Blinker
Blinker
Hallo Gemeinde,
ich habe neuerdings folgendes Problem:
Mein Blinker funktioniert nicht immer. Gestern auf Zündung und während der Fahrt wollte er nicht. Warnblinker geht!
Heute längere Ausfahrt gemacht und auf der Rückfahrt hat der Blinker wieder funktioniert. Vorhin getestet Zündung an Blinker Tot.
Der Blinkerschalter sieht zwar ziehmlich mitgenommen aus...aber dieses sporadische macht die Fehlersuche schwieriger.
Jemand ne Idee oder Ähnliches mal gehabt?
Besten Dank.
Besten Dank.
Gruß Kiri
Re: Blinker
Spannung am Blinkgeber prüfen, wäre mal ein Anfang.
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Blinker
Wenn der Blinker jetzt nicht geht ist die Fehlersuche doch einfach, keine Zeit verlieren
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Blinker
Kiri
Falls du mit eingeschalteter Zündung nach dem Fehler suchst und eventuell ein Pertronix-Modul anstatt eines Unterbrecherkontaktes eingebaut hast, trenne dies bitte vorher von der Stromversorgung, sonst suchst du anschließend auch noch nach dem Grund, warum dein Pony nicht mehr starten will.
Frank
Frank
Re: Blinker
Danke für den Tipp.
Am blinkrelais kommt keine Spannung an.
Am blinkerschalter sind 2 Kabel, rot/weiß(dauerplus) und blau(Zuleitung Blinker)wenn ich die 2 Brücke funktioniert der Blinker zwar und hat auch Spannung am Relais jedoch schaltet nur das warnblinkrelais durch! Kann zwar ohne Zündung blinken aber ich denk das verursacht weitere Schäden.komm grad echt nicht weiter...
Gruß Kiri
Vektorauge
- Fuhrpark: 68 Cougar
Re: Blinker
Moin,
Dauerplus auf der weiß-roten Leitung kommt mir jetzt etwas überraschend vor. Demnach liegen auf der blauen Leitung vom Blinkerschalter wahrscheinlich keine 12V an, wenn die Zündung eingeschaltet ist..? Mein erster Tipp wäre dann, dass der Schalter vom Warnblinker das Problem verursacht.
Nebenbei: Funktionieren die Bremslichter ganz normal?
Alex
Alex
Re: Blinker
Auf dem blauen Kabel kommt gar nichts an.
Rot/weiß hat auch ohne Schlüssel Spannung.warnblinken sollte ja auch ohne Schlüssel funktionieren oder?
Gruß Kiri
Vektorauge
Re: Blinker
Okay. Dauerplus auf der weiß-roten Leitung sollte richtig sein. Hab's gerade mal nachgeschlagen. Ich hatte die rote in Erinnerung, aber die führt meinem Papierkram zufolge den Strom aus dem Schalter wieder raus, wenn sie nicht vom Warnblinker unterbrochen wird. Tut sie das bei dir auch?
Re: Blinker
Die weiß/blaue führt ihn raus(bei warnlichtbetätigung fängt die Prüflampe da an zu blinken)zur selben Zeitpunkt
Hab ich auf der anderen Seite (wi die Wippe ist)Spannung am grünen kabel und am blauen wenn ich blinker betätige.
Hoffe das ist verständlich
Gruß Kiri
