Messing aus Stahl galvanisch "rausätzen" ???
- GTfastbacker
im Vergaser (Stahlguss) meines 33ers steckt leider eine abgebrochene Düse (Messing)
Rausbohren ist keine Option, weil es nix wird.
Gibt es eine chemische oder galvanische Lösung für das Problem?
So wie ich es verstehe ist ja Messing edler als Guss. How to?
Danke
Jörg
Danke
Jörg
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
Schnage
- Fuhrpark: Käfer 1960, 1200 ccm mit Judson
Lamborghini Urraco 1974, 2500 ccm
Mustang 1966, 200 cui
Re: Messing aus Stahl galvanisch "rausätzen" ???
Stahlguss? Stell doch mal ein Bild von der Stelle ein? Vielleicht gibt's ja dann Ideen dazu?
Gruß Markus
Gruß Markus
- GTfastbacker
Aber gerne, Markus!Schnage hat geschrieben:Stahlguss? Stell doch mal ein Bild von der Stelle ein? Vielleicht gibt's ja dann Ideen dazu?
Gruß Markus
Das Gewinde enstpricht ca. M5 in einem Sackloch mit Dichtkonus unten.
Deswegen ist bohren doof...
Danke
Jörg
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
- MDG
- Fuhrpark: 70er Sportsroof (Resto)
Vielleicht ein kleines Loch bohren und mit einem dünnen links Ausdreher versuchen?
Wie hoch ist die Schmelztemp von Messing im Vergleich zu dem Aluguss?
Marco
Marco
- Orbiter
Links Ausdreher ist das Verbotene Wort !
Wer welche hat sofort mit Schutzbrille und Handschuhen in eine geeigneten Entsorgungsbehälter stecken und abtransportieren lassen.
Das lässt sich ganz prima ausbohren, man braucht einen ordentlichen Schraubstock auf der Bohrmaschine, oder eine Fräse, wen der Bohrer sich nicht reinziehen kann weil alles festgechraubt ist bohrt man soweit wie das Gewinde geschnitten ist, der rest fällt von alleine raus. kan 15 Minuten dauern ist vom Schwierigkeitsgrad nicht erwähnenswert macht jede Schlossereo oder Dreherei.
Markus Bernhardt
Markus Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
Schnage
Hallo, das hätte ich auch so gesagt wie Markus, sollte eigentlich gehen, selbst wenn der Dichtkonus dann beschädigt werden würde kann man das immer noch anders abdichten.....
Gruß Markus
Gruß Markus
- GTfastbacker
die Kollegen in USÄ haben mich aber davor gewarnt das zu tun.
Da sind wohl schon etliche Gehäuse bei hopps gegangen....
Das Gehäuse ist WIRKLICH Stahlguss, nix Alu oder was anderes.
Ich wollte mal den minimalinvasiven Versuch mit der chemischen Keule versuchen.
Noch weitere Ideen, als mich mit meinen Klumbatschpfoten darauf loszulassen?
Danke
Jörg
Danke
Jörg
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
- MDG
Ich muss echt sagen, das ich bisher gute Erfahrungen mit Linksausdreher gemacht hab. Ob das für den Fall hier funktioniert kann ich nicht sagen.Orbiter hat geschrieben:Links Ausdreher ist das Verbotene Wort !
Marco
Marco
- GTfastbacker
Die Düse die drinnen steckt ist innen hohl. Wandungsstärke unter 1mm.
Das ganze ist im Stahl festkorrodiert, deswegen ist die Düse beim rausdrehen auch abgebrochen.
Ich befürchte, das ich mit dem Linksausdreher eher das weiche Messing noch mehr in der
Gewindebohrung verkeile und der ganze Mist schlimmer wird.
Vorher war alles schon Wochen in Carramba Rostlöser eingeweicht, hat alles nix geholfen...
Jörg
Jörg
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
- MDG
Ok, dann bleibt dir nix anderes übrig als aufbohren so wie es Markus gesagt hat. Gewinde müsstest ggf. nachschneiden, zumindest würde ich das so sehen.
Marco
Marco
