Thermostat richtig eingebaut?
Nobbe
Fuhrpark: Leider keinen Mustang mehr.......
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal wieder eure Hilfe.
Hab grad das Thermostat eingebaut und da hat sich eine Frage aufgeworfen.
Ist das richtig so, dass sich das Thermostat im eingebauten Zustand bewegen lässt (locker ist)?
Danke und Gruß
Nobbe
Hai-Zung
Fuhrpark: 67er Mustang Coupe C-Code
Re: Thermostat richtig eingebaut?
Beitrag von Hai-Zung »
Spezifiziere mal wohin bzw. wie sich das bewegen lässt.
Jo1982
Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
Beitrag von Jo1982 »
Ich glaub ich weiß was du meinst.
Das Thermostat lässt sich im Gehäuse hin und her bewegen, da die Aussparung größer ist wie die Auflage des Thermostat.
Ja, ist normal. ganz dünn mit Dichtmasse einschmieren und fixieren. Die kleine Aussparung nach oben auf 12 Uhr und aufpassen dass da keine Dichtmasse drin ist. So ham wir des bei meinem verbaut.
Grüße, Jo
Roadrunner
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Beitrag von Roadrunner »
Wenn dein Thermostat axial Spiel hat, einfach einen O-Ring einsetzten dann wackelt nichts mehr.
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
Roadrunner hat geschrieben:... einfach einen O-Ring einsetzten dann wackelt nichts mehr.
wie beim penis halt, oder? :roll:
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Nobbe
Beitrag von Nobbe »
Servus Zusammen,
axial wie radial ca. 0,5mm Spiel.
Ob das gut ist? Werd doch noch mit etwas Dichtmasse nachhelfen.....
Danke und Gruß
Nobbe
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Lass es!
Wen stört es, wenn das Ding etwas Luft hat?
Theo
Nobbe
Beitrag von Nobbe »
mich stört das nicht. Wenn´s dann ordnungsgemäß funktioniert......
Ist mir halt nur aufgefallen....und wollte sicher gehen.
Danke für eure Rückmeldungen.
Nobbe
BadBorze
Nobbe hat geschrieben: Wenn´s dann ordnungsgemäß funktioniert......
gute fahrt :)
chrisi
- Buck Brannaman -
Nobbe
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
hab jetzt nochmal zerlegt und mich an die Anleitung gehalten:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... di#p116556
Hab wahrhaftig ein besseres Gefühl dabei.
Nobbe
