das mag jetzt eine ganz "blöde Frage" werden...
Ich habe einen 600cfm Classic Holley Carb mit E-Choke. (Meine e-Choke Premiere)
Wie man den Choke einstellt - Dauer bis offen und Idle Speed Screw - habe ich verstanden, nur wie man das Teil aktiviert noch nicht??
Bei einem Tritt aufs Gaspedal fällt die Choke-Klappe zu und öffnet dann durch den elektrischen Heizer - klar.
Währenddessen wird auch die Drehzahl angehoben (ca. 1500rpm) und geht stufenweise wieder Richtung hot idle - klar.
NUR was ist, wenn ich in der Garage zB 20 Grad habe bzw. der Motor noch warm ist? Wie kann ich denn starten ohne Choke?
Ich muss das Gaspedal nicht voll durchtreten, damit die Klappe zufällt - eigentlich nur leicht betätigen.
Ab wann sollte man den Choke verwenden?
Ich blick da grad nicht durch
Dankeschön!!
