Anpassungen nach Motortausch
BerlinMustang
Fuhrpark: 1966 Ford Mustang Coupe V8 347 Stroker
Re: Anpassungen nach Motortausch
Beitrag von BerlinMustang »
Einfach; es geht darum wie viel kraft das Getriebe aushalten kann bevor es kaputt geht.
Rob
No Replacement for Displacement
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Eben Kraft!!! Also Drehmoment und nicht Leistung, wenn ein Zwerg doppelt so viel mal eine Leiter raufklettert muss diese nicht stärker gebaut sein, wenn er aber doppelt so schwer ist schon ;)
Gruss Daniel
BerlinMustang
Nein weil der Drehmoment ja eine statische Angabe ist, es ist nur die Hebelwirkung die der Motor ausgibt, aber die PS is die eigentliche kraft die der Motor pro Sekunde aus üben kann.
Rob
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Hä????? Ich versteh kein Wort. Ich glaub du hast falsch gegoogelt :shock: Drehmoment ist die Kraft, und beim tunen eines Saugmotors verlegt man diese in die höheren Drehzahlen, dabei geht dieses aber untenrum verlohren. Mehr Kraft bekommt man durch mehr Hubraum, wenn man jetzt mehr Hub gibt, wird das mit den höheren Drehzahlen aber wieder nicht so einfach, also alles gar nicht so einfach. Schau dir mal ein LKW Getriebe an, das ist viel stärker gebaut, obwohl diese Motoren gar nicht so viel Leistung haben, aber viel das grössere Drehmoment.
Uns hat das damals in der Berufsschule der Lehrer wie folgt beigebracht, er hat uns ein Bild gezeigt, darauf waren zwei Lieferwagen mit zwei Chauffeuren gezeichnet, der eine kleine und schmächtig, der anderen gross und kräftig, beide haben ihre Lieferwagen beladen, der kleine flinke hat 10 kleine Packete in der gleichen Zeit auf seinen Lieferwagen geladen wie der grosse ganz behäbig ein einziges, 10 x grösseres Packete geladen hat. Die Leistung ist in beiden fällen die gleiche.
Gruss Daniel
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Oha, Heiner war schneller :lol:
zu schnell.
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Mehr Leistung :oops: :lol:
Pferdeflüsterer
Fuhrpark: Mustang 1965, 289 cui
Audi A6 TDI
Fahrrad Bauj. 1936
Rasenmäher
Beitrag von Pferdeflüsterer »
Vielen Dank für soviel Input :)
Mir reicht eine Steigerung auf ca. 300 PS. Ich möchte nicht an die maximale technisch mögliche Grenze gehen.
300 PS sind PS satt.
Wenn ich euch richtig verstanden habe, brauche ich mit einem "Strokermotor auf Basis des 302/5.0" mir keine
Gedanken über Getriebe, H-Zulassung oder Anbauteile machen. Das ist genau das was ich möchte. Hab bei Ebay auch schon passende Angebote gefunden. Lasse ich aber erst im Sommer machen, die Feinabstimmung mache ich dann auch mit der Werkstatt. Ich weiß ja jetzt was ich möchte.
Hab aktuell eine kleine andere Baustelle, vielleicht könnt Ihr mir da auch helfen? Es geht sich um die Mittelkonsole. Die habe ich bei Ebay-USA ersteigert. Ich habe hier schon gelesen, dass es besser ist die Löcher rein zu schlagen, als zu bohren. Was mir irgendwie beides weh tut, aber egal. Jedenfalls habe ich im vorderen Teil der Konsole, also so in Höhe Armaturenbrett, einen ziemlich großen Spalt zwischen Teppich und Konsole, da krieg ich locker einen Zollstock reingeschoben.
Was ist denn da falsch?
Andreas Kastner
Fuhrpark: 1968er GT/CS
Ford Galaxy (2014)
Beitrag von Andreas Kastner »
Wo hast du so einen Motor gefunden?, bei mir stellt sich gerade dieselbe Frage zu tauschen, da mein 302er Probleme macht. :(
lg
