Mustang-Teile, verschiedene Baujahre, gebraucht, neu, NOS...
Moderatoren: SqlMaster, torf, immerfernweh, T5owner, elsterwelle
- Schimmi
- Fuhrpark: 1966 Coupe 289 "Kim"
Re: Mustang-Teile, verschiedene Baujahre, gebraucht, neu, NO
Ich ätte Interesse an folgenden Teilen :
Schmiernippel 90° für obere Querlenker, 65/70, neu, 10,- EUR
Froststopfensatz (Messing), 260/289/302/351, 65/73, neu, 15,- EUR
Steuerkettensatz Standard, 289/302/351, 65/72, neu, 40,- EUR
Zündschalter, 65/67, NOS, 40,- EUR
Dichtung Isolierung Muffe Lenksäule an Bodenblech, 65/67, neu, 5,- EUR
Dichtung Heizungskasten-Spritzwand, 65/70, neu, 5,- EUR
Schraubenset Leiste zw. Windschutzscheibe und Instrumentenbrett, 65/68, neu, 5,- EUR
Bremsenentlüftungsschrauben mit Rückschlagventil, 1/4-28, 4 Stück, neu, 10,- EUR
Gruß Michael
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist
Henry Ford
Henry Ford
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Von mir den Post wegen den Radkappen gesehen?
Zuletzt geändert von TripleT am Mo 14. Nov 2016, 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
schraubergott
- Fuhrpark: 68er 289 coupe
hast pn
stabilager und servolenkungsgummihalter
68jan
Ich nehme noch das Schraubenset zur Befestigung des Lenkgetriebes dazu.
Zu dem Handschuhfachlichtschalter.
Jan
Jan
- Boemche
- Fuhrpark: 68 Mustang Coupé Franky
(Alan-William)
2017 Ford Kuga (AWD) sold
2020 Ford Puma
96 Escort Cabrio XR3i(R.I.P)
96 Audi A3 Altagsknecht
Hallo Jarek
Kurze Frage sind die Stoßdämpfer noch ok ?
Wenn ja melde ich mal wieder nteresse an
Gruß Boemche ( Thomas ).
"Ist das hier die Selbsthilfegruppe für Hubraum Junkies ?
Ja, sie haben bis zum Schluß funktioniert.Boemche hat geschrieben:Hallo Jarek
Wann würdest Du sie verbauen?
Wir könnten zwei Wochen Rückgaberecht ausmachen.
Aber wie gesagt, sie waren OK. Habe sie gegen Konis getauscht bei der Resto, aber nur weil ich sowieso alles neu machte und mit Konis bei meinem Motorrad sehr gute Erfahrungen gemacht hatte.Grüße
Jarek
- Boemche
(Alan-William)
2020 Ford Puma
Denke wird erst nächstes Jahr was werden mit dem ein Bau
Aber ich vertraue dir da .
Wenn du sie ja nur getauscht hast wegen Umrüstung auf Koni .
Hast schon in etwa einen Preis für Versand .
Rest dann über PN
Rest dann über PN
Wegen der Transparenz
alle Anfragen mit der Zeit dahinter.
Die Entlüftungsschrauben für die Bremsen erzeugen verstärktes Interesse.
Hier der Hinweis: prüft ob die bei Euerer Bremse passen (deshalb die Angabe des Gewindes). Bei meinen (nicht originalen) Bremssätteln waren sie zu klein.
Flexlüfter für 65/78 200/250/289/302, gebraucht, 40,- EUR
Flexlüfter für 65/78 200/250/289/302, neu, 85,- EUR
Cabrio Verkleidung für Verdeckkasten (well liner), 67/68, schwarz, neu, 60,- EUR
Griff Handbremse, 67/68, neu, 8,- EUR
Global West Strut Rod Bushing Kit, Gummi, 67/73, neu, 85,- EUR
Concours Starterrelais / Magnetschalter für Anlasser, 67/71, neu, 50,- EUR --> Björn (12:55)
Schwingungsdämpferschraube für V8, 65/73, neu, 10,- EUR
Befestigungsschrauben-Set oberer Querlenker, 67, neu, 15,- EUR
Befestigungsschrauben-Set Flexplate A/T, 8.8 Zoll, 67, neu, 15,- EUR
Befestigungsschrauben-Set "fuel line protector", 67/68, neu, 5,- EUR
Befestigungsschrauben-Set A/T (Getriebe zu Halterung), 67/68, neu, 10,- EUR
Befestigungsschrauben-Set A/T (Halterung zu Unterbau), 67/68, neu, 10,- EUR
Befestigungsschrauben-Set Anschlaggummi-Hinterachse, 65/68, neu, 5,- EUR
Halterung inkl. Lager für Stabilisator (urethane), blau, 11/16 Zoll, 65/73, neu, 20.- EUR
Schmiernippel 90° für obere Querlenker, 65/70, neu, 10,- EUR --> Michael Schimmi (13:33)
Dichtung Hauptbremszylinder mit Scheibenbremse, 67/73, neu, 7,- EUR
Zündspule Flamethrower (ölgefüllt), 65/85, neu, 55,- EUR
Schäkel für Blattfeder 2 Sätze, 64/73, neu, 50,- EUR
Getriebelager (Gummi), 64/73, neu, 15,- EUR
Halterung Batterie, neu, 67/70, 10,- EUR
Getriebelager (Urethane), 64/73, neu, 35,- EUR
FM-Transmitter, neu, 20,- EUR
Nummerschildleuchte,067/68, neu, 35,- EUR
Kabelsatz Lichtmaschine Smallblock (ohne DZM), neu, 30,- EUR
Halterung inkl. Lager für Stabilisator (urethane), rot, 11/16 Zoll, 65/73, neu, 20.- EUR
Luftfilter (260, 289), 65/70, neu, 20,- EUR
Satz Polyurethane-Buchsen (Blattfedern, Stabilisator), neu, 40,- EUR --> schraubergott (15:16)
Satz Zündkabelhalter (7-8 mm), neu, 20,- EUR
Bolzen Blattfeder, 64/73, neu, 15,- EUR
Gummihalter Servolenkungsschläuche, 67/70, neu, 15,- EUR --> schraubergott (15:16)
Lager für Stoßdämpfer hinten (Polyurethan), 65/73, neu, 40,- EUR
Froststopfensatz (Messing), 260/289/302/351, 65/73, neu, 15,- EUR --> Michael Schimmi (13:33)
Satz Muttern hintere Lichter, neu, 10,- EUR
Bremspedalgummi und Edelstahlrahmen, Scheibenbremse & A/T, 68/73, neu, 15,- EUR
Heizungsventil für A/C (Premium, Metall), 67/68, neu, 95,- EUR
Anschluss für Unterdruckleitungen an Spinne, 69/70, neu, 50,- EUR
Starterkranz (flex plate) 157 Zähne, 28.2 Oz, A/T (C4), 289/302/351, neu, 80,- EUR --> Michael DarkO-68 (13:21)
Dichtung Frischlufttopf, 65/68, neu, 5,- EUR
Gusskrümmer Standard, 260/289/302, 64/73, neu, 300,-
Stoßstangenhörner vorne, paar, mit Gummis, 67/68, gebraucht, 30,- EUR
Isolierung für Spritzwand innen, 67/68, neu, 105,- EUR
Steuerkettensatz Standard, 289/302/351, 65/72, neu, 40,- EUR --> Michael Schimmi (13:33) / evtl. Ralf (14:49)
Steuerkettensatz Edelbrock Performer, 289/302, 64/72, neu, 70,- EUR
Steuerkettensatz CompCams Magnum, 255/289/302, 65/88, neu, 80,- EUR
Cabrio Halterungen für Sonnenblenden - Chrom, 67/68, neu, 100,- EUR
Zündschalter, 65/67, NOS, 40,- EUR --> Michael Schimmi (13:33)
Handschuhfachleuchte/-schalter, 65/67, NOS, 40,- EUR --> Jan (11:43)
Rückfahrscheinwerfer, Paar, original, gebraucht (Chrom OK, rechte Lampe ein Gewinde abgebrochen), 40,- EUR
Schraubenset Starterrelais oder Spritzschutz Kotflügel, 4 St per Set, 65/73, neu, 2,- EUR per Set
Schraubenset Cabriolet Chrom Zierleiste für Windschutzscheibe Innenseite, 67, neu, 3,- EUR
Schraubenset Sonnenblendenhalter Cabriolet, 67, neu, 3,- EUR
Blinker vorn, 3 Stück, original, gebraucht (zwei mit "pickeligem" Gehäuse, ansonsten OK, eines mit perfektem Gehäuse, aber durchtrennter Leitung für Standlicht), 67/68, 30,- EUR für alle 3
Radiohalter und Querverstrebung für Mittelkonsole, 67/68, neu, 50,- EUR
Pralltopf Lenkrad, original, eingefärbt in Ivy Gold 67, gebraucht, 10,- EUR
Dichtung Fenster/Tür hinten, Paar, 67/68, neu, 20,- EUR
Dichtung Dreiecksfenster hinten, Paar, 67/68, neu, 20,- EUR
Splash Shield Achsschenkel, Paar, 68/73, neu, 20,- EUR
Unterbrecher, 65, 67/70, neu, 15,- EUR
Dichtung Isolierung Muffe Lenksäule an Bodenblech, 65/67, neu, 5,- EUR --> Michael Schimmi (13:33)
Thermostat A/C, 67/73, neu, 80,- EUR
Entspannungsventil A/C (expansion valve), die richtige Form (geradeaus, nicht 90°), 67/68, neu, 135,- EUR
Dichtung Heizungskasten-Spritzwand, 65/70, neu, 5,- EUR --> Michael Schimmi (13:33)
Schraubenset Leiste zw. Windschutzscheibe und Instrumentenbrett, 65/68, neu, 5,- EUR --> Michael Schimmi (13:33)
Dichtung PCV-Ventil an Ventildeckel, 65/73, neu, 5,- EUR
Halter für Anlasserkabel, 65/67, neu, 7,- EUR
Schraubenset Befestigung Lenkgetriebe, 65/67, neu, 10,- EUR --> Jan (15:33)
Dichtung Dreiecksfensterrahmen zu Tür, 67/68, neu, 5,- EUR
Fensterkurbel Dreiecksfenster hinten, Paar, original, Chrom sehr gut, 65/67, gebraucht, 20,- EUR --> Gerold (11:41) / evtl. Clemens (12:40)
Fensterkurbel Dreiecksfenster hinten, Paar, original, Chrom mit leichten Pickeln, 65/67, gebraucht, 10,- EUR
Fensterkurbel Dreiecksfenster hinten, Paar, Repro, Chrom sehr gut, 65/67, neu, 15,- EUR
Fensterkurbel Dreiecksfenster hinten, Paar, original, Chrom mit starken Pickeln, 65/67, gebraucht, 5,- EUR
Fensterkurbel vorn, Paar, original, Chrom gut, 65/67, gebraucht, 15,- EUR --> Gerold (11:41)
Fensterkurbel vorn, Paar, Repro, Chrom gut, 65/67, neu, 15,- EUR
Licht-an-Summer, 65/67, neu, 30,- EUR
Gummipuffer-Set Rücksitz Fastback, 65/70, neu, 5,- EUR
Schraubenset Sonnenblendenhalter Cabriolet (Übergröße), 67, neu, 3,- EUR
Abdeckung Lichtmaschinenanschluß, Set, 67/70, neu, 5,- EUR
Gummipuffer-Set Rücksitz Fastback, 65/70, neu, 10,- EUR
Dichtung Rückfahrscheinwerfer an Heckblech, Paar, ein original und ein Repro, 65, neu, 10,- EUR
Dichtung Rückfahrscheinwerfer an Heckblech, Paar, Repro, 67/68, neu, 10,- EUR
Stahlflex-Bremsleitungen vorn mit Scheibenbremse, Set, 67, neu, 150,- EUR
Stahlflex-Bremsleitungen vorn mit Scheibenbremse, hinten Trommel, Set, 67, neu, 200,- EUR
Bremsenentlüftungsschrauben mit Rückschlagventil, 1/4-28, 4 Stück, neu, 10,- EUR --> Clemens (12:40) / evtl. Michael Schimmi (13:33) / evtl. --> Tom (13:51)
Türgriffe innen, Ivy Gold, paar, original, gebraucht (jeweils ein kleiner Riss in der Ecke), 67, 20,- EUR
Türklinken innen, paar, original, Chrom sehr gut, 65/67, gebraucht, 20,- EUR --> Gerold (11:41)
Türgriffe außen, paar, mit Kleinteilen, original, Chrom OK, 67/68, 40,- EUR
Dichtungssatz für Türgriffe außen, 67/68, neu, 10,- EUR
Fensteranschlaggummi (innen in Tür), neu, 5- EUR
Rücklichtgläser, Paar, original, NOS (eines mit Verpackung), 50,- EUR
Druckzylinder für Servolenkung, gebraucht (bis zum Ausbau dicht), 100,- EUR
Tankdeckel, gebraucht (Chrom und Emblem gut), 67, 50,- EUR
Emblem für Tankdeckel "Shelby Cobra GT 350", original, NOS, 30,- EUR
Basis für Pop-Open Tankdeckel, original, NOS, 67/68, 80,- EUR
Zierringe 14 Zoll für Styled Steel Wheels, Repro, gebraucht (3 sehr gut, eines mit leichten Rostpickeln), 80,- EUR
Radkappen, 2 Stück, original, gebraucht (Embleme mit Rissen), 67, 20,- EUR --> Timo (12:25)
Spiegelhalterbasis Cabrio, neu, 67/68, 20,- EUR
Gussecke hinten links, Cabrio/Coupe, original, NOS, 67/68, 120,- EUR
Schalthebel A/T mit Mittelkonsole, original, gebraucht (Chrom OK), 67/68, 25,- EUR
Schalthebelgriff A/T , original, gebraucht (Chrom mit leichten Pickeln), 67/68, 10,- EUR
Schalthebelgriff A/T , original, gebraucht (Chrom OK), 67/68, 15,- EUR
Rücklichtrahmen-Set, 6 Stück, original, gebraucht (Chrom teilweise mit leichten Pickeln), 67/68, 40,- EUR
Rücklichtrahmen-Set, 6 Stück, Repro, neu , 67/68, 70,- EUR
Rücklichtgläser, Paar, original, gebraucht (eines mit leichten Rissen), 25,- EUR
Nebellampen, Paar, original, gebraucht (Gehhäuse mit Flugrost, Zierringe mit sehr gutem Chrom, Verkabelung sehr gut erhalten), 68, 80,- EUR --> Michael DarkO-68 (13:21)
Nebellampen, Paar, Repro, mit Leuchtmittel, Gehäuse gebraucht, Verkabelung neu, Zierringe neu, 67, 90,- EUR
Instrumentenrahmen, Repro, neu, 67, 80,- EUR
Vergaser Autolite 2100, 7D B, 1,02, original, gebraucht, zum Herrichten, 50,- EUR
Handschuhfachschloss mit zwei Schlüsseln, original, 67/68, 30,- EUR
Grill-Bars, 3 Stück, original, zwei gebraucht, eines neu mit leichten Lagerspuren, 67, 40,- EUR
Grill-Bars für Nebelscheinwerfer, Paar, repro, gebraucht (Chrom sehr gut), 67, 75,- EUR
Gummi-Pads für Stosstangenhörner vorn, Paar, Repro, neu, 67/68, 15,- EUR
Gaspedal mit Edelstahlrahmen, Repro, fast neu (auf Foto leider noch nicht sauber gemacht), 65/67, 15,- EUR
Heizungsventil für A/C (günstige Kunststoffvariante), 67/68, neu, 25,- EUR
Satz Zierleisten Windschuztscheibe vorn (oben und links/rechts), original, gebraucht (Zustand OK), 65/67, 50,- EUR
Abdeckung Feder außen Federdom, Satz links/rechts, Repro, neu (auf Foto nur Flugrost), 67/70, 150,- EUR
Fussmattensatz Gummi mit Pony, schwarz, vorn & hinten, neu, 64/73, 80,- EUR --> Tom (13:51)
Heckblech mit GT-Auschnitten, Repro (gute Version, mit Sicken an den Ausschnitten), neu, 67/68, 55,- EUR --> Tom (13:13)
Gussecke hinten rechts, Cabrio/Coupe, original, gebraucht (ein Gewinde müßte neu und größer geschnitten werden, 67/68, 70,- EUR
Zwei Vergaser in Teilen, Autolite 2100, gebraucht, als Teilelager oder zum Herrichten, 9A C / 1.23 und 8Z G / 1.08, 40,- EUR --> Michael mikul74 (13:17)
Bedienteil Klimaanlage, original, gebraucht (leichte Pickel, kleiner Ausbruch), 67/68, 40,- EUR
Schalter für Lüfter mit AC, original, gebraucht, 67/68, 25,- EUR
Stossdämpfersatz Gas-a-Just (vorn und hinten), gebraucht (ca. 4 Jahre im Einsatz), 50,- EUR --> Thomas Boemche (16:33)
Zierleistensatz Grill (links und rechts), original, gebraucht (Zustand OK), 25,- EUR
Jarek
Jarek
- Roadrunner
- Fuhrpark: --------------------------------------
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Hi Jarek
Ich hätte gerne das:
Wenn möglich würd ich mich freuen
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
- Philipp G.
- Fuhrpark: Mustang 1967 Coupe
MB R129
Ganz schön was los hier
Würde den Batteriehalter nehmen, hast PN.
Wie die Geier,.... wie die Geier
