Autolite 4100 Vergaser - Kammer 1 läuft über
Re: Autolite 4100 Vergaser - Kammer 1 läuft über
Hi Felix,
das nennst Du Spiel??
Bitte lass das ganz genau so wie es ist - das ist völlig okay.
Grundsätzlich ist - wenn überhaupt - an der vorderen Welle Verschleiß merklich.
Das ist ein Ami Vergaser - kein Schweizer Uhrwerk :D :D :mrgreen:
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Das hatte ich mir auch gedacht aber nicht getraut zu schreiben. ;)
@Felix . Also das sind die Buchsen die ich habe. Maße innen 8mm außen 8.75mm .
Die Autolite's die ich hier habe haben aber alle Wellen mit 9.5mm.
Da hat der Mike wohl was falsches auf der Homepage. Und ich habe es gekauft. ;)
Kann man vielleicht für andere Vergaser oder so verwenden.
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Na gut dann lass ich das erstmal so und hoffe auf den Test bei Peter.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Harzer
Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Beitrag von Harzer »
Felix, wenn Du die Buchsen doch noch einbauen willst, gib Bescheid. Ich habe noch das komplette Set inkl. Werkzeug da. Habe das bei einem 2100 auch
gemacht, klappt sehr gut.
Grüße aus dem Westerwald
Rico
66CON
Beitrag von 66CON »
So ich hab heute schon mal den Sitz ausgebaut. Konnte nix an der Dichtung feststellen aber die neuen Teile sehen etwas anders aus und haben Löcher. Siehe Bild. Links alt und rechts neu
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
66CON
Beitrag von 66CON »
So heute war es dann soweit. Anbei mal ein paar Bilder und ein Video. So richtig schlau sind wir aber nicht geworden.
Wir haben zunächst festgestellt, dass keine Feder verbaut war. Beim Test mit der Pumpe hat der Schwimmer mit der Nadel nicht geschlossen. Also erstmal in die erste Kammer die Feder verbaut, da die beiden vorhandenen Federn meiner Meinung nach identisch sind. Die für Kammer 2 müßte doch wahrscheinlich anders herum gebogen sein? Oder warum ist die eine geknickt?
Das hatte aber keine Veränderung herbei gerufen. Siehe Video Sequenz 1-3. Die Kammer läuft solange Druck drauf ist. Bei einer Sequenz ist kurz der Strom weg und dann schließt die Nadel.
Habe dann die geknickte Feder eine Umdrehung mehr gespannt aber dann ging kein Benzin mehr rein.
Also nochmal die gerade Feder ohne viel Vorspannung eingebaut
Da dies aber auch nichts brachte haben wir wieder den alten Sitz ohne die Löcher eingebaut und den Schwimmer etwas gebogen. Dann hat der Schwimmer bei zwei Versuchen geschlossen. Zufall?
Hier nun das Video (erste Test war dumm. ja)
https://youtu.be/fhpauSmwl9k
Wie funktioniert die zweite Kammer? Mit Unterdruck? Wofür ist der Hebel bzw. Anschlag?
Kammer 2 hat einen Abstand zur Oberkante von 13,3mm
Kammer 1 hat 16,5mm
Meint ihr das war das Problem und ich sollte den Vergaser mal aufbauen? Kommt bei Kammer 1 jetzt zu wenig Sprit?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Der Anschlag "Madenschraube" stellt die Ruhestellung der Drosselklappen der 2. Stufe ein.
Der Hebel ist zum Beispiel eine Sicherheit dass die 2. Klappe erst auf geht wenn die erste Offen ist und dann auch wieder zu geht wenn die 1. Stufe zu geht. Dazu ist der Kunststoffpin auf dem Bild.
zum Rest hatte ich dir ja bereits was geschrieben.
bin gespannt was andere noch für Ideen haben.
schönen Sonntag
66CON
Beitrag von 66CON »
Achso und das Wichtigste: Danke Peter
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
clemente
Beitrag von clemente »
Guten Morgen,
also mir ist die Funktion dieser Feder etwas unklar. So eingebaut drückt sie den Schwimmer zusätzlich nach oben und das Ventil zu, oder?
Ist das als "Sicherheitsfunktion" eingebaut, falls der Schwimmer mal undicht wird und absäuft - damit dann die Kammer nicht überläuft? Würde aber heissen, wenn die Kammer leer läuft bleibt der Schwimmer oben?
Ich bin verwirrt....
Danke für ne Erklärung,
Clemens
66CON
Beitrag von 66CON »
Ja so wie es jetzt eingebaut ist funktioniert der Schwimmer noch aber drückt die Nadel leicht runter. Vielleicht hab ich diese aber auch falsch eingebaut. Habe diverse Bilder in im Internet dazu gefunden.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
