Scheinwerfer flackern
- HomerJay
Re: Scheinwerfer flackern
oder du nimmst den hier, der tut es genau so. Kostete nur ein Bruchteil.
https://www.amazon.de/CARCHET%C2%AE-Sch ... B00NMC4OKA
Hi Alex,
wenn du mich meinst, den habe nicht empfohlen,sondern den hier http://www.aamshop.de/Relaiskabelsatz-z ... eleuchtung.
Ich habe das Teil allerdings nicht verbaut,sonder nur weiter veräussert.
Sven(68dream) war vor kurzem der Käufer. Weiss aber nicht ob er das Teil schon montiert hat.
- Roadrunner
- Fuhrpark: --------------------------------------
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Superschnelle Antwort.
Dank euch beiden. Das sieht preislich nun wesentlich besser aus.
Also, dann werde ich morgen mal ordern.
Einen schönen Sonntag Abend noch...
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
- 68dream
- Fuhrpark: Zum Schrauben: Dodge Dakota V6 3.9 erste Hand Las Vegas
Alltag: Ford Mo 2019
Neu: Ford Mu 2022
Früher mal 68 & 68 er cpe..
Immer so ein Druck hiersally67 hat geschrieben:Hi Alex,
Noch nicht montiert aber macht soliden Eindruck und technisch sinnvoll nur eine Sicherung inkl. Halter kommt noch zusätzlich rein!
Gruss Sven
- Roadrunner
ACAPULCO BLUE
DIAMOND BLACK
GRULLO
BLACK TOBIANO
Mal noch ne dumme Frage von einem Nicht-Elektriker.
Bei zwei Relais werden doch nur zwei Lampen angesteuert --> Abblendlicht.
Müssten da nicht vier Relais verbaut werden um das Fernlicht ebenfalls abzudecken?
Gruß Alex
Nö, dem Relais ist es ziemlich egal, ob ein Scheinwerfer, oder zwei an seinem Ausgang angeschlossen ist.
Hier ist zwar symbolisch jeweils nur jeweils ein Scheinwerfer am Relaisausgang dargestellt, aber Du kannst Dir einfach je einen zweiten dazu denken.
- RelaisLights.jpg (38.77 KiB) 666 mal betrachtet
- Roadrunner
ACAPULCO BLUE
DIAMOND BLACK
GRULLO
BLACK TOBIANO
Danke für die schnelle Antwort, Heiner.
Ok wenn das Relais für zwei ausgelegt ist, bin ich beruhigt. Dachte nur ohne zusätzliche Sicherung zwischen den Lampen und Relais könnte es wieder kritisch werden.
Wünsche dir einen schönen Feiertag.
Gruß Alex
Feier......, was?
Ich knechte im leistungsbetonten Teil der Republik und nicht auf'm verwöhnten Katholenacker!
Schraubaer hat geschrieben:Feier......, was?
Ich renn auch noch in Wohlfühlklamotten durchs Haus und überlege ob ne Ausfahrt lohnt
Gruß an die arbeitende Bevölkerung,und
- schmitzke
- Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4 - Wohnort: Rhein-Main
Wag Dich bloß nicht zu uns Hessen rüber....................sally67 hat geschrieben:Schraubaer hat geschrieben:Feier......, was?
Ich knechte im leistungsbetonten Teil der Republik und nicht auf'm verwöhnten Katholenacker!![]()
Ich renn auch noch in Wohlfühlklamotten durchs Haus und überlege ob ne Ausfahrt lohnt![]()
Gruß Carsten
