Scheiben bzw. Verdeck einstellen
- HomerJay
Hi folks,
Nachdem ich heute die Dichtungen meines Verdecks (67er) getauscht habe, ist mir Folgendes aufgefallen:
Das Verdeck geht nur sehr schwer zu verriegeln. Die Haken gehen nur mit Druck auf das Verdeck in die Öffnungen und es lässt sich nur mit sehr viel Kraft verriegeln. Für mich hat es den Anschein, als wenn das Verdeck weiter runter zum ScheIbenrahmen gehen müsste, damit dass Verriegeln einfacher geht und im geschlossenen Zustand nicht so viel Spannung auf dem Verdeck und dem ganzen Mechanismus ist. Was kann man da justieren?
Zusätzlich passt die rechte Seitenscheibe nicht so ganz. Hinten und in der Mitte sitzt sie perfekt. Die letzten etwa 20cm bis zum vorderen Ende stehen aber zu tief. Will heißen ich habe etwa auf den vorderen 20cm eine Lücke zwischen Scheibe und Verdeck von etwa 1cm.
Auch geht die Scheibe auf der Beifahrerseite viel zu tief runter. Sie stoppt erst etwa 1cm unterhalb des normalen Stops.
Freue mich über jegliche Hilfe.
- schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Re: Scheiben bzw. Verdeck einstellen
du kannst normal die Haken, mit denen das Verdeck am Windschutzscheibenrahmen arritiert einstellen, die haben ein Gewinde und eine Kontermutter? Bei dem anderen Problem würde mich ein Foto interessieren.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
- HomerJay
Leider kein tolles Bild, aber man kann den Soalt vorne auf den ersten gut 20cm erkennen.
- IMG_6162.JPG (77.83 KiB) 1252 mal betrachtet
- schuschi
ja, der Spalt sieht komisch aus . Im Grunde kann man da nicht viel einstellen, eben mit den Haken die Zugkraft mit der das Verdeck auf den Windschutzscheibenrahmen angedrückt wird und dann noch das Gestänge zwischen "A u. B-Säule" das Verdeck hängt manchmal etwas durch und kann "gerade " gestellt werden. Hast Du neben den Dichtungen die Spannseile auch getauscht? Damit neue Dichtungen steifer sind und ggf. alles etwas schwerer geht ist klar aber damit da so ein Spalt entsteht?
Wenn Du die Fenster runter hast, geht das Verdeck dann auch so schwer zu? Ich könnte mir Vorstellen, dass die Dichtung der"B-Säule" auf die Seitenfenster drückt und sich deswegen alles verspannt.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
- HomerJay
Der Spalt war vorher auch da. Ich dachte halt nur das er wegen der fast komplett fehlenden Dichtung da ist. Ist aber mit der neuen Dichtung nur etwas besser geworden.
Das Verdeck geht auch mit geschlossenen Scheiben schwer zu. Ich denke das die Haken zu kurz eingestellt sind und deswegen zu viel Zug drauf ist.
Die Seile habe ich nicht gewechselt.
- schuschi
O.k., wir nähern uns. Also erst mal die Haken lösen und so einstellen dass das Verdeck "normal" schließt. Wenn die Grundeinstellung nicht stimmt wird das eine neue Dichtung nicht ausgleichen bzw. die Dichtung nicht so eine Mörderkraft aufbauen. Dem Mechanismus kommt das auch zugute.
Es könnte sein, dass die Seitenscheibe nicht richtig eingestellt ist. Das führt dann auch dazu, dass ein Spalt entsteht. Wenn das Verdeck am Winschutzscheibenrahmen gleichmäßig abschließt d.h. LH/RH den selben Abstand hat würde ich mal eher in Richtung Einstellung der Scheibe suchen. Zumal das Problem ja einseitig ist(hab ich jedenfalls so verstanden nur RH)
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
- HomerJay
So, die Haken habe ich beidseitig 4! Umdrehungen rausgeschraubt. Jetzt sitzt es trotzdem sehr gut am Scheibenrahmen und man muss nicht mehr Arnold Schwarzenegger sein um die Hebel umzulegen.
Der Spalt ist wie gesagt nur auf der Beifahrerseite. Das Verdeck selbst liegt überall gut an.
So muss es ja eigentlich an der Seitenscheibe liegen. Der untere Anschlag der Scheibe scheint auch nicht somganzbzu stimmen, da sie zu tief runter geht. Etwa 1cm zu weit denke ich.
Mal sehen ob ich irgendwo ne Anleitung zum Einstellen der Scheibe finde.
- Boemche
- Fuhrpark: 68 Mustang Coupé Franky
(Alan-William)
2017 Ford Kuga (AWD) sold
2020 Ford Puma
96 Escort Cabrio XR3i(R.I.P)
96 Audi A3 Altagsknecht
Hallo vielleicht reicht das ja schon
http://eckhard.dr-mustang.com/images/ze ... door01.JPG
Nun schauen wir uns mal an, was sich hinter der Türverkleidung verbirgt:
1=Obere Befestigungsschrauben für den Dreiecksfenster-Rahmen
2=Einstellschraube für den Rahmen des Dreiecksfensterchens
3=Einstellschraube für den vorderen Fensterschacht
4=An diesen Stellen sind bei hochgekurbelter Scheibe die drei Schrauben, die Scheibenrahmen und Hebemechanismus verbinden
5=Einstellschraube für hintere Fensterschachtleiste
6=Halteschrauben für Führungsschiene
7=Welle des Fensterhebers
8=Welle des Türöffners
9=Befestigungsschrauben des Fensterhebers
- IMG_0351.JPG (46.12 KiB) 1181 mal betrachtet
Gruß Boemche ( Thomas ).
"Ist das hier die Selbsthilfegruppe für Hubraum Junkies ?
