For sale: Flywheel, Ölwanne, Auspuff und und und
Wegamaster
Fuhrpark: 1967 Convertible 1of1
1969 Cougar Coupe 1ofmany
Beitrag von Wegamaster »
Moin zusammen,
ich habe mal den Keller aufgeräumt und Zeug gefunden, was ich nicht mehr brauche.
Zu dem angegebenen Preis kommt noch Versand hinzu.
Die meisten Preise sind im Rahmen verhandelbar.
Zündkabelhalter
25€
Bei einem scharzen Halter ist eine Nase unten abgebrochen. Fällt kaum auf und hält trotzdem. Es ist allerdings auch vorgesehen sie noch durch zusätzliche Schrauben zu sichern, was ich empfehlen würde. Vorbohrungen sind schon da.
Flywheel, 164 Zähne, gekauft als 28 Oz Wuchtung, aber nie eingebaut.
2 Zähne sind nicht mehr perfekt.
50€
Blockplate
40€
Liqui Moly ATFII/III
2 Flaschen zusammen 14€
Smog-.Anschlüsse
20€
Ölwanne mit leichter Eindellung
20€
"Mittelkonsole"
10€
Flowtech Red Hots, nagelneu, nie verbaut
Beide zusammen für 50€
2" in und out
Case Exterior Length (in.): 18.000 in.
Case Outside Diameter (in): 3.500 in.
Overall Length (in): 24.000 in.
Gruß Kai
Ron Hammer
Fuhrpark: 70' Mach 1
56' Oldsmobile
Re: For sale: Flywheel, Ölwanne, Auspuff und und und
Beitrag von Ron Hammer »
Dämpfer will ich... :D
Ich bin das Glück dieser Erde!
Wegamaster
Dämpfer kriegst du... :D
Gruß Kai
Wegamaster
Smog-Anschlüsse sind weg.
Gruß Kai
Wegamaster
Mittelkonsole ist weg.
Gruß Kai
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
Ist an der Ölwanne das Gewinde für die Ablassschraube noch OK, bzw. original?
Dann würd ich die nehmen.
Aus welchem PLZ Bereich kommst du?
Thomas
Wegamaster
Moin Thomas,
das Gewinde müsste noch original und i.O. sein. Ich kann heute abend gerne nochmal ne Schraube reindrehen.
Postleitzahl ist 30173/Hannover
Gruß Kai
Wegamaster
Moin Thomas,
das Gewinde ist völlig in Ordnung, die Schraube greift einwandfrei.
Gruß Kai
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Moin Kai!
Für was für eine Glocke ist die Blockplate?
Für Flywheel mit 157 oder 164 Zähnen?
Wenn für 164 Zähne nehm' ich die...
Theo
Wegamaster
Moin Theo,
ich habs für meinen (inzwischen aufgegebenen) AOD Umbau gekauft, von daher müsste es für 164 Zähne sein.
Ich tüte es morgen ein und schicke es dir zu.
Gruß Kai
