C4-Getriebe und Wandler wie befüllen?
Dutton
Fuhrpark: 1967 Mustang V8 convertible
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1981 Westfield SEight
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
1942 Harley Davidson WLA
2014 Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited
1996 Honda F6 valkyrie
Beitrag von Dutton »
ich habe beim Motorausbau auch das C4-Getriebe komplett entleert - einschließlich Wandler. Jetzt frage ich mich, wie das korrekte Befüllen geht.
Habe bis eben den ganzen Abend vor der Glotze gehangen und der Frage nachgegoogelt, werde aber aus all dem komplizierten Hin und Her auch in den Foren nicht schlau. Daher – wenn’s erlaubt ist – meine einfache Frage:
Wie befüllt man das Getriebe/den Wandler richtig?
· Reicht es aus, bei laufendem Motor durch die Messstabröhre immer weiter Öl nachzufüllen und die Gänge durchzuschalten, bis der Kraftschluss irgendwann stimmt?
· Oder sollte man den Wandler vor dem Aufstecken auf die Getriebewelle halb voll Öl machen (mehr geht ja wohl erst mal nicht)?
· Kann nichts kaputt gehen, wenn man den Wandler beim Einbau ganz leer lässt und zuwartet, bis die Pumpe ihn komplett aufgefüllt hat?
Schon jetzt danke für hilfreiche bzw. beruhigende Rückmeldungen und viele Grüße
Hajo
P. S.: Wieviel Öl geht denn jetzt wirklich rein, wenn alles leer ist?
"Wer durch die Eifel will, muss verteufelt gut fahren ..."
momentum
1978 Jeep Cherokee
Re: C4-Getriebe und Wandler wie befüllen?
Beitrag von momentum »
Du solltest den Wandler vorbefüllen... Ein Liter ATF-F sollte ca. reingehen. Damit läuft die Ölpumpe beim Start nicht trocken.
Die Gesamtmenge hängt von Deiner Ölwanne ab und ob du einen seperaten Ölkühler mit verbaut hast.
Ansonsten hat Heiner die Prozedur hier gut beschrieben.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... be#p115339
Viel Erfolg!
Martin
Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
Danke!
Irgendwie lande ich immer wieder bei Heiner ... :D
