Falscher Hauptbremszylinder?
mg_93
Fuhrpark: 1965 Ford Mustang Fastback 302
Beitrag von mg_93 »
ich hab mir von Scott Drake das Set PBC-M1 bestellt um einen Bremskraftverstärker nachzurüsten.
Bei Velocity steht, dass dieses Set für Fahrzeuge mit Scheibenbremsen vorne und Trommelbremsen hinten geeignet ist, was genau meinem Fahrzeug entspricht. Allerdings hat der Hauptbremszylinder zwei gleich große Kammern und normalerweise müsste die Kammer für vorne, für die Scheibenbremsen, doch größer sein oder? Gleichgroße Kammern hab ich nur bei Hauptbremszylindern nur für Trommelbremsen gefunden.
So ähnlich sieht das aus was mir geliefert wurde, nur mit einem anderen, schwarzen BKV.
Hab ich nun den richtigen Hauptbremszylinder bekommen oder muss ich den nochmal tauschen?
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Re: Falscher Hauptbremszylinder?
Beitrag von derSchwabe »
Hast du auch unter den Deckel geschaut? Nicht das bloß der falsche Deckel drauf ist.
Max
mg_93
Beitrag von mg_93 »
Natürlich habe ich auch unter den Deckel geschaut. Aber die beiden Kammern sind exakt gleich groß.
mg_93
Beitrag von mg_93 »
Obwohl ich mich natürlich auch täuschen kann und es auch Hauptbremszylinder mit gleich großen Kammern gibt, die für Scheiben und Trommelbremsen sind. Dieser hier http://www.cjponyparts.com/master-power ... 6/p/BBCK8/ z.B. hat auch gleich große Kammern und wird auch für vorne Scheiben, hinten Trommeln beworben.
Wenn mir einer von euch dies bestätigen könnte, wäre ich etwas beruhigter. :)
am Äußeren kann man das nicht 100%ig festmachen.
Ein HBZ für Trommelbremsen hat ein integriertes Restdruckventil. Scheibenbremsen benötigen das nicht.
Vom Aussehen würde ich sagen der HBZ sieht aus wie 60er Jahre Corvette mit 4x Scheibe.
Was ich echt nicht verstehe ist, warum immer noch versucht wird ein originales - millionenfach bewährtes - Bremssystem zu verändern :x :x :x
Unser Forum ist von mit Beiträgen, die über diese ganzen Verschlimmbesserungen Klagen.
mg_93
Beitrag von mg_93 »
Gibt es denn eine Möglichkeit vor dem Einbau zu überprüfen, ob ein Restdruckventil verbaut ist?
Ich hatte zwar schon Summit Racing angeschrieben, welche bei Scott Drake nachgefragt haben und meinten, dass im Port für die hinteren Bremsen ein Restdruckventil verbaut ist, allerdings möchte ich mich nicht komplett darauf verlassen.
mg_93
Beitrag von mg_93 »
Bekommt man den Konus denn ohne Beschädigungen raus und wieder rein?
Denke, nein.
