Arbeiten mit dem Hongerät.
- Orbiter
Mein 302 hat in den Laufflächen Rostpickel und klar oben sind die Laufbuchsen etwas eingelaufen, da das Geld für eine Komplett Sanierung gerade fehlt war der Hinweis vom Michael, das 0,2mm übermaß kein Problem für std. Kolben sind, habe ich mir ein Hon Gerät geholt und heute Abend am schlimmsten Zylinder mal angefangen,
Ist das normal das die Steine sich in Rekordgeschwindigkeit abnutzen ?
Die am Gerät verbauten sind Fein, körnung 280, und für meinen begriff etwas zu sanft da die entstehenden Riefen nicht ausreichend fief sind.
Der Erste Zyl, ist jetzt um 0,1mm im Durchmesser größer die Rostpickel immernoch alle da, und die Steine sind abgenutzt so das ich die Arbeit wegen abgenutzter Steine abgebrochen habe.
Markus STein Laus Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
Re: Arbeiten mit dem Hongerät.
Nee, das 's nicht normal.
Mit welcher Drehzahl und welchem Kühl/Schmiermittel bist Du rangegangen?
Abgesehen davon, ein Hohngerät ist nur für den Kreuzschliff gedacht und nicht zum Materialabtragen!
- Orbiter
@ Heiner !
Geschmiert mit einem ganz dünnen Öl, Drehzahl anfangs unter 100 upm, als ich merkte da passiert nichts Akku Bohrmaschien Stufe 2 und los gehts, waren warscheinlich irgendwas zwischen 350 und 500 UPM. da waren die Steine aber schon fast ganz unten,
DIe Steine lösten sich einfach auf verteilten sich in der Laufbahn und tropften in mein Auffang behätnis. das hat vieleicht 15 minuetn gedauert,
Ja klar ist nicht für den Abtrag gedacht gewesen, aber wegen 0,1mm Wandstärke den Block auf die Fräse spannen hatte ich keinen Bock drauf.
Ich habe jetzt mal 2 Satz grob bestellt in der Hoffnung das die grobe Körnung (180) statt 280 etwas länger hält.
Markus Umlauf Auge Bernhardt
- GTfastbacker
Honey,
an unserer Honmaschine ist die Drehzahl irgendwas um 60 u/min.
Gekühlt wird permanent mit sehr dünnflüssigem Öl.
In der Regel wird der Motor gebohrt, also ausgedreht und erst die letzten Hundertstel !!!!
zum Glätten und für den Kreuzschliff gehont.
Unter umständen brechen dir die Rostlöcher das Material stückchenweise aus den Honsteinen!
Jörg
Jörg
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
Hi Bernhard,
viel zu schnell und viel zu wenig Schmiermittel..
Das Schmiermittel trägt dazu bei, dass sich die Poren von den Steinen nicht zusetzen.
Sehr gut funktioniert Diesel oder Heizöl - nicht sparsam sein.
Du merkst wenn genug Schmiermittel eingesetzt wird, dann geht die Last hoch.
Selbst nach etlichen Motoren haben sich meine Steine nicht abgenutzt.
- Rusty
- Fuhrpark: 68er Coupe 289er limegold
Hallo Markus,
Folgendes wäre noch interessant:
- Der Durchmesser der zu honenden Bohrung
- Ein Foto vom Honwerkzeug
- Welches Schneidmittel genau du verwendest. Wenn du von einer 280er Körnung schreibst wird es mit Sicherheit ein keramisch gebundenes Scheidmittel sein
- Welchen Kühlschmierstoff du verwendest
- Die Werkzeugaufnahme für die Bohrmaschine
Wie der Heiner, Micha und der Jörg schon geschrieben haben dient das Honverfahren nur zum Erzeugen des Kreuzschliffes und zur Verbessrung der Formgeometrien.
Bei einem Materialabtrag vom 100µm (0,1mm) spricht man schon vom Schrupphonen und wird z.B. in der industriellen Fertigung bei der geforderten Qualität nur mit Diamanthonleisten erreicht, da sich dies nur mit sehr hohen Schnittgeschwindigkeiten erreichen lässt.
Der normale Abtrag beim Honen liegt bei ca. 30-60µm und das in 2-3 Prozessstufen mit verschiedenen Werkzeugen mit unterschiedlichen Korngrößen. (Zumindest wenn man eine sehr gute Zylinderform, Rundheit und Geradheit der Mantellinien erreichen will).
Bei einem keramischen Schneidmittel (wie bei dir) sind die von dir gewählten Schnittgeschwindigkeiten um ein Vielfaches zu hoch. Deshalb zerlegt es auch deinen Honstein.
Diese sollte bei deinem Schneidmittel nicht über 30m/min liegen und setzt sich aus dem Durchmesser der Bohrung, Drehzahl deines Werkzeuges und Hubgeschwindigkeit (wie schnell du das Honwerkzeug hoch und runter bewegst) zusammen.
Hört sich jetzt alles sehr theoretisch an, ist aber nicht ganz unwichtig da du mit der Höhe der Schnittgeschwindigkeit auch die Rauheit der Oberfläche beeinflussen kannst.
Diese solltest du auch in etwa kennen, da dies ungefähr zur Auslegung der Kolbenringe (Materialeigenschaft) passen sollte.
Genauso kann man durch die Honstruktur das Einlaufverhalten der Zylinderlaufbahnen stark beeinflussen. Kein Hersteller kann es sich heutzutage erlauben nach 1500km den Kunden zum ersten Ölwechsel in die Werkstatt zu bitten.
Was früher Einlauföl und Kolben bzw. Kolbenringe übernommen haben wird heute durch das Honverfahren erzeugt (z.B. Plateauhonen).
Wenn du es nicht ganz so eilig hast können wir uns ja am 25.02. beim Getriebeworkshop etwas ausführlicher darüber unterhalben.
Dann kann ich dir auch spezielles Honöl mitbringen das sich positiv auf das Schneidverhalten und Standzeit deiner Keramikleisten auswirkt.
Falls Interesse besteht kann ich auch ein Oberflächenmessgerät mitbringen. Dann kann ich dir das mit der Honstruktur noch etwas besser erklären.
@ Michael:
Ich persönlich habe nur Erfahrung mit der Industriellen Anwendung.
Wie machst du das mit der Auslegung Oberfläche / Kolbenringe usw.?
@ Michael:
Gruß Roland
Hi Roland,
je nach eingesetztem Kolben-Ring werden unterschiedliche grobe Hohnsteine eingesetzt.
Da ich ausschließlich Moly Ringe verwende nutze ich 400er Siliziumkarbid Steine.
Früher hatte man Chrom beschichtete Ringe, die haben ein viel rauheren Zylinder benötigt. Kommt mir in keinen Motor.
Dazwischen liegen die Grauguss Kolbenringe, die setzen sich mit 280er Steine am besten. Heutzutage gibt es kaum einen Sinn für so was, es sei denn der Zylinder ist nicht perfekt, da "vergeben" Grauguss Ringe die meisten Fehler.
Die Rauhigkeit kann man auch durch mehr oder weniger Schmiermittel-Zugabe beeinflussen. Ist aber wahrscheinlich nicht der richtige Weg.
- Orbiter
@ Roland, Ich habe es garnicht eilig. der 25.02 ist prima.
Die veiel Theorie ist für die Maschienenbauer kein Hexenwerk somit auch keine Überforderung,
Was ich für ein Schleifmittel oder wie das gebunden ist war aus dem 35,-€ teuren einsatz fertigen Werkzeug nicht ersichtlich,
Der Timm mit dem Diesel zum schmieren gefällt mir, und werde ich ausprobieren, vieleicht hat der Stein die Inhaltstoffe vom Bronox nicht verkraftet.
Schruppen oder schlcihten oder nur 3mµ steht bei der Lebensrettung des vorhandene aus Taschengeldmangel um die Revidierung nochmal 10.000 Km auf zu schieben nicht in Frage. drum lass kreisen bis akzeptabel und wieder auf die Piste.
Markus pfusch am Bau Bernhartd
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Seh ich alles wieder etwas anders
180er Steine sind richtig bei Standard Ringen und zwar in Klobürsten Form gibt es hier auf ebay Deutschland, hatte ich auch schon öfter verlinkt und kosten 100€
Mit den geraden Steinen ist totaler Schrott.
0,1mm mit Honen abzugekommen ist extrem aufwendig da wie gesagt 100-200rpm plus öl und immer schön hoch runter... Und da geht selbst nach vielen Minuten nur 0,05mm raus.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
