Vergaser Einstellschraube
Re: Vergaser Einstellschraube
Dann bitte erklärt es mir doch, will ja auch dazu lernen und das Forum hier ist ja eigtl auch dazu da
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Mitschi( nicht Michael wie falsch von mir geschrieben)
Bitte drehe wenn überhaupt nur an der Abgebildedeten Leerlaufschraube durch reindrehen der Schraube die Leerlaufdrehzahl etwas höher um dann zu Deiner Werkstatt zurückzufahren, damit sie Dir den Motor vernünftig einstellen und dann sollten die Jungs auch mal eine Probefahrt durchführen, damit Du auf den Rückweg nicht wieder Ärger hast.
- Chasqui
- Fuhrpark: 1968 Mustang Coupé, 289cui C code, Automatic
Hallo Mitschi,
Es gibt eine gute Erklärung unter diesem Link.
http://www.dr-mustang.com/index.php?nam ... nt&sid=203
Scroll darin mal recht weit herunter. Da sind zwei Vorgehensweisen erklärt.
Beide habe ich ausprobiert (die mit Unterdruck zuletzt). Den Vergaser hatte ich vorher überholt. Der Motor läuft nach dieser Einstellung sehr gut.
Viel Erfolg und Spaß beim Nachvollziehen und Lernen!
Grüße,
Grüße,
Vielen Dank. Ich werde dann vlt dann doch nur etwas an der Leerlaufschraube dreheb bzw es einfach so probieren und sobald ich zum stehen komme direkt in den Leerlauf schalten.
Danke für den Link, werd mich dennoch mal über Vergaser schlau machen
