Erst mal ein herzliches Hallo an alle,
Ich bin neu hier in der Runde und hoffe, ihr könnt mir bei einer technischen Frage helfen.
Ich hab mir vor Weihnachten einen 69 Mustang Convertible mit einem 351 Windsor Motor und einem 2BBl Autolite 2100 Vergaser gekauft.
Der Motor läuft eigentlich sehr gut, allerdings, wenn ich an der Ampel zum Halten komme in D, dann geht er nach kurzer Zeit wieder aus.
Wenn ich vorwärts am Berg parke, dann muss ich länger Orgeln, bis er dann anspringt.
Er ist direkt wieder startbar. Hab schon an den zwei Gemischschrauben für das Standgas, aber keine Verbesserung.
Meiner Meinung nach bekommt der Motor ev. zu wenig Benzin im Stand. kann das sein?
Ich hab schon eine neue mechanische Benzinpumpe eingebaut, aber auch hier keine Verbesserung.
Jetzt will ich eine elektrische Pumpe versuchen.
Bin ich auf dem richtigen Weg, oder liegt das Problem ev. ganz wo anders?
Wäre super, wenn ihr mir einen Tipp geben könntet.
Viele Grüße aus dem Schwabenländle
Neu hier, und gleich ne Frage zur richtigen Einstellung 351W mit Automatik
shar-k-iller
- Fuhrpark: 56 Chevy 210 2Door Sedan "Rattig"
Re: Neu hier, und gleich ne Frage zur richtigen Einstellung 351W mit Automatik
Elektrische Pumpe wofür?
Größter Mist, braucht keiner!
Du schreibst:
Also Hast du nun an den Gemischschrauben oder an den Stangas (Leerlaufdrehzahl) Schrauben gedreht?
Du schreibst:
GRÜßE,
FLORIAN
FLORIAN
Wie kann sich Spritmangel im Standgas äußern, beim Fahren aber zu keinen Problemen führen?
Schwimmerstand, Nadelventil geprüft?
Wie hoch ist das Standgas im Problemfall?
Schonmal eine außerplanmäßige AU gemacht? Da kann mal der CO-Gehalt und die HC-Werte gemessen werden, was Rückschlüsse zulässt.
danke schon mal für die schnelle Rückmeldung.
Das Standgas ist im Problemfall, also mit eingelegtem Gang, schätzungsweise so bei 600-700 U/Min.
In P deutlich höher.
Ich habe an den beiden Gemischschrauben für die linke und rechte Kammer gedreht, nicht an der Standgasschraube
an der Drosselklappe.
Das mit der AU ist ne gute Idee, das könnte ich noch mal machen.
Ihr schreibt, Schwimmerstand, Nadelventil geprüft?
Das hab ich auch noch nicht getan, könnt ihr mir sagen, wie ich das am besten mache?
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Also.... Hier im Forum mal die Suche bemühen, dazu wurde schon einiges geschrieben, es ist auch in deinem Shop Manual beschrieben.
so nun hab ich mir den Vergaser über Ostern vorgenommen!
Hab ihn gereinigt, neu abgedichtet und alles eingestellt/überprüft.
Ein paar Dinge haben nicht gestimmt:
1. der Schwimmer war zu hoch,
2. die Choke-Klappe war auch nicht richtig eingestellt,
3. war die Feder der Bescheunigerpumpe verkehrt eingebaut.
Nach Zusammenbau und Einstellung der beiden LL-Gemischschrauben die ich am Ende auf 2 Umdrehungen herausgedreht habe,
läuft er nun ganz passabel.
Ich habe morgen noch einen Termin beim US-Car Spezialisten um die Feinabstimmung durchzuführen.
Vielen Dank in die Runde für eure Hilfe.
