E-Choke
Re: E-Choke
Hi Markus,
das gilt für jeden E-Choke, der ohne "Regelung" an 12V hängt, egal was für ein ´gaser...
Aber Achtung: nicht jeder E-Choke ist für den Betrieb am Stator Anschluss geeignet. Die Ford Dosen sind dafür optimiert.
Als Quelle für die "Dosen" können sogar die ´gaser von den deutschen Fords der 80er und 90er dienen, auch die waren am Stator angeschlossen.
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: E-Choke
Hi Michael,
ich habe da noch ne Frage zum Anschluß der E-Choke Dose an Lima Stator.
Ich hatte letztes Jahr Probleme mit dem Öffnen des Chokes an dem 4V Holley.
Gem. Holley sollten dort 12V anliegen; es lagen aber nur 6V an (ich weiß leider nicht mehr wo die 6V herkamen).
Daraufhin die Chokedose an Lima Stator angeschlossen und es blieb bei 6V, auch bei deutlicher Drehzahlerhöhung
Dann an 12V angeschlossen und den Motor laufen lassen. Nach ca. 2 Minuten machte es klack und die Klappe war ganz auf
Sollte die Spannung von Lima Stator nicht mit der Drehzahl ansteigen? Oder verstehe ich da was ganz und gar nicht?!
Gruß Micha
Re: E-Choke
Hi Micha,
seltsam, ich habe im Falcon die Holley Dose am Stator Ausgang angeschlossen. Sie öffnet völlig problemlos.
Ist allerdings die Dose vom 1985er 5.0 HO, die beim Holley 4180er Vergaser ebenfalls am Stator angeschlossen war.
Eine normale Holley Dose ist für 12V ausgelegt. Kann also sein, dass sie langsamer heizt & öffnet.
Re: E-Choke
ich habe ähnlich durchwachsene erfahrungen mit aftermarket-vergasern gemacht:
Holley 600er, am STA - keine Probleme.
Quickfuel 680, am STA - geht nicht komplett auf, egal wie lange ich fahre. An 12V - keine Probleme.
Muss man also beim ersten Mal im Auge halten. Aber ich würde auch immer zuerst den STA-Anschluss ausprobieren!
Thomas
Thomas
- grexl
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback, 1967,
Re: E-Choke
ich werde auch nach Michaels Rat ml den STA probieren..in diversen Foren wird eine Relais Schaltung über die LiMa und 12V von der Batterie empfohlen
lg Gregor
- MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: E-Choke
@Michael & @ Thomas
Hi Ihr Beiden,
vielen Dank für die Info
Bin aber immer noch ziemlich
Hi Ihr Beiden,
Gruß Micha
CandyAppleGT
Re: E-Choke
Genau so ist es. Modernere Holley E-Chokes sind als Aftermarket-Teile auf 12V ausgelegt. Also eine Relaisschaltung basteln.68GT500 hat geschrieben:Hi Micha,
LG,
Daniel
- Asphaltkultur
- Fuhrpark: 1965er FORD Mustang Cabriolet
1958er VW Käfer
2004er Audi A6 Avant
Re: E-Choke
Hallo miteinander,
ich hänge mich mal an dieses Thema dran, da auch ich ein Problem mit der E-Choke habe.
Kurz vorab, es handelt sich um einen 65er Mustang mit dem Standard V8, Automatik und Holley-4-Vierfachvergaser.
Das Problem ist, dass der Wagen ab und zu durch ein sehr schlechtes Kaltstartverhalten glänzt. Zudem geht die E-Choke ab und zu nach warm gelaufenen Motor auch nicht mehr aus, heißt der leerlauf ist extrem hoch.
Die aktuelle Choke ist über ein Relais an den Stator angeschlossen. Schalte ich die Zündung an, messe ich 12V an der Choke.
Ich möchte mich nun der Sache mal annehmen. Vorab erst einmal einige grundsätzliche Fragen zur Funktionsweise.
Wenn ich den Motor starten will, aktiviere ich die Choke durch komplettes Durchtreten des Gaspedals. Die Starterklappe öffnet somit komplett. Nach Einschalten der Zündung schließt die Starterklappe umgehend, um sich nach dem Start des Motors langsam wieder zu öffnen. Durch erneutes komplettes Durchtreten des Gaspedals deaktiviere ich die Choke (?). Frage an dieser Stelle, warum muss ich die Choke deaktivieren, wenn das doch nach einiger Zeit die Choke über die Bimetallfedern selber macht?
Danke für eine kurze Erklärung.
Chris
Chris
Wegamaster
- Fuhrpark: 1967 Convertible 1of1
1969 Cougar Coupe 1ofmany
Re: E-Choke
Moin Chris,
nee, da hast du was falsch verstanden..
Jo!
Nein, sie schliesst.
Die Zündung sorgt dafür, das sie sich langsam öffnet.
Wenn du nach kurzer Zeit das Gas antippst, sinkt die Leerlaufdrehzahl die mit geschlossener Chokeklappe erhöht wird. Je weiter der Choke öffnet, desto niedriger wird die Leerlaufdrehzahl.
Jo!
Gruß Kai
Re: E-Choke
Alles eine Frage der (falschen?) Beobachtung.
Motor/Chokebimetallfeder kalt, Tritt ins Gaspedal, Klappe schnappt zu.
Tritt man das Gaspedal durch, wird die Chokeklappe IMMER geöffnet!
Das soll verhindern, dass der Motor wegen Luftmangel überfettet und abstirbt/absäuft!
Geht man wieder vom Gas, fällt die Klappe wieder zu, in die Position, die die Bimetallfeder erlaubt.
