Reihen 6 Zylinder surrt und geht aus
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Reihen 6 Zylinder surrt und geht aus
Was heisst der Choke ist mechanisch, hast du einen Handzug? Wie warm war die Umgebungstemperatur als der Motor lief?
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Florian
- Fuhrpark: 1967 Mustang Hardtop vom 01.12.1966 Teil Restro
1967 Mustang Convertible vom 30.11.1966 voll Retro
Kein Zug, die biemetal Feder wie beim originalen. Halt keinen elektrischen schone.
Temperatur denke ich so 15grad, habe keine Heizung in der Halle.
- vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Wegen der Aussentemperatur hab ich gefragt um eine möglichen Vergaservereisung auszuschliessen, was unter 10 Grad Plus auftreten kann. Wie verhält sich die Choke-Klappe, öffnet die oder bleibt sie geschlossen?
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Der Choke bekommt ein Rörchen vom Krümmer als Vorwärmung, wenn du einen Fächerkrümmer angebaut hast, wie ist der Kaltstart dann aktiv
Dein Problem klingt nach Vergaser, wenn die Steuerkette falsch wär würde er immer schlecht oder gar nicht laufen.
- vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Es ist aber nicht der originale Vergaser montiert, sondern ein 2V von einem 289 er, bei dem der Choke vom Heizungsschlauch aufgewärmt wird, wenn ich das richtig verstanden habe.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Florian
Moin, genau es ist ein 2v mit Wasserleitungs erwärmung. Die drosselklappe geht auf, doch läuft der Motor nur circa 1min bis er aus geht. Das surren kommt erst kurz bevor er aus geht. Ein zweitesmal startet er noch und geht mit fehlzündung und viel Rauch dann aus. Ich glaube fast das Getriebe hält den Motor fest. Es raucht aus Richtung Getriebe, bisher hatte ich das als Rauch aus dem auspuff geglaubt. Ist bis auf das Geräusch fast wie abwürgen mit fehlzündung.
Wollte Bilder und ein Video hochladen, doch alles zu große Dateien. Muss ich nachher zu hause verkleinern.
Danke nochmal für die vielen Tips, suche weiter.
- vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Ein automatisches Getriebe kann einen Motor nicht abwürgen, da ist ja noch der Wandler dazwischen, ausser mit dem Wandler stimmt was nicht, habe ich aber noch nie gesehen. War der Wandler ausgebaut?
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Jungs,
Ich kenn den Aufbau vom 6 Zylinder Reihe nicht genau, aber könnte es sein, das das Ventilspiel viel zu Stramm eingestellt ist ( Kopf wurde Geplant) dann könnte die Kompression beim erwärmen immer schlechter werden bis hin zu gar keiner Kompression mehr.
Florian
Moin, es hilft alles ein bisschen.
Wandler war nicht raus, nur oel runter.
Kopf wurde geplant, Ventile und Sitz geschliffen und neue Ventil Schaft dichtungen eingebaut.
Habe ihn gerade circa 2min am laufen gehabt, ruhiger und länger.
Habe die Vergaser schrauben nochmal zu gedreht und auf nur 1 Umdrehung auf angemacht.
Drosselklappe ist jetzt geöffnet, also fast Betriebstemperatur.
Der neue fächerkrümmer glüht jetzt orange. Bekommt der vielleicht einfach zu viel Treibstoff durch den neuen sauberen Vergaser und deutlich mehr Luft mit dem neuen krümmer und auspuff?
Kann es daran liegen?
Danke
Danke
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Zündzeitpunkt wieviel Grad? Und Gemischeinstellung lieber erst mal etwas Fetter als zu Mager und dann Dringend am Abgastester oder mit Lambdasonde einstellen.
