VIN ins neue Blech
- beetlejuice
- Fuhrpark: 67er Fastback
VIN ins neue Blech
Hey Leute,
Ich muss das das Stehblech vorne links bei meinem 67er tauschen und suche jetzt jemanden der mir professionell die VIN ins neue Blech schlägt. So sauber wie es geht, ohne es wieder zu verdellen und am besten so tief das man problemlos paar mal drüberspritzen kann und trotzdem schön lesbar ist. Schlagzahlen hab ich selber auch aber trau es mir ehrlich gesagt nicht zu. Wo kann man das am besten machen lassen?
Johannes
Johannes
Gruß Johannes
68jan
Re: VIN ins neue Blech
Ich würde mal bei einem Graveur nachfragen.
Etwas gröber beim Hufschmied....
Jan
Jan
MOMENT!!!!
Eine Fahrgestellnummer eigenmächtig einschlagen kann strafbar sein!!!
Das darf nur ein Sachverständiger Prüfer, oder veranlassen!
Frag lieber erst unverfänglich nach.
willeinenmustang
- Leneauto
Trabant Kübel
Bei uns musst du auf der Zulassungsstelle eine Genehmigung einholen, erst dann darf die Dekra ( in den alten Bundesländern der TÜV) die Nummer einschlagen.
Gruß Sebastian
- beetlejuice
Na dann nimm 'n Stück Blech und üb' etwas.
- Gerold
- Fuhrpark: 66er Mustang Coupe V8
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
wenn du mit Schlagzahlen arbeitest ist es wichtig daß das Blech fest auf einem Stahl oder Aluklotz aufliegt (im Bereich der Nummer)
- stang-fan69
Da wahrscheinlich die neuen Schlagzahlen ein anderes Schriftbild haben wie die originalen, würde ich mir überlegen die Blechpartie mit der VIN aus dem alten Blech rauszutrennen und SAUBER mit Stumpfnähten ins neue Blech einsetzten. Wenn man sauber arbeitet und die Nähte verschleift ist sowas nach dem lackieren praktisch unsichtbar.
...Funktioniert natürlich nur wenn der Bereich um die VIN rostfrei ist, ist er aber meiner Erfahrung nach üblicherweise.
... Ist natürlich rechtlich im Grenzbereich -wie das eigenmächtige Einschlagen auch- aber wenn Du eh schon eine Schlagerlaubnis hast, sollte das kein Problem sein.
...Ist sicherlich eine optische Spielerei, falls man das Auto verkauft, erspart man sich aber dumme Fragen wie "wieso Nummer neu eingeschlagen" etc.
Ist meiner Meinung auch in Bezug auf die Fahrzeughistorie die "schönere" Lösung.
