Mustang-Teile, verschiedene Baujahre, gebraucht, neu, NOS...
- Boemche
- Fuhrpark: 68 Mustang Coupé Franky
(Alan-William)
2017 Ford Kuga (AWD) sold
2020 Ford Puma
96 Escort Cabrio XR3i(R.I.P)
96 Audi A3 Altagsknecht
Re: Mustang-Teile, verschiedene Baujahre, gebraucht, neu, NO
Hi Jarek
Würde den nehmen
Rechter Seitenspiegel, original, Chrom top, 67/68, 80,- EUR
Würde den nehmen
Gruß Boemche ( Thomas ).
"Ist das hier die Selbsthilfegruppe für Hubraum Junkies ?
Neustes Update:
Flexlüfter für 65/78 200/250/289/302, gebraucht, 40,- EUR
Flexlüfter für 65/78 200/250/289/302, neu, 85,- EUR
Global West Strut Rod Bushing Kit, Gummi, 67/73, neu, 85,- EUR
Schwingungsdämpferschraube für V8, 65/73, neu, 10,- EUR
Befestigungsschrauben-Set oberer Querlenker, 67, neu, 15,- EUR
Befestigungsschrauben-Set Flexplate A/T, 8.8 Zoll, 67, neu, 15,- EUR
Befestigungsschrauben-Set "fuel line protector", 67/68, neu, 5,- EUR
Befestigungsschrauben-Set A/T (Getriebe zu Halterung), 67/68, neu, 10,- EUR
Befestigungsschrauben-Set A/T (Halterung zu Unterbau), 67/68, neu, 10,- EUR
Befestigungsschrauben-Set Anschlaggummi-Hinterachse, 65/68, neu, 5,- EUR
Dichtung Hauptbremszylinder mit Scheibenbremse, 67/73, neu, 7,- EUR
Zündspule Flamethrower (ölgefüllt), 65/85, neu, 55,- EUR
Getriebelager (Urethane), 64/73, neu, 35,- EUR
FM-Transmitter, neu, 20,- EUR
Halterung inkl. Lager für Stabilisator (urethane), rot, 11/16 Zoll, 65/73, neu, 20.- EUR
Luftfilter (260, 289), 65/70, neu, 20,- EUR
Satz Zündkabelhalter (7-8 mm), neu, 20,- EUR
Bolzen Blattfeder, 64/73, neu, 15,- EUR
Lager für Stoßdämpfer hinten (Polyurethan), 65/73, neu, 40,- EUR
Heizungsventil für A/C (Premium, Metall), 67/68, neu, 95,- EUR
Anschluss für Unterdruckleitungen an Spinne, 69/70, neu, 50,- EUR
Dichtung Frischlufttopf, 65/68, neu, 5,- EUR
Gusskrümmer Standard, Paar (beide Seiten) 260/289/302, 64/73, neu, 300,-
Steuerkettensatz Edelbrock Performer, 289/302, 64/72, neu, 70,- EUR
Steuerkettensatz CompCams Magnum, 255/289/302, 65/88, neu, 80,- EUR
Rückfahrscheinwerfer, Paar, original, gebraucht (Chrom OK, rechte Lampe ein Gewinde abgebrochen), 40,- EUR
Schraubenset Starterrelais oder Spritzschutz Kotflügel, 4 St per Set, 65/73, neu, 2,- EUR per Set
Blinker vorn, 3 Stück, original, gebraucht (zwei mit "pickeligem" Gehäuse, ansonsten OK, eines mit perfektem Gehäuse, aber durchtrennter Leitung für Standlicht), 67/68, 30,- EUR für alle 3
Radiohalter und Querverstrebung für Mittelkonsole, 67/68, neu, 50,- EUR
Pralltopf Lenkrad, original, eingefärbt in Ivy Gold 67, gebraucht, 10,- EUR
Splash Shield Achsschenkel, Paar, 68/73, neu, 20,- EUR
Thermostat A/C, 67/73, neu, 80,- EUR
Entspannungsventil A/C (expansion valve), die richtige Form (geradeaus, nicht 90°), 67/68, neu, 135,- EUR
Dichtung PCV-Ventil an Ventildeckel, 65/73, neu, 5,- EUR
Halter für Anlasserkabel, 65/67, neu, 7,- EUR
Licht-an-Summer, 65/67, neu, 30,- EUR
Schraubenset Sonnenblendenhalter Cabriolet (Übergröße), 67, neu, 3,- EUR
Abdeckung Lichtmaschinenanschluß, Set, 67/70, neu, 5,- EUR
Dichtung Rückfahrscheinwerfer an Heckblech, Paar, ein original und ein Repro, 65, neu, 10,- EUR
Stahlflex-Bremsleitungen vorn mit Scheibenbremse, Set, 67, neu, 150,- EUR
Stahlflex-Bremsleitungen vorn mit Scheibenbremse, hinten Trommel, Set, 67, neu, 200,- EUR
Türgriffe innen, Ivy Gold, paar, original, gebraucht (jeweils ein kleiner Riss in der Ecke), 67, 20,- EUR
Türgriffe außen, paar, mit Kleinteilen, original, Chrom OK, 67/68, 40,- EUR
Fensteranschlaggummi (innen in Tür), neu, 5- EUR
Druckzylinder für Servolenkung, gebraucht (bis zum Ausbau dicht), 100,- EUR
Basis für Pop-Open Tankdeckel, original, NOS, 67/68, 80,- EUR
Zierringe 14 Zoll für Styled Steel Wheels, Repro, gebraucht (3 sehr gut, eines mit leichten Rostpickeln), 80,- EUR
Spiegelhalterbasis Cabrio, neu, 67/68, 20,- EUR
Gussecke hinten links, Cabrio/Coupe, original, NOS, 67/68, 120,- EUR
Schalthebel A/T mit Mittelkonsole, original, gebraucht (Chrom OK), 67/68, 25,- EUR
Schalthebelgriff A/T , original, gebraucht (Chrom mit leichten Pickeln), 67/68, 10,- EUR
Schalthebelgriff A/T , original, gebraucht (Chrom OK), 67/68, 15,- EUR
Rücklichtrahmen-Set, 6 Stück, original, gebraucht (Chrom teilweise mit leichten Pickeln), 67/68, 40,- EUR
Rücklichtgläser, Paar, original, gebraucht (eines mit leichten Rissen), 25,- EUR
Nebellampen, Paar, Repro, mit Leuchtmittel, Gehäuse gebraucht, Verkabelung neu, Zierringe neu, 67, 90,- EUR
Instrumentenrahmen, Repro, neu, 67, 80,- EUR
Vergaser Autolite 2100, 7D B, 1,02, original, gebraucht, zum Herrichten, 50,- EUR
Grill-Bars, 3 Stück, original, zwei gebraucht, eines neu mit leichten Lagerspuren, 67, 40,- EUR
Grill-Bars für Nebelscheinwerfer, Paar, repro, gebraucht (Chrom sehr gut), 67, 75,- EUR
Gummi-Pads für Stosstangenhörner vorn, Paar, Repro, neu, 67/68, 15,- EUR
Heizungsventil für A/C (günstige Kunststoffvariante), 67/68, neu, 25,- EUR
Satz Zierleisten Windschuztscheibe vorn (oben und links/rechts), original, gebraucht (Zustand OK), 65/67, 50,- EUR
Abdeckung Feder außen Federdom, Satz links/rechts, Repro, neu (auf Foto nur Flugrost), 67/70, 150,- EUR
Heckblech mit GT-Auschnitten, Repro (gute Version, mit Sicken an den Ausschnitten), neu, 67/68, 55,- EUR
Gussecke hinten rechts, Cabrio/Coupe, original, gebraucht (ein Gewinde müßte neu und größer geschnitten werden, 67/68, 70,- EUR
Bedienteil Klimaanlage, original, gebraucht (leichte Pickel, kleiner Ausbruch), 67/68, 40,- EUR
Schalter für Lüfter mit AC, original, gebraucht, 67/68, 25,- EUR
Haubenblinkereinsätze mit Gittern, original, gebraucht, mittlere Stege fehlen bei beiden, daher für Bastler, 67/68, 40,- EUR
Teppich für Cabrio, Dunkelgrün, nur kurz im Einsatz (weniger als 10 tkm), wie neu, 65/68, 120,- EUR
Linker verstellbarer Seitenspiegel, original, Chrom schlecht, + zusätzlich Spiegelteile zum Basteln (teilweise neu verchromt), 67/68, 30,- EUR
Türeinstiegsleisten für Cabrio, Paar, Alu, gebraucht aber gut erhalten (nur eine kleinere Macke), 64/68, 25,- EUR
Cabriolet Chrom Zierleiste für Windschutzscheibe Innenseite, Repro, Chrom top, 65/67, 60,- EUR
Scheibenbremsen vorn, Paar, gebraucht aber sehr guter Zustand, Bremskolben aus Edelstahl, 67, 250,- EUR
Verkabelung Habenblinker, Repro, neu, 67/68, 25,- EUR
Äußere Stosstangenhalter, Paar, original, OK, gestrahlt und pulverbeschichtet, 67/68, 20,- EUR
Halter Haubenschloß, original, OK, gestrahlt und pulverbeschichtet, 67/68, 25,- EUR
Innerer Stosstangenhalter rechts, original, OK, gestrahlt und pulverbeschichtet, 67/68, 10,- EUR
Äußerer Stosstangenhalter, Repro, neu, 67/68, 15,- EUR
Grundplatten mit Führungsschienen für hintere Dreiecksscheiben, paar, original, teilweise mit Oberflächenrost aber brauchbar, 67/68, 40,- EUR
Führungsschiene Seitenfenster, orginal, gebraucht, OK, 67/68, 20,- EUR
Klimathermostat, original, gebraucht, nicht getestet, 67/68, 5,- EUR pro Stück
Abdeckplatte für Dichtung Klimakasten zu Spritzwand, gebraucht, sehr guter Zustand, 67/68, 15,- EUR
Verkleidung Armaturenbrett - rechts Standard Schwarz, Repro, gebraucht aber noch OK (alle Stifte hinten noch dran), 67/68, 20,- EUR
Buch "Haynes - Automatic Transmission Overhaul", keine Gebrauchsspuren, 15,- EUR
Verkleidung A-Säule in Ivy Gold, paar, Repro, neu, 67/68, 70,- EUR
Seitenmarkierungsleuchten, original, gebraucht, für Bastler (Gläser noch OK), 68, 15,- EUR
Gussecke hinten links, Cabrio/Coupe, original, NOS, mit Bohrungen für Aluleisten, 67/68, 120,- EUR
Bremspedalgummi (Repro) und Gaspedal (original), beides gebraucht aber noch OK, zusammen 10,- EUR
Leuchte für Mittelkonsole, original, gebraucht aber OK, 67/68, 20,- EUR
Rückschlagventil für Smog-System, original, NOS, 67/68, 50,- EUR
Klima-Entspannungsventil, original, gebraucht, funktionierte bis zum Ausbau, 10,- EUR
Wischwasserpumpe, original, gebraucht, zum Überholen (ein Gummibalg neu, Ventil muß noch besorgt werden, da beiliegendes kaputt), 67/68, 15,- EUR
Klima-Verdampfer, original, gebraucht, funktionierte bis zum Ausbau, 67/68, 15,- EUR
Anschlußstück Luftschlauch an Düse, original, gebraucht, 5,- EUR
Fensterheber links, Repro, gebraucht aber in sehr gutem Zustand (nur kurz im Gebrauch), 67, 45,- EUR
Fensterheber rechts, Repro, gebraucht aber in sehr gutem Zustand (nur kurz im Gebrauch), 67, 45,- EUR
Satz Isolatoren für Stossdämpfer vorn, Urethane, neu, 65/73, 10,- EUR
Halter oben Stossdämpfer vorn, Paar, original, gebraucht (waren sandgestrahlt zum Beschichten, setzen langsam wieder Flugrost an), 67/68, 10,- EUR
Kasten für Klimaanlage (2x Unterteil, 1x Oberteil), original, gebraucht, wegen Ausbrüchen nur als Bastelobjekt oder Teilespender, 67/68, alles zusammen für 15,- EUR
Zuletzt geändert von JK am Do 8. Dez 2016, 13:22, insgesamt 1-mal geändert.
---baua---
- Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
hi interesse an folgenden teilen:
bitte ebenfalls um bilder gerne auch via pn
Isolierung für Spritzwand innen, 67/68, neu, 105,- EUR --> reserviert für Ernst (falls ernst sie nciht nimmt)
---Gruß Jan---
Bavarian Knight
- Fuhrpark: Momentan : Deutscher Lastesel und amerikanisches Krawallmonster aus dem Ford Konzern :-)
Zukunft: wenns passt Mustang Mach 1 oder 1967 Fastback
Hey, ist das Comp Cams Timing set und das Coil Spring Cover noch zu haben? Hätte an beidem Interesse. Danke Dir
Hi, ja, beides noch da. Sende Dir später eine PN.Bavarian Knight hat geschrieben:Hey, ist das Comp Cams Timing set und das Coil Spring Cover noch zu haben? Hätte an beidem Interesse. Danke Dir
Jarek
- siki68
- Fuhrpark: 1968 T5 Convertible
2023 Audi Q5
2024 Royal Enfield Classic 350 Signals
2018 Harley Davidson Softail Slim
2019 Harley Davidson Street Glide Special
2025 Triumph Bonneville T120 "Black Edition" - Kontaktdaten:
Re: Mustang-Teile, verschiedene Baujahre, gebraucht, neu, NOS...
habe Interesse an:
Hast du da mal ein Bild ??
habe Interesse an:
Hallo Mario,
Die Fotos sind hier: download/file.php?id=24904
und hier: download/file.php?id=24903
Wenn Du nach Begutachtung immer noch interessiert bist, dann sende mir bitte eine PN.
Jarek
Jarek
- 68dream
- Fuhrpark: Zum Schrauben: Dodge Dakota V6 3.9 erste Hand Las Vegas
Alltag: Ford Mo 2019
Neu: Ford Mu 2022
Früher mal 68 & 68 er cpe..
Hallo Jarek,
Ich nehme Bedienteil AC, den Schalter Lüftung, Klimakasten defekt,
Was gehört noch zur AC bei deinem Konvolut?
Hast auch PN. Das neue Design hier muss ich erst mal kapieren
Gruß Sven
Gruß Sven
Hallo Sven,
Ich stelle Dir morgen paar Fotos zusammen.
Schicke mir bitte eine PN mit deiner Mailadresse.
Jarek
Jarek
Hallo Jarek,
ich würde die Seitenmarkierungsleuchten nehmen, falls die Gläser noch ganz und nicht brüchig sind.
Fabio
Fabio
