Spannrolle Servopumpe??
Hallo Zusammen,
kann mir zufällig jemand sagen, ob und wo es diese Spannrolle zu kaufen gibt?
Vielen Dank.
Nobbe
Vielen Dank.
Nobbe
- IMG_2180.JPG (37.48 KiB) 1677 mal betrachtet
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: Spannrolle Servopumpe??
Gruß Micha
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Servus Nobbe!
Ich vermute, du suchst diese Spannrolle
http://www.aamshop.de/68-Spannrolle-fuer-Keilriemen-A-C
Die ist für den Keilriemen der AC vorgesehen. Die Servo befindet sich eine "Ebene" dahinter.
Es dürfte sich um das Teil 8678 aus dieser Zeichnung handlen: Der Keilriemen der Servo wird über den Servopumpenhalter gespannt. Da ist mWn keine weitere Spannrolle vorgesehen.
Um beim Spannen des Keilriemens das dünne Blech des Servopumpengehäuses nicht zu verbiegen, besitzt die Stirnseite der Pumpe so einen eingegossenen Block (s. Grafik). Da kann man beherzt mit einem Maulschlüssel zupacken
LG,
und danke für eure Antworten.
Das "rechte" Teil mit der Nummer 8678 hab ich. Allerdings hat die "linke" Baugruppe auch die Nummer 8678.
Ich bräuchte allerding nur die Rolle (roter Pfeil). Die gibt´s nicht einzeln, was ich so recherchieren konnte.
Die Baugruppe aus euren Links schaut anders aus......
Die Baugruppe scheint mit einer Presspassung verbunden zu sein, geschraub ist da nichts glaub ich.
Nobbe
Nobbe
- img_2200 (2).png (410.36 KiB) 1628 mal betrachtet
- Harry1003
- Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
guggst du hier:
https://secure.cougarpartscatalog.com/s ... attribs=78
Die mit drei Armen haben sie leider z.Z. auch nicht:
Harry
guggst du hier:
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596)
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Servus,
Evtl. hab ich da was...
Kann am Freitag mal schauen..
Gruß Clemens
Gruß Clemens
Sorry, dass ich nochmal nerve.
Ich finde im "1968 Mustang Part and Body Illustrations" nicht die Seite, wo die "Rechte" Rolle dargestellt ist.
Die Lager der beiden Umlenkrollen 8678 sind unterschiedlich (Zapfen unterschiedlich lang).
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Es geht um die Rolle mit dem roten Pfeil.....
Danke und Gruß
Nobbe
Danke und Gruß
Nobbe
- IMG_2176.JPG (188.17 KiB) 1529 mal betrachtet
68 Mustang 2012
68 Mustang 2012
Hast PN
Gruss Tobi
Gruss Tobi
