Hintere Kurbelscheibe, Dreieckfenster
Joe 66'er
Fuhrpark: Mustang Coupé 1966
MOTO GUZZI Bellagio
MOTO GUZZI V65 Caferacer Eigenbau
MOTO GUZZI Magnum
Skymax 125
Beitrag von Joe 66'er »
Moin Leute
Auf den meisten Bildern von 64 - 66er Mustangs ist zu sehen, daß die hintere Kurbelscheibe nach unten ganz verschwunden ist. Unsere Scheiben gehen nur ca. bis zur Hälfte runter. Grund dafür ist ein Anschlag, ohne den die hintere Scheibenführung nach unten aus der Führungsschiene gleiten würde. Ist alles logisch und soweit i.O.
Frage: Wie ist die Konstruktion der Scheibenführung bei den Scheiben die bis ganz nach unten gehen, völlig versenkt werden? Wie sieht der Kurbel-, Führungsmechanismus bei Euch aus, wenn die Scheibe ganz herunter geht? Lassen sich die entsprechenden Teile irgendwo erwerben? Denn ich habe noch nichts gefunden, daß eindeutig die Scheibe ganz herunter fahren läßt, da diese Info gewöhnlich fehlt.
Es sieht eben einfach besser aus, wenn diese Scheiben ganz verschwunden ist und nicht nur zur Hälfte.
Danke schon einmal und gute Fahrt, Joe
Hai-Zung
Fuhrpark: 67er Mustang Coupe C-Code
Re: Hintere Kurbelscheibe, Dreieckfenster
Beitrag von Hai-Zung »
Hier wird es für einen 68er erklärt, da sollten die Scheiben komplett runter gehen:
http://eckhard.dr-mustang.com/mustang_1 ... hinten.htm
Bei mir hats den Kurbelmechanismus ausgehängt, ich werde da also auch bald ran müssen. Wenn du willst kann ich dir dann Fotos machen (67er Coupe).
Joe 66'er
MOTO GUZZI Bellagio
MOTO GUZZI Magnum
Skymax 125
Danke Dir
Da wir einen 66er haben, ist da nicht viel für uns dabei. Auch bei Deinem 67er denke ich, wird es sicher schon anders sein.
Eigentlich habe ich gehofft, daß sich einige Besitzer eines 66er Coupé mal melden, ob die Scheibe bei ihren Mustangs ganz runter gehen oder nicht.
Grüße, Joe
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Hi Joe,
weil du nachgefragt hast: bei meinem 66er gehen die hinteren Dreiecksfenster ganz runter.
LG Achim
Joe 66'er
MOTO GUZZI Bellagio
MOTO GUZZI Magnum
Skymax 125
Danke Achim, hatte ich das also doch noch richtig in Erinnerung.
Ist bei unserem konstruktiv nicht möglich :( Leider hatte ich neulich kein Bild gemacht. Hole ich nach. Eine entsprechende Führung und Kurbelapparat konnte ich noch nicht finden.
Viele Grüße, Joe
AchimSabi
Hi Joe,
wenn du sagst es ist bei eurem "konstruktiv nicht möglich", dann kann ich mir alles vorstellen, nur nicht, dass es jemals so vom Werk gewollt war.
Würde doch sch**** aussehen, wenn die hinteren ▲-fenster nicht ganz runtergehen würden. :shock: Das zerstört doch die ganze Linie ;-)
Ich vermute, dass da jemand vor dir den Mechanismus der ▲-fenster falsch eingebaut hat.
Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
LG Achim
Hai-Zung
Achso sorry, ich hatte das so verstanden, dass es beim 66er nicht geht und du gerne auf 67+ umbauen willst.
Ich würde dann aber mal behaupten, dass der Mechanismus im 67er ähnlich ist und du aus der Anleitung sicher auch erfahren kannst, wie man die Anschläge richtig einstellt.
Joe 66'er
MOTO GUZZI Bellagio
MOTO GUZZI Magnum
Skymax 125
Danke Leute, ich werde so bald wie möglich ein Foto machen. Bis dahin können wir nur spekulieren.
Heute habe ich einen kleinen Summer als Handbremskontrolle eingebaut. Handbremse angezogen piept es bei ACC oder Zündung ein. Bin schon ein paar mal losgefahren und habe dann erst gemerkt, daß sie noch angezogen war, vorallem wenn ich zuerst rückwärts losfahre. :o
Grüße, Joe
Ulrich
Fuhrpark: BMW Isetta "Sold"
Buell X1
Ford Mustang Coupé 67 (Egbert)
Beitrag von Ulrich »
Der Fensterheber für die hinteren Dreiecksfenster sind bei allen modellen von 641/2-67 gleich.
Ulrich
Ulrich
Joe 66'er
MOTO GUZZI Bellagio
MOTO GUZZI Magnum
Skymax 125
Danke Ulrich
Ich gehe mal davon aus, dass das auch auf die Fensterführung an sich zutrifft. Da wird sich hoffentlich was machen lassen.
Wie gesagt, erstmal Bilder machen.
Grüße, Joe
