Autolite 4100 elektrik Choke einstellung
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Re: Autolite 4100 elektrik Choke einstellung
Beitrag von mustang88gt »
Hallo Marco.
ACHTUNG: Birrfeld, nicht Birsfelden!!!
Wenn Du über die Grenze kommst, dann links Richtung Aargau, nicht Rechts nach Basel. 8-)
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
MDG
Beitrag von MDG »
Ach Urs hast natürlich Recht, danke! Kommst du mit dem Mach 1?
Marco
mustang88gt
Sommerautos:
Hallo Marco.
KLAR! :mrgreen: 8-)
Bis morgen. Werde wohl zwischen 10 und 11 eintreffen.
Freue mich auf's Autokino, sie zeigen den RICHTIGEN Gone in 60 Seconds.
Urs
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo zusammen
Scheisse, ich geh mit meiner Familie nach Payern, Air Show usw..
kann also nicht oder nur spätnachmittags nach Birrfeld kommen. (Flugplatz?) Wir werden sehen.
Hier nun die Bilder, Keep it simple..
Urs
MDG
Beitrag von MDG »
Super vielen Dank, von dem Anschluss her unterscheiden sich die beiden Vergaser doch sehr, ich habe keinen der Frischluft über den Lufi ansaugen könnte. Werde ihn wohl auflassen und ungefilterte Luft saugen lassen.
Na dann bis später Urs!! :D
Marco
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Du kannst auch einen Kleinen 1/8 zoll Schalldämpfer von Desto einarbeiten. Ist wie ein Filter.
Gibt es aus Kunststoff oder Sinterbronze.
:D
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo Sylvio
Siehe die Photos, die Luft wird gefiltert vom Vergaser durch das Choke Gehäuse gesogen.
Ich habe mich exakt an das Manual gehalten, was die Einstellung des Vergasers betrifft.
Auch die "Pull Down" Einstellung der Choke Plate. Und es funktioniert tadellos. :D
Nach wenigen Minuten der Warmlaufphase ist die Choke Plate voll offen.
Urs
reschwar
Beitrag von reschwar »
Hallo Mustang-Freunde,
ich bin neu hier im Forum, heiße Rene und komme aus der Nähe von Osnabrück.
Im letzten Jahr habe ich mir ein schönes 66er Coupe A-Code zugelegt.
Über die SuFu bin ich auf dieses Thema gestoßen, was mir meinem Problem am nähsten erschien.
Da meiner im Kaltstart und generell im Durchzug etwas träge war und nicht zuletzt, weil der Vergaser sehr schmuddelig aussah, etschied ich mich ihn zu überholen. Hat soweit alles gut geklapp und schien sich auch sichtlich gelohnt zu haben. Viele Ablagerungen und reichlich spröde Dichtungen.
Beim wiederzusammenbau/justiren des Chokes (original automatischer - nicht E) bin ich allerdings auf das Problem gestoßen.
Beim Einstellen der Klappe samt Hebelage nach Owners Manual scheint mir, dass nicht genug Hebelarm zur Verfügung steht, um den entsprechenden Anweisungen folge zu leisten und die Positionen einzustellen. Der Kolben im Chokegehäuse/Zylinder bleibt ca. in der Mitte des Zylinders hängen (es lässt sich eine Kante/Aufwurf im Zylinder erahnen). Er lässt sich nicht sehr weit nach oben/draußen ziehen.
Nun zu der Frage:
Muss ich den Kolben rausziehen können, wenn ich ihn samt Hebel von der Choke-Welle löse? Das ist bei mir nicht der Fall. Vermutlich hat der Kolben gefressen und entsprechend diesen Aufwurf reingearbeitet, der mir nun den Hubweg minimiert.
Könnte das möglicherweise auch ein Grund sein, warum er im Durchzug recht träge war? Dass die Klappen nicht ordentlich öffnen können?
Hat jemand Erfahrungen damit?
Falls ja, gibt es eine Chance zu reparieren (ausschleifen/hohnen - dann wird vermutlich ein neuer Kolben fällig)? Oder muss ich mir ein neues Choke Housing organisieren?
Oder habe ich einfach nur bei den Einstellungen einen Denkfehler?
Ich hoffe der Poste ist hier an die richtige Stelle gesetzt und es kann jemand unterstützen.
Vielen Dank vorab. Schönen Abend und viele Grüße aus Osna,
Rene
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Hi Rene.
Der Kolben muss leichtgängig sein und sich auch raus ziehen lassen.
Da der Choke über den Krümmer die Warmluft holt hast du sicher Partikel in den Choke gezogen. Dadurch hast du dann einen Mini Kolben Fresser.
Um das zu reparieren muss der Kolben raus. Wd40 drauf und durch ziehen und hin und bewegen versuchen ihn raus zu holen. Unten ist ein Alu Deckel. Den kannst du abmachen und von unten den Kolben raus stoßen.
Dann musst du den Kolben polieren und quasi die Zylinderwand auch bis es wieder gut läuft.
Viel Erfolg.
reschwar
Hallo Marco,
besten Dank für die schnelle Rückmeldung!
Dann scheinen wir den Übeltäter ja schon zu haben. Am Wochenende will ich mal sehen, was sich dort machen lässt.
Durch das Polieren oder Ausschleifen werde ich mir ja vermutlich mehr Spiel ins System bringen, das macht keine Schwierigkeiten wenn er dann am Kolben vorbei pustet?
Beste Grüße,
Rene
