Musikanlage Verkabelung
Re: Musikanlage Verkabelung
War auch mein Gedanke, warum sich noch eine Musikanlage einbauen.
BT-Lautsprecher, Handy und gut ist.
Rusty
Fuhrpark: 68er Coupe 289er limegold
Beitrag von Rusty »
Braunschweiger hat geschrieben:..... warum sich noch eine Musikanlage einbauen.
Ganz einfach.
Weil ab einer gewissen Geschwindigkeit (auch durch Windgeräusche) aus dem BT Lautsprecher nichts mehr brauchbares zu hören ist.
Ich habe es mit diesem probiert:
Marshall
Das Teil spielt wirklich gut und hat für einen BT Lautsprecher auch ordentlich Leistung, aber eben zu wenig wenn man Musik "hören" will und nicht nur Gequäke im mittleren Frequenzbereich.
Ich denke hier hat eben jeder verschiedene Ansprüche wie was klingen soll.
Ich weiß selbst das der V8 Sound Musik genug ist, aber ab und zu habe ich doch schon auch Bock drauf das "Mustangcruisfeeling" musikalisch passend zu untermalen. Vielleicht auch auf längeren Strecken.
Ich für meinen Teil werde wenn es so weit ist auch etwas passables verbauen. Natürlich optisch so unauffällig wie möglich.
Ob sich der Aufwand lohnt eine ordentliche Anlage einzubauen nur um sich ab und zu nach seinem Gusto beschallen zu lassen muss auch jeder für sich entscheiden. ;)
@ Volker:
Vielleicht wartest du bis der Basso seinen Umbau in seinem Restobereich postet.
Ich habe erst neulich die "Underseatsub" Lösung in einem alten Cadillac gehört. Dort waren unter dem Fahrer und Beifahrersitz welche verbaut.
Ab einer gewissen Lautstärke lässt sich der Einbauort nicht mehr leugnen. Der "Popometer" steht dann schon fast auf Sturm bei diesen alten Sitzen die nicht so gut abgeschirmt sind.
Weiß nicht ob das auf Dauer etwas nerven kann....
Gruß Roland
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
red.mustang68 hat geschrieben:Hallo;
ich möchte für mein 67er Cabrio mir einen Untersitz Subwoofer u. eine Endstufe unter dem anderen Sitz verbauen; habe dafür jeweils zwei Kabelsätze mit dementsprechendem Querschnitt u. Sicherung; diese Sicherung sollte nach Möglichkeit max. 30cm von der Batterie verbaut werden; jedoch ist hier bei mir da kein wirklicher Platz!
Hier nun meine Frage: wo habt ihr solche Teile verbaut das es sinnvoll ist u. auch noch ansehnlich?
Danke für eure Hilfe!
Volker
habe die Sicherung sichtbar und gut zugänglich im Motorraum rechts auf Höhe des Start-Relais sitzen.
Von da aus geht das Kabel am Federdom vorbei übers Stehblech bis kurz vor die Cowls, dann durch ein Loch im Stehblech raus ins Radhaus und durch die Firewall in den Innenraum unters Handschuhfach.
Habe ausschließlich bereits vorhandene Löcher genutzt, Radio sitzt im Handschuhfach.
Meine Wahl fiel auf einen Aktivbass von Pioneer http://www.ebay.de/itm/Pioneer-TS-WX120 ... SwTA9X5jx5, wegen der kompakten Maße und weil keine separate Endstufe benötigt wird.
Wollte den damals auch unter dem Fahrersitz platzieren, war aber ein Schuss in die Tonne.
Das Ding lies sich zwar drunter schieben, aber wenn man auf dem Sitz platz nahm, saß man praktisch auf dem Woofer und der Sitzkomfort war für'n Ar....
Sitzverstellung war auch dahin, weil die Mechanik der Sitzschiene am Woofer anstieß.
Also neuen Platz gesucht und nach langem hin und her mittig in der Rückenlehne der Rückbank gefunden.
Passte genau rein und Verkabelung konnte über den Schweller in das rechte hintere Seitenteil und von dort unter der Rücksitzbank zum Woofer verlegt werden.
Bedienung läuft über eine Kabel-Fernbedienung, die zwischen Fahrersitz und Schweller auf den Teppich geklettet ist, so kommt man auch gut während der Fahrt dran.
Die Kofferraumlösung erwies sich nicht als praktikabel, weil der Bass, durch den Verdeckkasten, zu weit vom Innenraum entfernt ist und das Volumen während der Fahrt "wegfliegt"
Für den Raumklang sitzen noch vorne in den Fußraumverkleidungen jeweils ein 130mm 3-Wege Lautsprecher und zusätzlich Hochtöner unter dem Gitter des Dashspeakers.
Ist keine High-End-Anlage, kann aber was.
Rusty
Beitrag von Rusty »
Hi Mario,
danke für den Hinweis mit dem Sub und der Sitzverstellung :!:
Dann fällt diese Variante für mich schon mal flach.
Vielleicht kannst du ja von der Verkabelung im Motorraum beim nächsten Ölstandcheck, mit dem Handy ein paar Bilder machen ;) 8-)
Gruß Roland
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Beitrag von basso »
ooops, :oops:
Du fragtest nach dem platzieren der Sicherungen?
Sicherungen gehören, wenn sie sinnvoll sein sollen, kurz nach der Stromquelle in die zuleitenden Kabel. Sie sollen ja die Installation sichern, nicht die Geräte. also, Du "musst" quasi gleich irgendwo bei der Batterie, was ins Kabel montieren, das kann durchaus seriöserweise "fliegend" sein, dann halt mit Kabelbindern am rumhängen gehindert. Der Sicherungseinsatz darf dann durchaus grosszügig bemessen sein (50/100/150A), ein Kurzschluss löst sowas alleweil aus.
Cheerio
Basso
red.mustang68
Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Beitrag von red.mustang68 »
Super, danke für den Hinweis wg dem Sitz!
Werde alles so testen!
Gruß Volker
Die Feuerwehr würde Dir für eine batterienahe Absicherung auch danken.
Schimmi
Fuhrpark: 1966 Coupe 289 "Kim"
Beitrag von Schimmi »
Hier mal ein Bild meiner Sicherung :
Gruß Michael
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist
Henry Ford
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Hallo Leute; nur falls es noch jemanden interessiert; ich habe das mit den Sicherungen so wie Michael gemacht, sehr nahe an der Batterie - Heiner,gut für die Feuerwehr,danke für den Hinweis - !
ansonsten 2 ordentliche Lautsprecher in die Türen - was bei der Größe schon schwer ist, 2 ins Armaturenbrett, einen da wo er original hin gehört - allerdings eine Nummer größer u. die Befestigung etwas "angepasst" u. einen genau umgekehrt unter diesen zw. Ende Radioblende u. Spritzwand mit selbst angefertigen Haltern; das ganze mit Alubutyl u. Dämm Matten verkleidet und somit ne kleine "Box" unter dem Armaturenbrett! Dazu noch einen Underseat Subwoofer mittig in die Rücksitzbank wie auch schon hier erwähnt - mir ist gerade der Name entfallen,sorry - und hier kommt schon gut was bei raus; da ich noch ne 4 Kanal Endstufe unter dem Beifahrersitz habe; war gut einzustellen u. die Fernbedienung vom Sub hab ich ins Fach der Mittelkonsole gesteckt! Gut, gefahren bin ich noch nicht, hoffe ich komme bald zum TÜV, aber es kommt ordentlich was raus! Hab übrigens nen Retrosound 2, finde den richtig gut, zum glück direkt in den Staaten besorgt für 199 Dollar, den Preis ist er wert finde ich; gibt sicher besseres, aber für ein Cabrio TOP meiner Meinung nach!
einfach nur mal zur Info!
allzeit gute Fahrt!
Volker
