Fensterschachtdichtungen...bin verwirrt....
DonVito
ich habe mittlerweile schon einiges an Dichtungen wieder ans Fahrzeug angebracht, am Samstag wollte ich dann die Fensterschachtdichtungen der hinteren Seitenfenster anbringen.
Ich habe mir zurvor auch ein Video hierzu angeschaut: https://www.youtube.com/watch?v=x4H6iYnRzVU
Allerdings sind die Teile aus meinem Set(http://www.aamshop.de/64-66-Fensterschachtleisten-CP-CV) alle mit so einem Gleitfilz oder wie man das nennt. Da sind keine Teile mit Dichtungsgummi für den Fensterschacht dabei. Habe die 2 Teile dann mal verbaut, aber das ist zu 100% undicht, da ja keine Gummilippe vorhanden.
Was nun? Gibt es auch Teile mit Gummilippe oder nur dieses Gleitfilz? Wenns regnet läuft mir ja sonst die ganze Suppe in die Seitenwand rein...
Was habt Ihr bei euch verbaut?
Danke im Voraus!
Gruß Björn
Danke im Voraus!
Gruß Björn
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Re: Fensterschachtdichtungen...bin verwirrt....
Ist immer ein Paar, Gleitfilz innen und Gummilippe außen.
Nur Filz in der Packung, anrufen und reklamieren
Sollte doch kein Problem sein.
Ähm also beim 66er ist da kein Gummi an der Fensterschachtdichtung - vorne wie hinten..
Es sind innen und aussen nur Fell...
War und ist bei mir zumindest jetzt wieder so.
Clemens
Clemens
jetzt bin ich aber ebenfalls verwirrt
Habe ein Set von Scott Drake (C5ZZ-6521458/9S), da ist auch nur Filz aber keine Gummilippe!
- HomerJay
67er hat innen Fell und außen die Gummilippe.
ja, vielen Dank
habs gerade auch bemerkt. Hab mich von der Überschrift des Videos (Bj. 65-68) verleiten lassen.
Bis 66 gab es keine Gummilippe.
Hier das richtige Video von CJ-Pony-Parts:
https://www.youtube.com/watch?v=y_hYSvdhfZc
DonVito
Genau genommen heißt das also : Bis Bj 66 läuft die Brühe rein, danach dann weniger [emoji23].
Gruß Björn
Gruß Björn
- Braunschweiger
Ok, bin ich wieder schlauer
- HomerJay
Nö, die Lippe hat auch nur ne Alibi Funktion.DonVito hat geschrieben:Genau genommen heißt das also : Bis Bj 66 läuft die Brühe rein, danach dann weniger [emoji23].
Gruß Björn
