Umbau auf Relais | Scheinwerfer zu dunkel
Nilson
Fuhrpark: Ford Mustang 68 Fastback GT
Beitrag von Nilson »
vor kurzem habe ich mir einen Relais-Umbausatz für die Scheinwerfer besorgt, da diese bei längerer Fahrt angefangen haben zu flackern.
Diesen habe ich soeben eingebaut. Den Funktionstest hat das Kit leider nicht bestanden. Auf der Beifahrerseite ist das Scheinwerferlicht so hell wie vorher - leider ist das auf der Fahrerseite nicht der Fall. Dort strahlt der Scheinwerfer bei weitem nicht so hell wie vorher.
Kennt jemand das Problem? Bzw. hat eine Idee woran es liegen könnte?
Viele Grüße,
Nils
Viele Grüße aus Holstein,
Nils
Re: Umbau auf Relais | Scheinwerfer zu dunkel
Installationsfehler ausgeschlossen? Chinamüll?
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Der Strom muss nicht nur in den Scheinwerfer REINkommen (über das neue Relais), der muss da auch wieder RAUSkommen.
Masseverbindung des Leuchtmittels OK? Gerngenommener Fehler....
Theo
Nilson
Moin Theo,
vielen Dank für den Tipp! Die Masseverbindung des Fahrerscheinwerfers werde ich mal unter die Lupe nehmen.
Viele Grüße,
Nils
Nils
Nilson
Kurzes Feedback:
Lag tatsächlich an der Masseverbindung am Blech. Habe sie nun direkt an den Minuspol der Batterie gelegt und schon läuft die ganze Geschichte einwandfrei.
Habe das Set von RSB verwendet. Die Verarbeitung ist sehr gut. Die Anleitung ist leicht verständlich. Das erwartet man bei dem stolzen Preis allerdings auch.. ;-)
Nils
P.S.: Wer den Umbau auf Relaisschaltung vorhat, sollte auf die Angebote (ca. 10-15 Euro) bei ebay und co verzichten. Die Sätze sind definitiv zu kurz...
Nils
schmitzke
Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4
Beitrag von schmitzke »
Nilson hat geschrieben:...
Sorry, aber das stimmt nicht.
Gruß Carsten
Nilson
Moin Carsten,
die Sätze, die ich bei ebay gefunden habe, waren es defintiv. Habe meinen Erstkauf daher wieder zurückgeschickt. Feststeht: Vorher messen, um Ärger zu vermeiden ;)
Vielleicht kannst Du einen passenden günstigen Satz hier teilen. Dann können zukünftig Interessierte selbst entscheiden.
Nils
Nils
snike98
Fuhrpark: `65 + `16 Mustang convertible,
`66 Galaxie 500 convertible,
Ford Ranger `19 als Servicecar
...und meine Motorräder...
Beitrag von snike98 »
schmitzke hat geschrieben:
Da kann ich nur zustimmen. Ich habe seinerzeit 2 dieser Relaiskits zu je ca. 11,- Euro beim Ali in China bestellt und die reichten sogar für den Galaxie. Und der ist noch breiter :mrgreen:
Bis jetzt funktionieren sie einwandfrei!
Dirk
There`s no second chance for a first impression.
