Lenkrad/Hupe Problem
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Hi folks,
Bei meinem 67er Original Lenkrad spinnt die Hupe. Wenn ich die Hupenbetätigung aus Metall abmache, dann sehe ich innen an diesem Teil drei Schrauben die zwei darunterliegende Metallscheiben mit den Kontakten halten. Zentriert wird das Ganze mit einem schwarzen Plastikring der 3 Pinne hat. 2 davon sind abgebrochen, so dass sich die darunter liegenden Metallringe mit den Kontakten immer verschieben.
Gibt es sowas als Ersatzteil, oder hat jemand noch sowas rumliegen?
HomerJay
Re: Lenkrad/Hupe Problem
Den schwarzen Ring unten rechts auf dem Bild meine ich.Bild
HomerJay
Ok, das Teil ist gefunden und ich wollte nun wieder alles zusammenbauen.
Leider ergibt sich nun permanent ein Kurzschluss. Hab ich ev etwas falsch zusammengebaut?BildBild
HomerJay
Fehler gefunden, es war die obere Metalllasche am Lenkrad, die verbogen war... :mrgreen:
Hi Homer,
ich sehe, dass das Lenkrad falsch montiert ist!
Der Kerbenschalg MUSS auf 12 Uhr stehen!
Sonst ist das Lenkgetriebe nicht zentriert!
Dadurch ergebt sich links und rechts der Mitte unterschiedliches Spiel.
Die Lenkradstellung bei geradeaus-lauf MUSS über die Spurstangen korrigiert werden.
HomerJay
68GT500 hat geschrieben:Hi Homer,
Hi Michael und Danke für deinen Hinweis!!!
Meinst du mit Kerbenanschlag den Haken, der derzeit auf 11 Uhr steht? Wenn das Lenkrad gerade steht, dann ist er auch auf ziemlich genau 12 Uhr.
Oder meinst du etwas anderes?
Alfa105
Beitrag von Alfa105 »
Moin Homer,
nein, der Kerbenschlag oben auf dem Ende der Lenksäule.
Sieht immer so aus, als hätte dort jemand unmotiviert mit dem Körner draufgeschlagen.
Ist aber ganz bewusst so.
Peter
It's only Rock'n Roll!!
HomerJay
ok, versteh, allerdings sehe ich den auf meinem Bild nicht, oder? Zu sehen ist ja nur das Lenkrad und nicht die Säule an sich.
Alfa105
Doch, Du siehst ja das obere Ende der Lenksäule, da, wo die Mutter draufgeschraubt ist.
Und da siehst auch den Einschlag.
Peter
HomerJay
Aaaahhh, jetzt ist alles klar! Vielen Dank.
Aber bis es eingestellt ist, kann ich schon weiter fahren, oder? Sorry für die blöden Anfängerfragen :oops:
