Mal wieder Öl...
BachiM15
Mal wieder Öl...
Beitrag von BachiM15 »
Moin Zusammen,
ich wage es mich tatsächlich eine Getriebeölfrage zu stellen um genau zu sein fürs 4-Speed Toploader.
Sollte Jemand einen passenden Thread haben bitte einfach posten und ab hier nicht weiter lesen :lol:
Bin in der Suche leider nicht fündig geworden.
Werde demnächst das Öl wechseln und bin nun am überlegen Welches das Beste ist.
75W90 wird es und KEIN Hypoid Hinterachsöl (habe ich aus einigen Beiträgen rausgelesen :D )
Sonst irgendwas, auf das ich achten muss (Besonderer Hersteller? Gibt es mineralisches und kann ich das benutzen?)
Danke schonmal
Bachi
Re: Mal wieder Öl...
Passt so und bitte mineralisch.
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Hallo Bachi,
Das manuelle / Schalt-Getriebe benötigt (am besten) mineralisches Getriebeöl mit der Spezifikation API GL4 und der Viskosität SAE80W-90; 85W-90, egal ob 3 Gang, 4 Gang oder ...
Hier mal einige Links aus dem Forum, mit weiteren Infos:
viewtopic.php?f=9&t=9611&hilit=%C3%96L&start=60#p85610
viewtopic.php?f=9&t=2056&hilit=API+GL4
André
PS. Heiner war mal wieder schneller. Ich lass es trotzdem drin.
Was meinst'e mit ODER...?
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Mit oder meinte ich die anderen Schaltgetriebe wie Borg Warner oder Tremec.
Servus
André
Für DIE Getriebe wäre das Öl FATAL!!!!
Da gehört ATF rein!
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Hm, ich hatte z.B. an das Borg Warner T10 gedacht. Z.B. so etwas:
https://www.hemmings.com/magazine/hmn/2 ... 79584.html
http://www.ebay.com/itm/1965-1969-Ford- ... hF&vxp=mtr
Oder bei Tremec an das TKO 500
http://www.cjponyparts.com/transmission ... /p/TKO500/
Und ja, für Automatikgetriebe ist ATF zu verwenden.
Servus
André
shar-k-iller
Beitrag von shar-k-iller »
Der Toppas Profi hats auf seiner Seite:
http://www.davidkeetoploaders.com/specifications.htm
Da empfiehlt er verschiedene Spezifikationen für unterschiedliche Anwendungen.
Sowohl synthetisches als auch mineralisches.
Ich fahre übrigens mit synthetischem Öl und habe bei oftmals schnellen kraftvollen Schaltgängen seid 3 Jahren keine Probleme!
GRÜßE,
FLORIAN
AJ-C289 hat geschrieben:Hm, ich hatte z.B. an das Borg Warner T10 gedacht. Z.B. so etwas:
Servus
André
Von Automatik war von mir keine Rede!?
Das T10 gehört zu den altmodischen 4- Gängern, die Du zuerst erwähntest und da gehört herkömmliches Gearoil 75er/80er Spezifikation rein.
Das nächste BorgwarnerODERgetriebe danach ist für mich das T5.
Da MUSS ATF Dexron rein, sonst wird's ein kurzer Trip!!!
TKO 500 wird Dir auch ein herkömmliches Gearoil mit Totalausfall danken, wenn es dicker als 5w30 ist!!!
Da gehört nach dem Breakin am besten ein GM Synchromeshoil geringer Viskosität rein!
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
OK, vielen Dank. Das hatte ich anders abgespeichert.
Servus André
