Anfrage zum Bau Pushrod Stangen Kupplung
Schimmi
Fuhrpark: 1966 Coupe 289 "Kim"
Re: Anfrage zum Bau Pushrod Stangen Kupplung
Beitrag von Schimmi »
Roadrunner hat geschrieben:Wenn nicht geschweißt wird, würde ich 1.4305 nehmen.
Ähnlich, aber viel besser zerspanbar.
Bei Alu eigent sich die hochfeste Variante: 1.4365. Anschließend die Oberfläche noch "natur" oder "schwarz" eloxieren und gut ist wegen der Oxidation.
3.4365 meinst du doch bestimmt ;)
Gegen eine ordentlich ausgeführte Schweißnaht ist doch nix einzuwenden ?
Aber ich komme auch aus der Schweißerecke. :roll:
Gruß Michael
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist
Henry Ford
sid65
Fuhrpark: 65 A-Code Coupe 289cui 4V Premium C4 grabberblue
Beitrag von sid65 »
Hallo Jan,
ich hatte in diesem Thread schon gesagt, dass ich auch gerne so eine Stange hätte.
Geht aber wohl leider nicht bei mir wegen dem Hebel für den Kickdown für den das Gasgestänge einen "zweifachen 90°-Knick" braucht.
Oder könnte man an Deine Stange etwas anschrauben/klemmen für den Kickdown-Hebel?
Siehe Bild:
Keine Sorge, ist schon längst eine richtige Rückholfeder drin. ;)
Jakob
Mitglied im FMCoG.
---baua---
Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Beitrag von ---baua--- »
so sieht jede originale stange aus. sollte deshalb funktionieren ;)
---Gruß Jan---
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Hallo Jan
Wie Alex und Michael schon erwähnten; 1.4305 ist ein gut spanbarer Automatenstahl, den es nur in Vollmaterial aber nicht als Rohr gibt. Die Werkstoffe 1.4301 oder 1.4541 sind deutlich schwerer mit der Drehmaschine zu bearbeiten.
Alle drei oben genannten Werkstoffe werden im Volksmund V2a genannt. :idea:
Frank
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
sid65 hat geschrieben:Hallo Jan,
Siehe Bild:
Servus Jakob...
Würd da einfach mit einer Hülse und einer etwas längeren schraube arbeiten... sollte Problemlos gehen...
Gruß Björn
---baua---
408 Stroker
zuerstmal danke das ihr alle so eifrig an meiner idee teilhabt.
hab heute neues rohr bestellt. seid auf die ergebnisse gespannt freunde ;)
---Gruß Jan---
kiri67
Beitrag von kiri67 »
War eines meiner ersten Verbesserungen am Stang. Nochmals danke Jan!!!
Gruß Kiri
---baua---
408 Stroker
Gerne kiri
Kannst ja mal durchlesen bezüglich meiner neuen Baumaßnahmen.
Leider ist das thema mit hier in diesen fred geruscht da ich eig keinen neuen thread aufmachen wollte was ich aber besser getan hätte ;)
Wenn du ebenfalls ein neues gasgestänge haben möchtest lass es mich wissen dann schreib ich dich auf die Liste.
Schönen abend an alle
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
Hallo Freunde
Es gibt Neuigkeiten. Heute wurde der neue Prototyp gebaut und Eingebaut. Hammer! was das am Pedalgefühl ausmacht. Hätte ich nicht gedacht. Das neue Material ist eine Aluminium-Magnesium-Silicium Legierung.
Musste bei dem Schönen Wetter gleich ein paar runden fahren gehn ;)
Wirklich erstaunlich. Man merkt das die Rückzugsfeder des Vergasers viel weniger Arbeit hat das Gestänge zurück zu ziehen. Ausserdem ist das Gasgefühl im fuß viel direkter. Irgendwie kommt es einem vor als ob man den Motor viel direkter und gezielter Steuern kann.
Wie ich das Gestänge befestigt habe, habe ich in der jeweiligen Bildüberschrift beschrieben. Ein Update werde ich jedoch bei der Version ändern die ihr bekommt. Ich werde auf der einen Seite ein rechts- und auf der anderen Seite ein Linksgewinde schneiden (Gewindeschneider für diesen muss ich mir noch kaufen) so kann man wenigstens das Gestänge im voll Montierten Zustand voll Einstellen ohne eine Seite wieder abzumachen.
Wie schon im ersten Beitrag beschrieben, werd ich alles beilegen was ich auch benötigt habe, um das Gestänge zu montieren und zu befestigen.
Hier mal die Aktuelle Liste. Wenn noch einer dazu kommt einfach liste kopieren und Namen drunter schreiben.
1. fixelpehler (uniball) Länge pushrod ca. 26,5 cm
2. sid65 (uniball)
3. Ringostar1982(uniball)
4. 68jan (uniball -Edelbrock 1406)
5. Phantomas (uniball-67er)
6. Boemche (uniball) Länge ca. 26,5
danke an alle und einen schönen abend
Die 2 Scheiben musste ich montieren um an dem choke gestänge des Ede Vergasers optimal vorbei zu kommen. im eingebauten zustand sieht man von den 2 scheiben sogut wie ncihts. Vill braucht man sie bei einem seriengaser sogar gar nicht.
Datei 25.11.16, 20 19 20.jpeg (301.36 KiB) 1979 mal betrachtet
Die befestigung habe ich mittels 2 Großen U-scheiben gemacht. Die Gummitülle hab ich entfernt (sollte man auch) damit man kein unnötiges "gewabbel" an der Stange hat. man muss die schraube nicht fest anziehen damit die 2 scheiben eine fest-quetschende verbindung herstellen. ausmitteln kann man das ganze relativ gut. ausserdem kann man es so in höhe oder tiefe des auges relativ gut einstellen wie man es braucht. die schraube wird mittels einer selbssichernden Mutter gegen Aufdrehen gesichter.
Datei 25.11.16, 20 19 55.jpg (261.24 KiB) 1979 mal betrachtet
Ich lege für die befestigung am gaser einmal eine 5mm und eine 6mm schraube inkl mutter bei. Die Befestigungslöcher am Gaser haben ggf einen anderen Durchmesser. Aber kein Problem.
Datei 25.11.16, 20 19 01.jpeg (194.46 KiB) 1979 mal betrachtet
Wartungsfreie Lager. Bronze Legierung
Datei 25.11.16, 20 18 45.jpg (267.53 KiB) 1979 mal betrachtet
Hier sieht man auch, zum vergleich der alten stange, das diese neue stange fast den gleichen durchmesser hat wie die sicherungsmutter. so ist´s besser
Datei 25.11.16, 20 17 53.jpg (276.84 KiB) 1979 mal betrachtet
---Gruß Jan---
Boemche
Fuhrpark: 68 Mustang Coupé Franky
(Alan-William)
2017 Ford Kuga (AWD) sold
2020 Ford Puma
96 Escort Cabrio XR3i(R.I.P)
96 Audi A3 Altagsknecht
Beitrag von Boemche »
Hallo Jan
Schaut echt top aus , freu mich schon die Stange zu montieren und zu testen .
Danke auch das du dir so viel Arbeit und Mühe machst das unsere Ponys wieder ein Stück besser werden .
Gruß Boemche ( Thomas ).
"Ist das hier die Selbsthilfegruppe für Hubraum Junkies ?
