Thema Bremse hinten.....
Castlec
Fuhrpark: Ford Mustang 67er Coupé mit 351w
Fiberfab bonito ft bj 68
Mercedes 210 Bremer T1
Mercedes 230 sl pagode bj. 64
Audi 80 CL Bj.82
Beitrag von Castlec »
Hallo Zusammen,
leider finde ich keinen passenden Beitrag zu meinem Problem. Hab gerade einen Mustang bei mir mit Vorne Scheibenbremsen (SSBC) und hinten Trommelbremsen. Zusätzlich ist noch ein BKV verbaut.
Bremsleitungen gehen vom großen Behälter auf ein T-Stück, dass sich auf die vorderen Scheiben verteilt. Vom vorderen Behälter geht die Bremsleitung nach hinten über ein einstellbares Bremsdruckregelventil.
Problem ist: Man bekommt ihn hinten kaum zum Blockieren. Bremskraft ist hinten viel zu schwach. Bremsdruckregelventil wurde auch schon getauscht. und auch richtig eingestellt (komplett zu gedreht-->Druck ganz oben)
Alle Threads beziehen sich auf zu früh blockierende Trommelbremsen. Bei mir ist es also genau anders herum.
Beläge sind auch richtig montiert. Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. ich hoffe ihr habt noch einen Tipp. HBZ Ist auch neu.
Max
Re: Thema Bremse hinten.....
Nicht komplett entlüftet? Beim Austausch des HBZ bench bleeded, vorentlüftet?
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Selbe Problem hatte ich auch schon. Bremsdruckeinstellventil defekt. Hat fast nichts durch gelassen.
Erstmal heiners tips befolgen. Danach Leitung hinten am Zylinder abschrauben und gucken ob dort genug bremsflüssigkeit beim durch treten ankommt...
Gruß Björn
70lime met
Beitrag von 70lime met »
eigentlich hast du die Lösung und nicht das Problem, was viele haben. Die Räder sollen hinten auch gar nicht blockieren, dürfen sogar nicht ausser Feststellbremse! Was sagt der Prüfstand?
Castlec
Audi 80 CL Bj.82
Haben alles korrekt entlüftet! Mehrmals! Beim entlüften kommt eigentlich auch genug Flüssigkeit!
Vorne ca.360 und hinten 120-140
Ist schon sehr wenig!
Bremsleitung verstopft? Geknickt?
Fixelpehler
Castlec hat geschrieben:Haben alles korrekt entlüftet! Mehrmals! Beim entlüften kommt eigentlich auch genug Flüssigkeit!
Mehr wie 140 hab ich hinten auch nicht. Allerdings gleichmäßig auf beiden Seiten...
So würde ich sagen ist das nur noch ne Einstellungssache ...
Gruß Björn
Castlec
Audi 80 CL Bj.82
Gerade nochmal geschaut auf dem Bericht:
Vorne: 330/340
Hinten: 90/90
Feststellbremse: 180/200
Komisch, oder? Also an der Bremse Ansich kann es ja nicht liegen, da feststellbremse sehr gut. Aber betriebsbremse ist eindeutig zu wenig. Sollten ja ca. Auch bei 180-200 liegen, oder?
Auf die Gefahr, Dich zu verärgern! Hast Du den Hauptbremszylinder im ausgebauten Zustand separat und gründlich (dauert ein Weilchen!!!) entlüftet?
Castlec
Audi 80 CL Bj.82
Ja klar! Hab ich schon bei manchen mehrmals gemacht. Beim benchbleeden kam auch ordentlich Flüssigkeit ohne Luft heraus....
Verärgern tut mich hier gar nichts. Nur dass ich nicht auf das Problem komme.
Blackplater
Fuhrpark: '65 Ford Mustang Coupe 289 2V, '69 VW Käfer 1200
Beitrag von Blackplater »
Nur mal so ein Gedanke in die Runde: Was hast du für Bremsbeläge in den Trommeln? Ich hatte im Rahmen meiner Resto damals neue Beläge in die Trommel gepackt. Allerdings vorne und hinten. Leider war die Bremswirkung der neuen Beläge gleich der von Kamelsch...e! Sprich, die Beläge waren dermaßen fürn Ar..., dass ich diese gegen vernünftige Ausgetauscht habe. Bremswirkung auf dem Prüfstand war soweit eigentlich ok, jedoch im Fahrbetrieb hatte ich zweimal das Vergnügen mein Auto mit schmierenden Bremsen zu verzögern. Vielleicht mal an den Belägen suchen? Nur so als Gedanke...
Grüße, Ben
My Pony is a hybrid: it burns time and money
BNS PHOTOART
www.bns-photoart.de
