Scheinwerfer flackern
Re: Scheinwerfer flackern
Ja, in NRW ist auch ganz nett.... nur die Sonne ist hinter den Wolken verschwunden.... :(
Eine Sicherung benötigst Du auf der Leistungsseite vor dem Relais. Das reicht.
So nah wie möglich an der Batterie.
Roadrunner
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Beitrag von Roadrunner »
Danke für den Tip, Heiner
Billig Keramikstecker mit Kabelsatz und 2x40A Relais für 10 Euro ist jetzt bestellt.
Da das Auto heute eingemottet wurde werde ich wohl erst im März alles einbauen können.
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
Klingt nach Billigmist.
Joachim
Fuhrpark: Coupe 1968 Wimbledon white
Beitrag von Joachim »
Moin,
hab mir diesen Billigmist auch bestellt und muss sagen, es funktioniert gut, außer das ween es mit Wasser in Berührung kommt, rosten die Relais so schnell kann ich garnicht fahren.
Also vor Einbau die Steckverbindungen eggen Spritzwasser schützen, dann taugt der "Billigscheiss".
Allerdings waren die Kabel extrem knapp von der Länge.
Anhand der Zeichnung von Heiner kannst Du aber die Relais im Handle besorgen und ordentlich lange Kable besorgen.
Der Zusammenbau ist kinderlicht.
Sollte meiner versagen, werde ich einen eigenen bauen, dann kann man die Relais auch vernünftig hinter der Spritzwand verstauen.
Viel Erfolg
Roadrunner
ACAPULCO BLUE
DIAMOND BLACK
GRULLO
BLACK TOBIANO
Danke für den Tip, Joachim.
Sollten die Relais nichts taugen, habe ich wenigstens die Kabel, Anschlüsse mit Sicherung und die Stecker aus Keramik für 10€.
Die Relais wären schnell getauscht falls sie wirklich nicht dem gewohnten deutschem Standard entsprechen.
Gruß Alex
Joachim
Seh gerade meine tolle Rechtschreibung, wenn man Englisch eingestellt hat.....
Also die Chinarelais sind ok, wie gesagt, sauber abdichten, dass da keine Feuchtigkeit reinkommt.
Wo wohnst Du am Bodensee? Mein Bruder wohnt in Uhldingen. Vielleicht sieht man sich ja mal....
Hab meinen in FN angemeldet.
