RSB dashboard Kabelbaum
Hi Leute. Bin dabei die Elektrik zu erneuern. Kabelbaum Motor und ins Heck hab ich schon getauscht. Jetzt hab ich den unterm dashboard ausgebaut und n neuen bestellt/erhalten. Für n 65 GT. Bis auf 4 Kabel ist mir alles klar. Nur das schwarze dicke mit Stecker unten links und das lange schwarz/grüne ist mir unklar. Ebenso die beiden blau/schwarzen mit Ringkabelschuh kann ich nicht zuordnen. (Bild2)
Hat jemand Ahnung und kann mir bitte verraten wo die angeschlossen werden?!?
Danke schonmal im Voraus
Re: RSB dashboard Kabelbaum
Leider lassen sich die Bilder nicht laden. Hoffe ihr könnt mir dennoch helfen....
FreddyF69
- Fuhrpark: 83er Blazer K5 6.2L Diesel
65er Mustang Coupé
Hi kann dir da leider nicht helfen weil ich es auch noch vor mir hab..
Passen die kabelfarben denn? Dann könnte dir das Shop Manual ja weiterhelfen.. bist du denn mit den kabelbäumen von RSB zufrieden? Kabelfarben, Verarbeitung etc.? Muss auch noch gucken wo ich meine ordern werde wenn ich soweit bin..
Trotzdem viel Erfolg! Denke dir wird hier auch jemand weiterhelfen können..
Mfg Freddy
Mfg Freddy
- Rusty
- Fuhrpark: 68er Coupe 289er limegold
Frag doch mal da nach wo den Kabelbaum gekauft hast.
Ich war/bin immer sehr zufrieden mit dem Support nach dem Kauf bei RSB
Gruß Roland
Im großen und ganzen ist die Qualität gut. Bis auf das ein paar Kabel nicht dem E-Plan entsprechen. Die beiden dicken schwarzen Kabel kommen jeweils aus einer Steckerverbindung (Main Disconnect). Werden die evt. miteinander verbunden?
Hallo namenloser Poster,
wenn das Auto tatsächlich ein 65er GT ist, dann sollte er auch das Induktive Amperemeter haben, erkennst Du an der Metallschlaufe an der Rückseite von dem Instrument.
Durch diese Schlaufe wird das dicke Kabel geführt und mit dem anderen Dicken verbunden. Ja, Schwarz mit grünem Steifen.
Das ist die Hauptstromversorgung vom Auto.
68GT500 hat geschrieben:Hallo namenloser Poster,
Danke. Damit bestätigst du das was ich übers Internet herausgefunden hab. Anscheinend hab ich wohl n anderes Instrumenten Panel. Muss n 66 sein.
Jetzt würd ich gerne noch wissen wofür die 2 blau/schwarzen Kabel mit Ringkabelschuhe sind. Kommen aus dem Kabelbaum heraus wo auch die Kabel mit Stecker für Bremslichtschalter herauskommen.
Keiner ne Idee?!???
Im Wiring Diagram gibt's die nicht....
Sind das die Kabel für den cicuit breaker der fog lights??? Danke für eure Hilfe bis hier her.....
Gruß Stefan
Gruß Stefan
