Ladekontrolllampe
Re: Ladekontrolllampe
Liebe Kollegen
Bedanke mich ganz herzlich für die Hilfe :
Nach stundenlangem Suchen im Internet hab ich eine Schaltung gefunden
Eine Ladekontrolllampe zu realisieren. Bin gleich zu Conrad und hab die Bauteile gesorgt
8 Euro, schaltung zusammengelötet.
Ergebnis: es Funktioniert
Zündung an rote LED leuchtet
Ladespannung steht an LED geht aus.
Beste Grüsse
Karsten
Beste Grüsse
Karsten
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Frage in die Runde:Fomoco hat geschrieben:Liebe Kollegen
Beste Grüsse
Karsten
Gab es das nicht original ?
Weil bei mir ist so eine rote Lampe verbaut...
Markus
Markus
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Markus,
wo "sitzt" denn bei Deinem 66er die Ladekontrolleuchte?
Von der Elektrik her lässt sich die Ladekontrolleuchte mit der Verkabelung wie beim 65er einbauen. Das lässt sich bei jedem Auto mit dem externen Regler realisieren.
André
André
- M&Mustang66
Links neben dem Lenkrad, ungefähr auf der Höhe wo original der Schalter für die Nebelscheinwerfer sitzt nur etwas weiter unten (hoffe das war jetzt verständlich
Markus
Markus
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Danke, ich tippe darauf, dass die nachgerüstet wurde.
In den originalen Schaltplänen vom 66er taucht die Ladekontrolleuchte nicht auf, stattdessen gibt es dann das Amperemeter.
Ich habe parallel einen Stammtischkollegen befragt. Der hat an seinem 66er auch keine Ladekontrolleuchte.
... Nachrüsten kann man sie ...
André
André
Wegamaster
- Fuhrpark: 1967 Convertible 1of1
1969 Cougar Coupe 1ofmany
Hallo Karsten,Fomoco hat geschrieben:Liebe Kollegen
Beste Grüsse
Karsten
warum lässt du uns denn nicht teilhaben was du gekauft und eingebaut hast?
Gruß Kai
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
M&Mustang66 hat geschrieben:Links neben dem Lenkrad, ungefähr auf der Höhe wo original der Schalter für die Nebelscheinwerfer sitzt nur etwas weiter unten (hoffe das war jetzt verständlich)
Sitzt da nicht üblicherweise die Gurtwarnleuchte?
Die geht auch beim Zündung einschalten an und kurz danach wieder aus...
Theo
Hi zusammen,
so ein Teil braucht man nicht zu basteln.
gibt es auf der Bucht als fertiges Modul mit einstellbarer oberen und unteren Warngrenze für unter €4,-
Hat dann sogar noch ein digitales Voltmeter dabei...
http://www.ebay.de/itm/DC-Digital-led-V ... Swqu9VDZok
Hallo Wegameister
Natürlich werde ich die Lösung ins Forum stellen , hab eben gesehen das man Dateien anhängen kann.
Muss die Zeichnung noch Einscannen.
KR
KR
das Basteln hat mir Spass bereitet
hier die Schaltung
Thema damit erledigt Danke!
SORRY Der Schaltplan lässt sich nicht anhängen, das Internetforum melded einen Fehler wenn ich versuche die PDF Datei anzuhängen
Karsten
hier die Schaltung
Karsten
