Servus
Wie wirkt sich den die Zündeinstellung "Früh" oder "Spät" auf den Verbrauch vom Sprudel(Benzin) aus.
gruß
Franz
Zündzeitpunkt/Verbrauch?
Re: Zündzeitpunkt/Verbrauch?
Nach dem Energieerhaltungssatz! Mehr Bumms, mehr Sprit!
Heiner...
Heiner...
- Fuhrpark: 67'er Fastback
Schraubaer hat geschrieben:Nach dem Energieerhaltungssatz! Mehr Bumms, mehr Sprit!
Heiner...
Moin,
das sehe ich anders.
Wenn man den Verbrauch jetzt nur auf den Zündwinkel bezieht, so hat man bei optimal eingestellter Zündung den besten Wirkungsgrad, soll folglich auch heißen den kleinsten Verbrauch. Verstellt man jetzt die Zündung vor oder nach, dann wird der Wirkungsgrad der gezündeten Sprudel auch schlechter, ergo auch mehr verbrauch...
Oder irre ich?
Gruß Andre
Heiner...
Moin,
Oder irre ich?
Gruß Andre
...der Verbrauch und auch der Verschleiß bezogen auf Klingeln, Temperatur etc. steigen an , wenn man die Zündung ändert...soll heißen
bei einem Serienmotor sollte man(n) sich an die Werksangaben halten... ggf. könnte man 1-2 Grad mehr Frühzündung fahren...Wenn´s nicht bei Teillast zum Klingeln kommt.... aber das wars dann auch.
Grüße JÜrgen
Grüße JÜrgen
- Orbiter
@ Heiner !
Dem Franz seine Frage is garnicht so abwegig,
Hinnlänglich bekannt is das ein Tuning Verteiler ohne Unterdruckdose schnell mal 3l extra auzf 100 Km nimmt, und die Merleistung eher nicht erkennbar ist.
Markus zurück zur Serie gefunkt Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
- deremmes
- Fuhrpark: 66er GT Fastback, 289-4V
69er Sportsroof Mach 1, 351W-4V
Ich gebe auch noch gerade meinen Senf dazu:
Früh -> geringster Verbrauch, beste Verbrennung -> das Klingeln setzt die Grenze
Spät -> höherer Verbrauch
Werkseinstellung gilt für Meereshöhe und bei vom Hersteller vorgesehener Oktanzahl des Benzins
Das Werkstatthandbuch (deutsche Fassung, Band 117, S.79) sagt:
"Für Betrieb in großer Höhe und / oder um ein Optimum an Motorleistung und Kraftstoffausnutzung zu erhalten, kann die ursprüngliche Zündeinstellung um 5° über die normale Einstellung verstellt werden. Über diesen Punkt ist keine Verbesserung möglich..."
Es sagt auch, dass man schrittweise vorgehen sollte und beim Auftreten von Motorklingeln wieder etwas zurück Richtung 'spät' verstellen sollte.
- Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Signatur gültig.
Andre hat geschrieben:Schraubaer hat geschrieben:Nach dem Energieerhaltungssatz! Mehr Bumms, mehr Sprit!
Heiner...
Moin,
Oder irre ich?
Gruß Andre
Ich bin eher der Meinung, dass der Verbrauch von der Gaspedalstellung und der Einstellung des Vergasers abhängig ist und der Drehzahloptimale Zündzeitpunkt die Leistung des Motors steigert, was bei gleichbleibenden Fahrverhalten die Zurücknahme des Gasfusses bewirkt weshalb der Verbrauch sinkt.
Heiner...
Moin,
Oder irre ich?
Gruß Andre
