Restaurierung 67er Fastback S-Code
Frank
Re: Restaurierung 67er Fastback S-Code
Beitrag von Frank »
Als nächstes gehen Schrauben und diverse Teile zum Verzinken. Die beiden Federn für die Motorhaubenscharniere lasse ich chemisch vernickeln.
Rusty
Fuhrpark: 68er Coupe 289er limegold
Beitrag von Rusty »
Gute Idee mit der Gewindestange und den Federn!
Mein Galvaniseur meinte das Fett oder Farbe erst weg müssen. Lässt du die Teile vorher strahlen?
Gruß Roland
---baua---
Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Beitrag von ---baua--- »
hab ich damalss auch gemacht. tolles ergebnis kam dabei raus.
habe die schrauben vorher chemisch entlacken lassen.
---Gruß Jan---
Frank
Beitrag von Frank »
Ja, ich lasse sie vorher strahlen.
Frank
Frank
Beitrag von Frank »
Heute habe ich die DeLuxe Blenden an den Türen angepasst.
Zuerst vernünftig messen und anzeichnen
Dann Blindeinnietmuttern einziehen
Danach das Loch für den Lautsprecher mit der Stichsäge aussägen
Die Lautsprecher habe ich auch mit 4 Blindeinnietmuttern versehen, da ich sie von der Innenseite der Türe montieren möchte.
Danach das Loch für die Türleuchte aussägen
Fertig
momentum
1978 Jeep Cherokee
Beitrag von momentum »
Sieht klasse aus!
Bei mir war unter der Lautsprecheröffnung am Gitter noch ein Tuch als Lautsprecherabdeckung festgeklebt, so sieht man den Lautsprecher nicht.
Martin
Frank
Beitrag von Frank »
Hallo Martin, gute Idee. Mach ich auch.
Danke Gruß Frank
coco
Beitrag von coco »
schau mal nach schwarzem "akustikstoff bespannstoff", diesen würde ich dahinter befestigen.
Gruß Frank
Frank
Beitrag von Frank »
Heute habe ich die Türscharniere lackiert.
Leider hat sich das Einpressen der Bolzen für den Türfanghebel als Problem erwiesen. Trotz 30 Minuten Backofen
( Scharnier ) und 2 Tage Gefriertruhe ( Bolzen ) haben sich beim Einpressen die Bolzen so stark verformt, dass z.B.
die Hülse sich nicht mehr drehte und ein Türfanghebel festklemmte.
Das Material ist viel zu weich.
Also alles wieder "rausziehen" und meiseln.
Ich habe die Löcher mit einem 8er Bohrer aufgebohrt und ein Gewinde M10 reingeschnitten.
Danach habe ich an zwei Edelstahl Linsenkopfschrauben den Rand so weit abgedreht, dass er den gleichen Durchmesser hatte, wie die Hülse.
Das Gewinde habe ich mit 3 Körnerschlägen versehen, damit es später festsitzt. Zusätzlich noch mit Loctite eingeklebt.
Bei den Scharnierteilen mit dem Türfanghebel musste ich die Linsenkopfschraube nicht abdrehen.
Fertig
Rusty
Beitrag von Rusty »
Hallo Frank,
Wird das Flachmaterial am Gewinde der Schraube geführt oder hast du das Gewinde freigestochen und auf den Bohrungsdurchmesser des Flachmeterials angepasst?
Wenn nur das Gewinde führt wird sich vermutlich das Flachmaterial im Laufe der Zeit ins Gewinde einarbeiten und mehr Spiel bekommen, da die Gewindeflanken nur punktuell tragen.
Auf alle Fälle eine super Alternative (falls man eine Drehbank hat :D ).
Das 243'er Loctite ist auch schon lange mein Treuer Begleiter beim Schrauben ;)
Gruß Roland
