Hi Leute,
ich hab ein recht banales Problem, komme aber nicht weiter, also nicht lachen...
Bei meinem 67er Cabrio will ich die Sonnenblenden tauschen. Habe neue Blenden von TMI und bekomme sie einfach nicht an die alten Befestigungen dran. Alte ab, die Stange wo sie draufgeschoben werden müssen leicht mit Teflonspray eingesprüht, aber es ist nix zu machen, die Dinger gehen einfach nicht drauf. Nicht mal mit großem Kraftaufwand.
Hat jemand ev einen Tip, was man noch tun kann?
Befestigung Sonnenblenden
- HomerJay
mzracing
- Fuhrpark: Mustang Fastback 66er , Mustang Convertible 70er,
Pontiac GTO (Clone) 71er , Buick Riviera 66er , Oldsmobile 442 69er
Chevy Van 87 er, Chevy Pick Up 80er
Re: Befestigung Sonnenblenden
Hallo
Bei mir gingen die auch nicht ab (auch nicht mit reichlich Öl)
Hab dann die alten aufgeschlitzt und die Führung ein bissel aufgebogen.
Die Stangen dann nochmal schön Ölen und auf die neuen drauf schieben mit einer hin und her Bewegung.
Ging Straf aber es geht.
Grüße Rene
Grüße Rene
die TMI sitzen straff. Hab meine auch erst unlängst gewechselt.
Bau dazu am Besten die Halter vom Dach weg - hast mehr Druck und verhinderst, daß sich die Halter verbiegen..
Viel Erfolg,
Clemens
Viel Erfolg,
Clemens
Hallo auch,
ich habe seinerzeit die Enden der Stäbe auf die die Blenden aufgeschoben werden leicht "angespitzt" oder besser den Grad der aus der Fertigung an der Stange steht entfernt.
Danach fluppte es
Danach fluppte es
Gruß, Wolle.
Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.
