Brake Distr. Block undicht.. Trommelbremse 66
clemente
Beitrag von clemente »
Hallo Zusammen,
wollte heute die komplett neue Bremsanlage (Cunnifer Leitungen, neuer HBZ, neue Radbremszylinder und Schläuche) entlüften und musste feststellen, daß es am Distribution Block am Anschluss für die hintere Leitung raussifft..
Dachte erst es liegt an nem schlecht gemachten Bördel, lag aber doch am Distri Block:
Wie ihr sehen könnt ist offensichtlich die Dichtfläche beschädigt - vermutlich durch zuvor zu festes Anziehen der originalen Leitungen, welche ja aus Stahl sind,oder?
Mit ner Cunnifer Leitung bekommt man das in Messing nicht hin, denke ich.
Jetzt stellt sich die Frage was ich tun kann?
- Reparieren wird man den Block nicht können?
- neue Distriblock kaufen
- gleich auf 2 Kreissystem umstellen, da ja der Distri eh neu muss..
Habt ihr noch Ideen oder Vorschläge?
Vielen Dank
Clemens
5R09K
Re: Brake Distr. Block undicht.. Trommelbremse 66
Beitrag von 5R09K »
Hi Clemens,
verwendest du auch Messing- Überwurf?
Die gehen gerne kaputt und bekommen Haarrisse.
Versuchs mal mit den üblichen Stahl Überwurf-Verschraubungen.
Gruß Sefer
clemente
Hey Sefer,
es sind neue Verschraubungen drauf.. Müssten Stahl sein.
thx Clemens
5R09K
Beitrag von 5R09K »
Hi Clemens,
Das Forum steht voll mit den unterschiedlichsten Bremsenproblemen.
Warum willst du dann noch das originale Equipment verändern?
Kontrolliere nochmal die Überwurfschrauben.
Die Stahlvariante kannst du einen ticken mehr festziehen, aber sachte, sonst ist das Gewinde vom Verteilerblock futsch.
Wenn alle anderen Stellen dicht sind, ist es wohl unwahrscheinlich, dass falsch gebörtelt wurde.
Doppel Bördel E wäre die richtige Form.
Wenn es nicht dicht wird, dann Verteilerblock neu!
Gruß Sefer
Ankou
Beitrag von Ankou »
Was gegen Undichtigkeit öfters mal hilft ist nochmal komplett lösen und wieder anziehen.
Ansonsten:
Umrüstung auf 2-Kreis Bremsanlage finde ich als sinnvolles Sicherheitsupgrade.
Timon
clemente
Gute Morgen,
ich werds nochmal mit nachziehen probieren, wobei die schon straff angezogen war.
Sefer, das Problem mit nem neuen Verteilerblock is nur, dass ich irgendwie zu doof bin nen passenden zu finden...
Gelistet sind immer Verteilerblöcke mit nur 3 Anschlüssen, also für den 2 Kreis HBZ.
Vielleicht hat mir ja aber jemand nen Tipp.
VG,
Clemens
5R09K
Beitrag von 5R09K »
Habe mit diesen Sitzabdichtungen keine Erfahrung, aber sollte funktionieren.
Schau mal hier...
http://www.bremsleitungen-online.de/bri ... oerdel.php
Gruß Sefer
clemente
Danke Sefer,
dann werd ich das mal ausprobieren :mrgreen:
Guter Tipp, Danke
Clemens
5R09K
Beitrag von 5R09K »
Hi Clemens,
mich würde interessieren ob diese Methode funktioniert hat.
Ein Feedback mit Bildern fände ich ganz cool ;)
Gruß Sefer
clemente
Hallo Ihr, Hallo Sefer..
ich hatte jetzt nochmal versucht die Verschraubungen nachzuziehen und hab zuvor die Sitze hab leicht gefettet um die Reibung zu vermindern..
Das hat offensichtlich geklappt - sieht so aus, als ob alles dicht wäre...
Werd aber noch einen Dichtheitsprüfung machen..
Erstmal Vielen Dank für die Unterstützung
Clemens
