hat.
Gruss Urs
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo an alle
Jetzt endlich nach langem Warten auf Ersatzteile, sieht's mal gut aus.
Zündverteiler mit Gussritzel, alle Werte in Toleranz.
Bei den einzeln bestellten Gussritzel hatte keines die Feilenprobe bestanden. Nur das wahre Gussritzel hat deutlich schwarze Spuren hinterlassen.
Gruss Urs
