Servus,
kurz die Sachlage, ich fahre einen 68er Mustang mit 302-Motor und habe nun im Netz einen "Ford V8 4,7 289 302"-Motor ohne Anbauteile aus einem 68erMustang gefunden, der bis auf ein Klackergeräusch laufen soll.
Dacht ich mir:"coole Sache, dann bau ich mir den in Ruhe auf und hab dann einen auf Reserve hier liegen."
Gestern hab ich das Teil gekauft und heute festgestellt dass der Motor Baujahr 1987 ist. Der Verkäufer möchte ihn nicht mehr zurücknehmen, ist zwar ein Händler aber ich hab den Motor gestern ohne Rechnung für überschaubares Geld gekauft. Nun mache ich mir Gedanken ob meine 68er Anbauteile überhaupt auf 87erBlock und Köpfe passen,immerhin war 1987 "schon" Benzineinspritzung verbaut. Hubraum und Leistung sind ja schonmal identisch...ein paar Unterschiede habe ich schon mitgeteilt bekommen aber ich bin für jede Info dankbar um abzuwägen ob sich ein Umbau lohnt oder ich die Sache dem Anwalt übergebe.
Vielen Dank schonmal im vorraus
Micha
Unterschied 68er und 87er 302 Motor
- michamitch
- Fuhrpark: Ford Mustang 1968
VW Amarok
Ducati Sport1000
68jan
Re: Unterschied 68er und 87er 302 Motor
Was ist das für ein Händler, der den Unterschied nicht erkennen kann? Name?
Ohne Rechnung....dann war es ja auch nicht so teuer. Da überholt das Anwaltshonorar doch mit Sicherheit den Streitwert...?
Umbauen wird mit Sicherheit gehen. Schau mal in der Suche nach 5.0 HO Umbau. Ist schon häufiger gemacht worden.
Was für Köpfe sind denn drauf?
Die HO`s sind eher von 93-95.
Jan
Jan
Hallo Micha,
der Umbau auf einen HO ist schon übliche Praxis bei unseren Alteisen. Du musst halt ein paar Komponenten tauschen (Wapu/ Balancer/..). Für ca. 750€ (?) hast Du halt die Katze im Sack gekauft - was auch immer klackern bedeutet. Da hilft Dir auch kein Anwalt ohne ordentliche Rechnung und Dokumentation.
Also, Motor öffnen, Bestandsaufnahme machen, Vermessen und hoffentlich freuen, dass nur ein Lager getauscht werden muss....
Hi Micha,
der Motorblock selbst ist in seinen Grundmaßen bis 95 weitgehend unverändert in Mustangs verbaut worden.
Klar, dass über die Jahre vieles optimiert wurde, so wurde ab 79/80 die Wuchtung geändert und ab 85 die Rollernockenwelle eingeführt.
Trotzdem lässt sich so ein neuerer Motor ohne Probleme in die alten Ponys einbauen - geht dann besser und sieht trotzdem noch original aus. (der absolute Experte wird es erkennen, aber nicht die anderen 99,9%)
Wie schon erwähnt muss so ein gebrauchter Motor genau geprüft werden - erst dann kann entschieden werden ob er als Transplantationskandidat in Frage kommt oder nicht.
