C4 Probleme beim Hochschalten
Moesemann
Beitrag von Moesemann »
Hallo liebe Mustang Gemeinde!
An meinem Pony Bj. 1965 mit c4 Automat Getriebe und 289er Mot hab ich folgendes Problem:
Im kalten Zustand schaltet es einwandfrei!
Im warmen Zustand bzw. bei Betriebstemperatur schaltet es einwandfrei!
Jetzt kommts. Wenn ich es nach einer Fahrt abstelle und Stunden später (2,3, oder 5) wieder losfahre, schaltet es nicht mehr , bzw erst sehr sehr spät hoch! Drehzahl wird schon ungewohnt und unangenehm hoch bis der Gangwechsel erfolgt.
Das geht solange bis ich wieder die Betriebstemperatur ( ein paar Kilometer) erreicht habe. Dann ist alles wieder super!
Hat jemand vielleicht eine Idee oder das selbe Problem gehabt?
Könnte es mit der unterschiedlichen Wärmeausdehnung von diversen Bauteilen was zu tun haben?
Wäre euch über ein paar Tipps sehr dankbar!
Ps: Ölstand ist gut. Letzter Ölwechsel, keine Ahnung.
Werde den Wechsel auf jedem Fall demnächst vornehmen.
Racinghuby
Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Re: C4 Probleme beim Hochschalten
Beitrag von Racinghuby »
So so....jetzt streben alle C4 Getriebe ....ist schon komisch.....
Hatte das Problem ...kein 3. Gang mehr...ÖL und Temp war immer ok....nur kein hochschalten in den 3.Gang.
Also raus das Teil und Rev machen..alles neu macht der Mann.
Ölwechsel ist die erste Wahl...ist es noch sauber und riecht es normal oder verbrannt?
Gruß Huby
Wem kann ich denn mal meinen Tip geben?
:? Heiner...
Moesemann
Soooooo.
Hat doch etwas länger gedauert als ich dachte.
Also Ölwechsel vollzogen. Altes Öl roch ganz gut. Farbe rot, nach meiner Einschätzung ebenfalls gut.
Mit neuem Öl exakt das selbe Problem. Mist! :?
Fahrschalter stell ich dann auf "D" damit ich wenigstens im 2. Gang fahren kann.
Dann, nach einigen Kilometern erst, kommt dann mal der 3.
Wäre für Tips echt dankbar....
Zur Not, ja, muss es eben raus und alles überarbeitet werden. Ist halt verdammt viel Arbeit, für ein relativ kleines problem.
Danke euch jetzt schon!
Grüße vom Bodensee
Thomas
Eine nötige Überholung ist kein kleines Problem und das geht nunmal nicht ohne Ausbau.
Hi Thomas,
das so spät geschaltet wird, könnte ein Modulatorproblem sein.
Guck mal ob die Leitung geknickt oder ab ist. Der Modulator ist die kleine goldene Dose am Getriebe, Beifahrerseite.
Das der1.Gang nicht eingelegt wird,ist ein anderes Problem. Eine gute Gelegenheit sich hier anzumelden http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=8&t=18727
Moesemann
Danke für die Tipps, Jungs.
Werde mich mal an die Dose ranmachen.
Auch der Regler (Governor) wäre denkbar. Am Ausgangsschaft. Vielleicht hängen die Kolben bei bestimmten Wärmeausdehnungen. Verursacht durch Schmutz etc.
So long....
Moesemann
Fettes DANKE an Martin aus der V-Pfalz!
Wollte den Modulator tauschen und hab beim Inspizieren bemerkt, dass der Schlauch zur Dose einen Riss hatte. Dieser hatte zu den seltsamen Schaltverhalten im Kalt-Warm Zustand geführt!
Neuer Schlauch 2€!
Bin mega-happy! Und froh, dass ich mein Top C4 nicht ausgebaut und überholt habe. Schaltet wie vor 50 Johr!
Danke
Thomas
Hi Thomas,
danke für die Rückmeldung! Es melden sich nicht alle,die ihr Problem durch Ratschläge gelöst haben :roll:.
Warum hat das so lange gedauert?
Moesemann
Hey Martin.
Hab leider keine Hebebühne Zuhause und deshalb strecken sich solche Arbeiten unterm Auto immer ein wenig in die Länge. Außerdem hatte jetzt diese Reparatur nicht allzu große Prio, da das Problem sehr sehr selten auftrat. Bei "normalen' Ausflügen war ja alles tiptop. Nur typischerweise bei Treffen, wenn das Auto mehrere Stunden stand, musste ich bei der Heimreise halt die ersten 3-4 km im 2. Gang gurken. So long....
Machs gut u bis zum nächsten mal. ..
Thomas
