Ford F1 Pick Up 1952
- Orbiter
Re: Ford F1 Pick Up 1952
Beim Lackierer gibt es Fortschritte,
Nachdem wir uns auf ca ungefähr und ohne Gewähr 4.000,-€ geeinigt haben.
Am Fahwerk bin ich auch ziemlich mit durch, Shakels sehen bei 0,5t Pickups so aus, und sind ab werk mit Messing ausgebuchst,
An den Original Bolzen ist ordentlich Verschleiss zu erkennen,
Markus Armaturenbrett Mitlackiererei Bernhardt
- Shakel Bolzen 2.jpg (211.24 KiB) 1347 mal betrachtet
- Shakel Bolzen 3.jpg (159.44 KiB) 1347 mal betrachtet
- Shakel Bolzen 1.jpg (199.84 KiB) 1347 mal betrachtet
- Lack 17.jpg (463.25 KiB) 1347 mal betrachtet
- Lack 22.jpg (114.1 KiB) 1347 mal betrachtet
- Lack 21.jpg (97.28 KiB) 1347 mal betrachtet
Stammtisch Rhein Main
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
ServusOrbiter hat geschrieben:Beim Lackierer gibt es Fortschritte,
4000 nur für die Kabine?
gruß
Franz
- Orbiter
Nain 4000 für folgende lagne Liste an Teilen.
Kabine
2 Türen,
Motorhaube,
Frontblech oben
Frontblech unten,
Kotflügel rechts
Kotflügel links
Unterer Kotflügel Rechts
Unterer Kotflügel links
Lampenträger
3 Zähne
Also alles das was auf den folgenden Fotos weiss ist.
Die Kotflügel, Haube Kabiene und Lampenträger habe ich von unten schon vorgestrichen damit der Lackierer nich noch würfeln muss und eine Farb Vorgabe hat,
Markus Bunt Frosch Bernhardt
Kabine
2 Türen,
Motorhaube,
Frontblech oben
Frontblech unten,
Kotflügel rechts
Kotflügel links
Lampenträger
3 Zähne
- Sandstrahler 14.jpg (209.85 KiB) 1294 mal betrachtet
- Sandstrahler 13.jpg (201.34 KiB) 1294 mal betrachtet
- Sandstrahler 12.jpg (204.86 KiB) 1294 mal betrachtet
- Sandstrahler 11.jpg (190 KiB) 1294 mal betrachtet
- Lack 6.jpg (179.98 KiB) 1294 mal betrachtet
- Lack 8.jpg (190.68 KiB) 1297 mal betrachtet
- PeterVonFrosta
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 1965
- Orbiter
Und es wird immer bunter in meiner Garage, ich binn sowas von Entzückt, ich könnte zur Salzsäule erstarren und vor Glück mit nem leisen knirschen tot umfallen.
Und ein Foto zum Kontrast von vor 3 Wochen.
Wenn jetzt der Verzinker noch meine Brems Ankerplatten verzinkt bekommt würde alles schon wieder Rollen und Bremsen.
Markus Traum Staglatite Bernhardt
- Frame off 2.jpg (229.77 KiB) 1178 mal betrachtet
- Fahrgestell zusammenbau 3.jpg (246.84 KiB) 1178 mal betrachtet
- Fahrgestell zusammenbau 2.jpg (246.23 KiB) 1178 mal betrachtet
- Fahrgestell zusammenbau 1.jpg (266.52 KiB) 1178 mal betrachtet
- PeterVonFrosta
Bärbel du "alte" Salzsäule, wurde der Rahmen jetzt gepulvert oder gelackt? Vorher gestrahlt? Muss ja ne große Kabine gewesen sein...
Gruß Wolfgang
- Orbiter
Der Rahmen wurde mit einem Dampfstrahler der Snad zusätzt gestrahlt und dan mit einer Lackierpistohle und irgendeinem speziellen Lack für LKW Rahmen lackiert,
Markus Salz-Säure Bernhardt
- Harzer
- Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Hallo Markus,
sehe gerade, dass Du einen brake booster verbaut hast. Ist das der von CPP für 4-mal Trommel? Ich bin auch noch am überlegen, so was
mal nachzurüsten (schont die Kniegelenke beim Bremsen
). Kannst mir ja dann mal Erfahrungen durchgeben. Allerdings bin ich mit
einem am liebäugeln, wo ich das Original-Bremspedal drinlassen kann. Bei dem müsste man auch nicht das crossmember umbauen, sondern
das ganze wird an der Originalhalterung seitlich am Rahmen angebaut. Ist wohl echt easy-install.
Ist hier der:http://www.classicperform.com/tech_arti ... Master.htm
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Rico
- Orbiter
@ Rico. !
Bei mir blieb alles wie Original, den Adapter habe ich mir selber gebaut,
Mein Favorit ist immer
Speedway Motors.
Bremszylinder ist für 2 Scheiben 2 Trommeln
Speedway Motors.
