Zündaussetzer sporadisch GT 5.0 Bj.2013
Musma 1
Beitrag von Musma 1 »
Hallo liebe Technikfreaks,
mein 2013er GT/CS 5.0 Automatik hat immer wieder Zündaussetzer. Es ist bei allen Fahrbetrieben inkl. warm oder kalt. Motorcheckleuchte geht nicht an, und im Fehlerspeicher ist in meiner Werkstatt des Vertrauens nichts vermerkt.
Kennt jemand von Euch dieses Problem?? :(
Vielen Dank
Henning
automatisch offen, schnell weiß
Re: Zündaussetzer sporadisch GT 5.0 Bj.2013
Ich tippe auf Zündung, Zündgeschirr, Kerzen.
Ich hatte sowas bei einen Fahrzeug, beim Abbiegen wieder Gas gegeben und ein Ruckler drinne, ein Zündkabel war defekt und durch das Kurzzeitige Überfetten auf den Zylinder, magerte die Lambdasonde das Gemisch ab und es entstand das Magerruckeln.
War beim fahren mit eingestecktem Laptop und Ausleseprogramm konnte man es sehen.
Nur als Anregung, solche Fehler zu finden ist Sportlich.
70lime met
Beitrag von 70lime met »
hallo. Hast du Marderspuren entdeckt? Wenn er falschluft durch irgendeine Leitung zieht, macht er das auch. Es können aber auch 100 andere sachen bei dem iphone auf rädern sein. Zündung natürlich auch.
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
...vielleicht mal in einem Gummibootforum nachfragen statt im Technikbereich des '64 bis '73 Mustang-Forums?
Da ist die Wahrscheinlichkeit hilfreicher Antworten sicher um einiges höher.
Aber manche User kriegen sowas einfach nicht auf die Reihe, und wenn es schon am Einstellen des Beitrags in das RICHTIGE Forum bzw. den richtigen Forenbereich hapert, wie hoch schätzt man dann wohl die "Verständnis- und Umsetzungsfähigkeit" des Fragestellers für gegebene Tips ein?
ICH FÜR MICH sage mir "Jeder Tip vergebens".
Aber einen Tip hätte ich trotzdem noch:
FAHR IN DIE WERKSTATT!
Theo
GC-33
Beitrag von GC-33 »
Hallo Hennig,
...sag uns mal, aus welcher Ecke du kommst - dann könnte ich dir ggf. eine Werkstatt Empfehlung geben
...kenne einige gute Werkstätten für Mustangs der "Modernen Art"
...alledings bezieht sich mein Wissen nicht auf den Osten der Republik
...allerdings sollte jede, einwegs gute Boschwerkstatt Herr über dieses Problem werden ;)
Gruß Günter
Musma 1
TBHH hat geschrieben:...vielleicht mal in einem Gummibootforum nachfragen statt im Technikbereich des '64 bis '73 Mustang-Forums?
Theo
Hallo Theo, dann sag mir bitte wo ich dieses finde
Musma 1
GC-33 hat geschrieben:Hallo Hennig,
Gruß Günter
Hallo Günter,
in meiner Nähe ist Gifhorn und die VW Stadt.
Musma 1
Musma 1 hat geschrieben:
Theo
Und so blöde wie Du schreibst, fährst du bestimmt auch...jede Wette. Beleidigen ist ja immer einfach.
GC-33
Beitrag von GC-33 »
Gruß Günter
Hallo Günter,
Hallo Henning,
...da sollte die Firma FORD-Piske in Wolfenbüttel der richtige Ansprechpartner sein
...die verkaufen und "umsorgen" auch die Mustangs der Generation 6
...da ist auch der Coyote-Motor verbaut, genau wie in deinem 2013er :!:
...viel Erfolg - bin übrigens am letzten April Wochenende dort zu einem Mustang-Harz-Event :D
Gruß Günter
Musma 1
Gruß Günter
Hallo Günter,
Hallo Henning,
Gruß Günter
wenns passt und er läuft, ich auch..
