Mustang Coupe 1965 wimbletonwhite "VERKAUFT"
38268 Lengede
Moderatoren: immerfernweh, elsterwelle, torf, NOLIMITS
Gesperrt
NOLIMITS
Beitrag von NOLIMITS »
Sehr schönes restauriertes 1965er Mustang Coupe aus Kalifornien. Gebaut am 29sten Juli 1965 im Werk San Jose und praktischerweise wurde der Wagen auch gleich in San Jose ausgeliefert. Super solides und gerades California Blue Plate Car ohne Rost mit einem ungeschweißten Unterboden ohne Unterbodenschutz und besten Spaltmaßen. Schöner Lack mit tollem Glanz und neue Chromteile rundum. Neues Interiour mit cooler Mittelkonsole und nachgerüsteten Dreipunkt Sicherheitsgurten. Blitzsauberer Motorraum. Der überholte Motor läuft wie ein neuer. Auch alle Anbauteile wie Holley Vergaser, Lichtmaschine, Benzinpumpe, Zündung etc. sind brandneu. Sämtliche Schläuche, Zündkabel, Magnetschalter, Gummiteile, Kabelbaum im Motorraum etc.etc. alles neu. Desweiteren wurde ein moderner Mini-Klimakompressor verbaut der mit der originalen Klimaanlage von 1965 (indoor unit) gekoppelt wurde. Gebremst wird mit Scheibenbremsen vorn und auch der Hauptbremszylinder samt Umbau auf Zweikreissystem sind nagelneu. Im Mustang ist das begehrte AOD Getriebe verbaut. Durch den zusätzlichen langen, vierten Gang, läuft der Motor bei schnellerer Fahrt in einer angenehm niedrigen Drehzahl. Der Mustang läuft und fährt wunderbar. Schöner V8 Sound durch eine neue GT Doppelrohrauspuffanlage. Schicke brandneue Styled Steel Felgen. Aktuell wurden noch mal 3000 Euro mit Rechnung in den Mustang investiert. Beide Querlenker komplett, Hauptbremszylinder , Umlenkhebel , Schläuche vom Steuerventil , Druckschlauch von der Servolenkung, Simmerringe der Kardanwelle , Koppelstangen, Zugstrebengummis, Gummi vom Lenkzylinder, Staubkappen, Auspuffhalter etc. plus viele Kleinteile . Reifen neu. Professionelle Achsvermessung. Scheinwerfer und Warnblinkanlage neu. Motoröl und Filter , Hinterachsöl und Bremsflüssigkeit neu. Das Auto hat Tüv und H-Zulassung. Preis VB 27900 EURO
Dropboxlink: https://www.dropbox.com/sh/lw5e4bqmlvpb ... Pe-Ga?dl=0
Mobile.de: https://home.mobile.de/NOLIMITSCLASSICCARS#ses
Re: Mustang Coupe 1965 wimbletonwhite
Sag' mal, wo haben die Knaben das TV-Cable vom AOD angeschlossen?
Da es am Vergaser nicht zu entdecken ist, würde mich die Variante interessieren!
:) Heiner...
NOLIMITS
Heiner ich schaue morgen mal nach. Funktionieren tuts allerdings einwandfrei.
BerlinMustang
Fuhrpark: 1966 Ford Mustang Coupe V8 347 Stroker
Beitrag von BerlinMustang »
Hi Heiner,
Da der kickdown noch verbaut ist wurde ich vermuten das einer ein selbst gebasteltes Throttle cable daran verbaut hat.
Rob
No Replacement for Displacement
NOLIMITS
Hab heute geschaut. Ist ordentlich am Vergaser mit nem neuen Gestänge für AOD angeschlossen. Gibts im Netz für 150 Euro. Kann man auf den Bildern in der Tat nicht sehen. Ist aber alles sauber gemacht und in Funktion. Am und um den Motor herum ist eh alles flammneu.
Matze
NOLIMITS
Re: Mustang Coupe 1965 wimbletonwhite "VERKAUFT"
Das schicke 65er Pony bekommt ab jetzt frische, friesische Luft in die Nüstern. Ich wünsche Carsten und Familie viel Spaß mit dem tollen Mustang 8-)
Der Matze
Gesperrt
Zurück zu „NOLIMITS - Fahrzeughandel - Gewerbe beendet 4/19“
