Neuvorstellung und gleich Technikprobleme...
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Re: Neuvorstellung und gleich Technikprobleme...
Beitrag von TripleT »
Ich hab noch eine! 53" lang!
Schwarz, kunstoffbeschichtet!
Weiß nur nicht ob die passt.....
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Daniel
Beitrag von Daniel »
Hi Timo
Kein Plan wieviel Zoll meine haben muss
Auto Getriebe, 289er Motor was braucht man
Da?
Bin naehste woche wahrscheinlich bei Walter Ruehl
Vielleicht kann der mir sagen ob die passt!
Kannst Du mir evt ein Bild machen und schicken?
70lime met
Beitrag von 70lime met »
hallo Daniel, ich bzw. mein Kollege hat da noch was an Kardanwelle liegen. Wir müssen aber erst darüber reden und schauen was es für Teile sind. Liegen in 54310 Ralingen. wäre also nicht so weit von dir. Geht aber erst nächste Woche.
Antipasti
Fuhrpark: '71 Mach 1 351C
'04 PT Cruiser Cabrio 2.4l
'07 A6 Avant Quattro S-Line
Beitrag von Antipasti »
Was wurde denn aus dem heulen der Hinterachse?
Habe bei mir exakt das selbe Problem. Ab ca 40 - 50 km/h heult dienHinterachse wenn ich das Gas ganz wegnehme. Beim Gasgeben oder leichten Antippen um die Geschwindigkeit zuhalten ist nichts zu hören.
Das Problem trat bei mir erst auf, nachdem in einer US-Werkstatt der Simmering gewechselt wurde.
Habe die Hoffnung dass es nur eine Einstellungssache ist, und nicht gleich ein neues Differenzial für teures Geld gekauft werden muss...
VG
Andreas
Hallo Andreas,
das neu aufgetretene leichte Heulen (oder Singen) ist ein Zeichen dafür, dass die Werkstatt nicht richtig gearbeitet hat.
Beim Wechsel des Simmerrings muss das Yoke ab und dabei geht die Einstellung der Vorspannung vom den Kegelradlager verloren.
Das wurde offensichtlich nicht richtig gemacht - vielleicht sogar das Kegelrad entnommen und nicht wieder an die richtige Stelle positioniert (das geht nur im ausgebauten Zustand).
Meine Empfehlung - lass das UMGEHEND berichtigen, denn so beschädigst Du Teller & Kegelrad.
Hier ist jemand, der weiß was er macht ;-)
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=43&t=22790
