Hi Folks,
ich habe einen Champion Alukühler CC340 verbaut. Gibt es für so was auch passende Kühlerzargen/Lüfterabdeckungen?
Kühlermaße: Breite (mit Halter) 56,3 cm / Breite (Kühlrippen/Korpus) 51 cm / Höhe Korpus 53 cm, mit Deckel 55 cm / Tiefe ca. 7 cm.
Kühlerzarge für Champion Alu Kühler?
- HomerJay
- 2222.jpg (174.2 KiB) 450 mal betrachtet
Re: Kühlerzarge für Champion Alu Kühler?
Hallo ! ??
Warum willst Du so ein potthässliches Teil in dem schönen Mustang verbauen??
Ein ganz normaler, zweireihiger Kühler reicht völlig aus und damit entsteht auch kein Augenkrebs wie bei dem Teil...
Wo ist das "ich muss kotzen" Smiley?
michael
michael
- schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Servus,
habe den selben Kühler verbaut und auch kein passendes Teil gefunden und mir deshalb einen aus AL selbst gebaut, leider gibt es auch keine passenden Gummieinlagen. Alternativ kannst Du den alten zersägen und verlängern ist halt optisch nicht der bringer.
Ich würde jetzt wohl eher einen aus Stahl bauen weil der AL nicht so stabil ist. Wenn Du möchtest kann ich mal ein Foto machen.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
- schuschi
Servus,
habe den selben Kühler verbaut und auch kein passendes Teil gefunden und mir deshalb einen aus AL selbst gebaut, leider gibt es auch keine passenden Gummieinlagen. Alternativ kannst du den alten zersägen und verlängern ist halt optisch nicht der bringer.
Ich würde jetzt wohl eher einen aus Stahl bauen weil der AL nicht so stabil ist. Wenn du möchtest kann ich mal ein Foto machen.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
- schuschi
P.S. bei meinem Kühler ist der Abgang für den Überlauf aber anders angesetzt, der gehört um 180° gedreht Richtung Motorraum oder!?
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
