Dreck im Wasserablauf
Moe's
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 289 V8 C Bj. 1966
Re: Dreck im Wasserablauf
Hi, vielen Dank! Ich schau es mir an. Gruß Holger
Thomas M.
- Fuhrpark: 64er Falcon Sprint
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Hallo zusammen.
Wo wir hier gerade bei den Cowls sind - meine sind noch in Ordnung.
Möchte aber den Wasserkasten lackieren. Beim Hohlraumschutz bleibt ja sämtlicher Mist hängen - klebt.
Hat schon mal jemand mit einer Hohlraumsonde Lack verarbeitet?
Oder gibt es sonst eine Alternative die mir noch nicht eingefallen ist? Manchmal sieht man vor lauter Bäume ja den Wald nicht...
Thomas
Thomas
- Braunschweiger
Ja ich, letzten Winter, ich hatte erst das Owatrolöl und dann mehrere Schichten Brantho Korrux eingebracht.
Dazu waren aber auch die Kotflügel runter, vorher natürlich gründlich gereinigt und zwischen den Schichten eine lange Trocknungszeit gelassen(1 Woche).
Sonde mit Becherpistole, Owatrolöl gibt es als Sprühdose auch mit langer Sonde.
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Hallo Harald,
ich dachte an EP Grundierung mit anschließendem Lack. Wegen der glatten Ablauffläche.
Das was Du verarbeitet hast müsste eine rauhere Öberfläche geben - oder?
Thomas
Thomas
Guten Morgen,
EP ist super! ABER, auch bei EP gehört die Oberfläche vorher ordentlich behandelt.
Rostfrei, angeschliffen, silikon - bzw. fettfrei.
Wie willst du das in dem Kasten bewerkstelligen?
Da ist, wenn man dem Kasten nicht aufbohrt, die Alternative mit Owatrol nicht so schlecht.
Das Zeug wird ja hart und es klebt nix dran..
Just my 2 Cents
Clemens
Just my 2 Cents
Clemens
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Hallo Clemens,
vielen Dank dafür. Wusste nicht wie die fertige Oberfläche nach Owatrol ist.
Scheint die perfekte Lösung ohne aufbohren zu sein. Rosttechnisch ist nämlich alles in Ordnung.
Kannst Du mir noch sagen welche Farbe das nachher hat? Reicht dann einnebeln durch das Gitterbeim lackieren?
Babyblau bei rotem Lack geht garnicht
Thomas
Thomas
getrocknetes Owatrol is transparent gelblich. So wie wenn öl hart wird
Sicher kein Allheilmittel - aber besser als nix..
Viel Erfolg
Viel Erfolg
