bei meinem 67er öffnet sich die Haube gerne während der Fahrt, was natürlich nicht ungefährlich ist.
Kann man das Haubenschloss irgendwie einstellen, damit die Haube auch dicht bleibt?
Haubenschloss einstellbar?
- HomerJay
Re: Haubenschloss einstellbar?
dann wird wohl die Ferder nicht mehr genug Spannung haben für den Rückzug.
- BerlinMustang
- Fuhrpark: 1966 Ford Mustang Coupe V8 347 Stroker
Schau auch mal ob der haken richtig gebogen ist. Bei mir war der mal ein bisschen verbogen so das der haken raus rutschen konnte.
Rob
No Replacement for Displacement
- HomerJay
Ok, werde ich beides mal checken. Aber Einzustellen an sich gibt s da nichts?
der Haubenhalter hat ein wenig spiel nach rechts und links, und halt in der Höhe wegen der Haube aber das hat nichts mit der Feder zu tun.Wenn du dir das anschaust wirst du das sehen.
- HomerJay
Problem gelöst. Es war tatsächlich überhaupt keine Feder am Schnapphaken montiert...
Danke für die Tips!!!
