Frage zur Befestigung der Lenksäulenverkleidung
Go4Gold
Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Beitrag von Go4Gold »
die Verkleidung meiner Lenksäule lässt sich nicht richtig befestigen, da mindestens eine der beiden Muttern zum Fixieren der Haltklammer durchdreht. Daher habe ich nun mal den Tacho ausgebaut und einen Blick auf die andere Seite geworfen:
Erwartet hatte ich eigentlich eine "normale" Schraube, aber offenbar sind das Gewindebolzen, die durch eine Art Nutenstein oder so ähnlich innerhalb dieses Trägers gehalten werden. Oder ist das irgendein Spezialteil, dass man nur durch Ausbau dieses Trägers austauschen kann? Ich hatte gehofft, dass ich diese Gewindebolzen rausdrehen und dann austauschen kann (die Muttern sind fast komplett glatt, aber auch das entsprechende Gegenstück dieses Gewindebolzens sieht gut mitgenommen aus), aber bislang ließ sich trotz Rostlöser ein leichter Gewalt nichts bewegen. Mehr Gewalt wollte ich noch nicht anwenden...
Gruß, Daniel
Go4Gold
Re: Frage zur Befestigung der Lenksäulenverkleidung
Falls jemand anders auch mal diese Frage hat: Ich habe inzwischen herausgefunden, dass sich diese Gewindebolzen nicht ohne Weiteres rausdrehen lassen, sondern ein größerer Ausbau nötig wäre. Und beim Gewinde handelt es sich um ein 5/16 UNC.
Gruß, Daniel
