Federwippe Buchsen
Re: Federwippe Buchsen
Hallo Kai,
Du hast genau das bekommen, was diese Teile bewirken sollen.
Sie entfernen die Selbstdämpfung in der Vorderachse - sprich es spricht alles viel feinfühliger an.
Logisch, dass Du nun mindestens härtere Stoßdämpfer benötigst, vielleicht auch härtere Federn. Im Rennsport natürlich "normal".
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
....68 Road Runner...
...2009 Buick Regal.. ;-)
...die Nachfrage hat nichts mit "lächerlich machen" zu tuen.70lime met hat geschrieben:Moin. Will mich nicht wieder lächerlich machen, aber Dämpfer hast du wieder fest montiert?Sind die Dämpfer geprüft beim Wippentausch? Zu Wippen selbst, ich glaube nicht, dass es mit guten Lagern einen Nachteil hat, sonst hätte es sich schon nach so vielen Jahren "rumgesprochen". Hast du die von Thomas genommen? der leistet eine 1A Arbeit. Preis stimmt für diesen Aufwand jedenfalls. gib feedback
..ja sind vom Thomas...habe neue Stoßdämpfer verbaut, Stoßdämper sind angezogen.
Danke & Gruß
Kai
Zuletzt geändert von kaipom am So 30. Okt 2016, 10:19, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglied:
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
........meinst du echt68GT500 hat geschrieben:Hallo Kai,
Danke & Gruß
Kai
Mitglied:
Bau doch mal wieder die alten Dämpfer ein! Schnell gemacht und dann sehen!kaipom hat geschrieben:...die Nachfrage hat nichts mit "lächerlich machen" zu tuen.70lime met hat geschrieben:Moin. Will mich nicht wieder lächerlich machen, aber Dämpfer hast du wieder fest montiert?Sind die Dämpfer geprüft beim Wippentausch? Zu Wippen selbst, ich glaube nicht, dass es mit guten Lagern einen Nachteil hat, sonst hätte es sich schon nach so vielen Jahren "rumgesprochen". Hast du die von Thomas genommen? der leistet eine 1A Arbeit. Preis stimmt für diesen Aufwand jedenfalls. gib feedback
Danke & Gruß
Kai
- 70lime met
irgendwas passt da nicht zusammen. Wenn du jetzt gelagerte Teile verbaut hast und vorher kaputte Gummis verbaut waren, kann das Auto nicht weicher sein und mehr wackeln, aus und einfedern als vorher dadurch. Das muss einen anderen Grund haben. Denn wenn der Gummi kaputt ist, wackelt es mehr hin und her als jetzt, wo es mit sicherheit immer stramm ist. Würde sich also was die Wippen angeht widersprechen! Wenn du vorne ein anderes Fahrwerk dazu verbaut hast, evtl straffer oder falsche Zusammensetzung und hinten nichts gemacht hast, musst du es anpassen. Bist du vorne zu stark, bist du hinten zu schwach und er gibt nach. Das Empfinden den einzelnen Fahrers ist natürlich unterschiedlich.
KLICK
KLICK
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
.....hallo Schraubaer,Schraubaer hat geschrieben:Bau doch mal wieder die alten Dämpfer ein! Schnell gemacht und dann sehen!kaipom hat geschrieben:...die Nachfrage hat nichts mit "lächerlich machen" zu tuen.70lime met hat geschrieben:Moin. Will mich nicht wieder lächerlich machen, aber Dämpfer hast du wieder fest montiert?Sind die Dämpfer geprüft beim Wippentausch? Zu Wippen selbst, ich glaube nicht, dass es mit guten Lagern einen Nachteil hat, sonst hätte es sich schon nach so vielen Jahren "rumgesprochen". Hast du die von Thomas genommen? der leistet eine 1A Arbeit. Preis stimmt für diesen Aufwand jedenfalls. gib feedback
Danke & Gruß
Kai
die alten Dämpfer habe ich schon verschrottet
....dachte nicht das ich die noch mal brauchen würde, habe die KYB 343146 eingebaut.
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
Danke & Grß
Kai
Mitglied:
Hi Kai,
das sind die weichen KYB... Nicht die "weißen" (die neuerdings grau sein sollen) die wesentlich härter sind.
- 70lime met
Hallo Kai, da hast du dich leider (wahrscheinlich) verklickt. Diese hätten und tun es besser.kaipom hat geschrieben:
die alten Dämpfer habe ich schon verschrottet![]()
Danke & Grß
Kai
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... refilter=1
Bekommst du auch hier. Wenn dein Auto jetzt viel zu hoch steht, mit neuer Feder, dann flex sie ab. für ca. 2-2,5cm eine halbe windung. Musst dann halt vielleicht die Nase an der Wippe etwas dem Radius da wo die Feder anstosst anpassen, falls sie nicht gut passt, dran biegen. Mach sie hinten auch gleich mit neu. Du wirst sehr zufrieden sein. Auf jeden fall die Spur wieder korrekt vermessen.
Die teile bekommt man auch gut in D.
KLICK
KLICK
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
....Danke Michael,68GT500 hat geschrieben:Hi Kai,
dann wären das wohl die richtigen für meinen Fall?!
https://www.summitracing.com/int/parts/kyb-kg4517
Danke & Gruß
Kai
Mitglied:
- schmitzke
- Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4 - Wohnort: Rhein-Main
Kann das vielleicht daran liegen das du alle Dämpfer getauscht hast und nur die Federn vorne.....
Wenn die Blattfedern ausgelutscht sind, dann kann es schon sein dass beim beschleunigen der Wagen vorne hoch- bzw. hinten in die Knie geht.
War bei mir auch so. Nach dem Tausch der Blattfedern war dieser "coole Effekt" bei mir weg.
Ja das sind die Dämpfer auf die fast jeder hier schwört.
Habe ich auch drin.
Habe ich auch drin.
Gruß Carsten
